в разборе П 2 4d56 МКПП
- AltayAlex
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero2
Re: в разборе с доками П 2
Нужна левая форсунка омывателя фары. Есть и ценник?
Pajero2,1996г. Коротыш,V25W , АКПП ,6G74 DOHC, шноркель, Super Select ,Бодик 8см ,силовые пороги, BFG MT 35", пружины от Сафаря, Аморты KAYABA MONOMAX, MJ-300, танковые фары с ксеноном, лесенка, бокс на крыше, надежная лопатка от FISKARS,Беркут24
- NICOLA_TESLA
- Двигатель:: 4D56T
sns.caster
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 дв
Раздатка П2 МКПП СС есть?
Galloper 1, 1995 3.0 V6, МКПП, длинный, красивенький - зачетнейший танк, Продан
П2 1997 3,5 V6 МКПП длинный, красивенькый - продан..
П3 2003 3.2D 5дв очень красивенькый - стоит на службе
П2 1998 3,0 V6 МКПП 5 дв - просто прелесть - стоит на службе
- SnB Евгений
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
в личке
- Stolbunoff
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС Pajero II, V26W, МКПП, SuperSelect
Нужен щиток приборов (навернулся тахометр) на П2 (4М40, левый руль).
И датчик уровня воды в топливном фильтре.
Pajero - диагноз...
Необходима муфта вентилятора, тросик газа и рычаги переключения поворотов на двигатель 2.5. Какая цена? если можно в личку.
- Саня
Мотор?Stolbunoff писал(а):Нужен щиток приборов (навернулся тахометр) на П2 (4М40, левый руль).
- Stolbunoff
- Двигатель:: 4М40
Pajero - диагноз...
- Саня
посмотрю только как его проверить х.з
- Саня
датчик не проблема, только как его проверить х.з.oleg67 писал(а):нужен левый передний датчик АБС, защита двигателя
защита оба листа?
oleg67
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1993 г, длинный
Нужен только нижний лист. Проверь сопротивление датчика на фишке (0,9-0,99 норма).
- Саня
Доброе;Защита 1 000,датчиком пока не занимался.время нет.
trubba2005
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
