Страница 2 из 2
Re: дополнительные приборы МОДИФИКАЦИЯ (фотоотчёт)
Добавлено: 30 май 2011, 16:57
Mr_Mahno
Саня= с аукционов drom.ru
Добавлено: 08 июн 2011, 16:18
aland
у меня вот что получилось.
Добавлено: 08 июн 2011, 20:51
mamont56
а проводов хватило - компас слеванаправо перетащить?
Добавлено: 10 июн 2011, 04:27
aland
у меня правый руль,компас на своём месте.
Добавлено: 16 июн 2011, 12:46
VanVin
А я выдрал кренометр и высотомер, а на их место поставил гармин нуви 200. Получилось, по крайней мере, удобно.
Добавлено: 02 июн 2012, 21:04
искатель
я сделал так... что б легче мне думалось. снял два щитка. и решил что альтиметр нафиг мне не нужен.выкинул всё металические потроха внутри. остальное всё оставил родное..тока покрасил в чёрный цвет чтоб белая пластмасса в глаза не бросалась.при выключенном зажигании ничего не горит...запитывать лучше от первого поворота ключа. когда работает магнитола.но не горят приборы.. так есть возможность смотреть показания в трёх положениях. первый поворот ключа без контрольных ламп всё видим... второй поворот ключа видим показания при включенных контрольных ламп.. третий поворот запуск. смотрим как обычно.....если запитать от второго поворота ключа когда загораются контрольные лампы. то на не завёдённом двигателе показания будут меньше...вообщем лучше смотреть показания когда двигатель молчит и не включены другие потребители....а в тахометр я другое что нить поставлю.....
Добавлено: 14 июн 2012, 13:13
Huero
У меня вот в планах снять вообще все 3 прибора ( альтиметр, компасс и кренометр ), докупить большой козырек от праворульного авто, который под монитор и вставить 7" планшет либо навигатор, по сути получится довольно бюджетный CarPC. Осталось все правильно примерять и сделать
Добавлено: 15 дек 2014, 16:55
трезвый
а в 4G64 пойдет такая приблуда? разьемы имеются в тачке или нет?
