Принудительное включение омывателя фар, изменения 10-11 г.в
- alex3465
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010 S09
Re: Принудительное включение омывателя фар, изменения 10-11
Меня устраивает. Я не жмотюсь на незамерзайку.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
К стати его еще можно как датчик наличия жижи пользовать. Льет - жижа есть. Не льет - жижа кончается.
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
РОЛЬФ- Юг на Обручева.ravenclaw писал(а):Какой дилер делал тройной сигнал?SoundSpeed писал(а):Тройной сигнал поворотника, а так же подтверждение "пиками" уже запрограммировали.
А то Автомир в Марьино сделал круглые глаза и сказал, что впервые про это слышит.
P S А что за подтверждение пиками?
Там есть хороший мастер- Володя Агафонов. Я как-то всегда к нему записываюсь и всё меня устраивает на 100%
Подтверждение пиками- это в такт с морганием лампочки попискивает зуммер....
sn1, насчёт датчика жижи- эт точно
С ув., Алексей
- Tanika23
- Мой автомобиль(и):: ☼ NMPS-теперь у мужа
Это за отдельную плату? Если да- скока стоит?SoundSpeed писал(а):А меня бесит этот режим- поливание на фары при первом омовении стекла. То есть, чистой салфеткой для стёкол протираешь, садишься, включаешь фары, моешь стекло и......фары снова в подтёках (((( Есть же кнопка, если что....
Это как-то перепрограммируется? Надо будет на ТО спросить.
Понять женскую логику легко,... достаточно научиться играть в бильярд кубиками.
Верю в свои мечты, верю своим чувствам и интуиции, верю в себя и что все со мной будет правильно.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Всё зависит от случая - могут как дополнение к ТО, бонусом сделать. А могут и денег взять...
- Tanika23
Мне до ТО еще ездить и ездить, а 3 моргания уже привычка от Опеля-удобно! В выходные заеду в Рольф, посмотрим!G.A.P писал(а):Всё зависит от случая - могут как дополнение к ТО, бонусом сделать. А могут и денег взять...
Кстати на MMCS, у кого таковая имеется, при входе в сервисный режим эта функция отобажается, но не включается. Нужен какой-то ключ, который есть у сервисменов.
- Семнадцатый
ТО советую сделать на 3тыс.км, заодно масло поменять, и бесплатное нулевое.
- Vadimdania
Tanika23 писал(а):Мне до ТО еще ездить и ездить
Сорри за оффтоп. Полностью поддерживаю. Тоже сразу всё сделал.Семнадцатый писал(а):ТО советую сделать на 3тыс.км, заодно масло поменять, и бесплатное нулевое.
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
- Tanika23
Спасибо!
