поменять маслосъемные
Krechet
Двигатель:: 1KD-FTV
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux Surf 215
Re: поменять маслосъемные
Сообщение Krechet »
да знаете мне как уже здесь было написано, важен результат... а результат это и есть качество... у меня после замены прошло больше года (и 60 000 км пробега) и масло от замены до замены не уходит ни на грамм, а до замены ел 1 л. на 1000 км, и со всем другим нет проблем..... и это не случайность, я не один делал эту процедуру у этого человека... возможно просто есть ещё нормальные сервисники, которые реально оценивают сложность работ и их стоимость...
Pajero II, 6G74, 93год/Cooper Discoverer ST 285*75*16/шноркель,сапуны под капотом/bodylift +3см/аммы KYB monomax/пружины IronMan/Come UP 9,5/Защита днища сталь 3 мм/экспедиционник на крыше/СиБи MegaJet 600Turbo,lemm AT 1700 - продан
Машина на Драйв2
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ну не буду спорить я, с супер мупер сервисменом.....)
kLEO
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение kLEO »
На 6Ж72 месяц назад менял колпачки без снятия.Мастер вместо одного дня-занимался три дня.Потерял и нашел сухарь.Вся проблема оказалась в засухаривании 1 и 24 (крайних) клапанов.Для них пришлось изготорвить индивидуальный засухариватель.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
kLEO писал(а):На 6Ж72 месяц назад менял колпачки без снятия.Мастер вместо одного дня-занимался три дня.Потерял и нашел сухарь.Вся проблема оказалась в засухаривании 1 и 24 (крайних) клапанов.Для них пришлось изготорвить индивидуальный засухариватель.
на 74м тоже с несколькими клапанами гемор засухаривать, я поменял все за 2 дня но потом лежал дня 2 со спиной.....
BMW e39 turing акпп
ED-UARD
Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
Сообщение ED-UARD »
Сегодня заберу в экзисте колпачки, завтра сам буду менять без снятия головки, сделаю отпишу гемор или нет, раньше менял на 6G72 последние клапана неудобно но можно, как говорится "Неудобно спать на потолке-одеяло падает".
