Страница 2 из 3
Re: мини отчет о ремонте рулевого маятника П2
Добавлено: 27 июл 2012, 21:43
dvm99
Может быть... Я просто конструкцию этого балансира не очень знаю... По идее надо из неё исходить.
Кстати, по поводу алюминия/дюраля. Может это не совсем алюминий? Есть такой сплав ЦАМ (цинк, алюминий, медь). По виду- алюминий алюминием, такой же мягкий, пилится напильником хорошо. Но антифрикционные свойства его намного лучше чем у любой бронзы.
Добавлено: 05 фев 2013, 09:35
Alex_K
Я тут смотрю это все маятники от леворульных, потому как мой праворульный не так выглядит.
Добавлено: 05 фев 2013, 09:39
Карбафос
Добавлено: 10 фев 2013, 22:30
Vorchun77
Владею машиной ТС.
Маятника еле хватило на 1 сезон. Посмотрим сколько оригинал отходит.
Добавлено: 01 апр 2013, 20:30
user3
Помогите с советом..
Зная, что маятник у меня имеет приличный люфт, решил заказать бу, дабы было 2 маятника, каждый по-очереди ремонтироваться будет. Сегодня получил бу с разборки и расстроился: теперь имею 2 разные, на машине стоит с гайкой вверху (на первой странице топика - второй), полученный бу - сверху, я так понял, завальцован (как в автора топика, первый). Как реставрировать с гайкой вверху - примерно понимаю. А вот как с завальцованным - не понял. Возможность отдать купленный есть, но есть трудности, тем не менее, еще не спешу разбирать.
Расскажите, как его разобрать и какие возможности его доработки? Кто повторял? Есть ли другие возможности замены завальцовки кроме как приварки крышки?
Или лучше отдать, а на замену взять что-то типа OPTIMAL G7-717, FLENNOR FL606-H или Mapco 59305
Добавлено: 02 апр 2013, 03:27
Карбафос
Крышку снимите с оригинального...там все увидите сразу. Сверху, заглушка.
Добавлено: 06 май 2014, 23:06
Kamikadze47
Сrankshaft писал(а):Kamikadze47 писал(а):Если есть конструктивные вопросы спрашивайте. Можт можно еще чтонибудь добавить на будущее.
А какую бронзу использовали для втулок? (марка)
Наверное уже не актуально но все равно отвечу.
Бронза наверное самое обычная. Покупал на базаре кругляк. Не знаю чем и как отличаются сорта бронзы, да и имеет ли значение какая бронза для этих втулок.
Кстати Собратья. посмотрел дату когда делал ремонт. чуть прифигел. До сих пор езжу на этих втулках. в маятник не лазил. только шприцую вовремя. Люфта не замечено. Пробег в год 20000 км. 50 город. 50 бездор
4 года полет нормальный!
Добавлено: 07 май 2014, 10:17
Pol@ATOM
- у раллистов ходит одну гонку. У гражданских - от 60 тык и более.... Всё от режима зависит...
Добавлено: 04 июн 2014, 19:17
Alex_LAN
В такой маятник со штампованным корпусом подходят хундаевские втулки MB673524. Цена смешная
В литом корпусе, как у ТС, втулки другие.
Добавлено: 05 июн 2014, 09:09
dvm99
Хм... Интересная тема!
А что за маятник на фотке?
У меня CTR сейчас как времянка установлен, год отъездил, пока не болтается, но чувствую, что долго он не протянет... Родной с разбитыми втулками лежит в гараже. Всё хочу его восстановить и маслёнку вставить, но руки не доходят как обычно...
Посмотрел сейчас по артиклу на экзисте. Дык там оказывается такие втулки даже от ММС есть, тока подороже.
Добавлено: 05 июн 2014, 09:22
витал71
прошлой осенью поменял СТР на оригинал.
износ был состояние колокольчика
Добавлено: 05 июн 2014, 09:52
dvm99
А мне машина с разбитым родным досталась.
Я б если родной ставить собрался, то обязательно бы апгрейдил его маслёнкой.
В нём втулки такое впечатление что из чёрного второпласта с графитом.
Добавлено: 05 июн 2014, 12:17
Pol@ATOM
непонятно с чего порвался пыльник на оригинальном... пробег меньше 5 тык....
MB166758 с тем же номером от хундая почти вдвое дешевле мицувского.... Придёт, буду колхозить....
Добавлено: 05 июн 2014, 14:03
dvm99
Дык по-моему его только чем-нить типа ветки можно порвать...
Добавлено: 05 июн 2014, 15:08
Alex_LAN
dvm99 писал(а):Хм... Интересная тема!
У меня CTR сейчас
На фотке маятник от лемфёрдер. Но в таком исполнении существует и куча другого неоригинала. CTR не знаю какие маятники делает, но если как на фотке, то втулки подойдут 100%.
Добавлено: 06 апр 2015, 10:07
Mr.Maddog
а со стороны водителя маятник или как он правильно называется?Мне один умелец убирал люфтик затяжкой там болта какого то,убрал недоносок,теперь масло от туда бежит...есть второй такой же,сверху сухой,но бежал снизу...мне можно с них двух один сделать не бегущий?
Добавлено: 07 апр 2015, 03:06
Mr.Maddog
Скажите уже,скоро дорога закроется,надо или заказать успеть,или собирать из двух один....
Добавлено: 08 апр 2015, 23:42
de
дубль
de
Давно бы уж поиском нашел, если не ленился. Со стороны водителя рулевой редуктор. Если течет из-под контргайки сверху, то откручиваешь ее (не меняя положения регулировочного болта), обезжириваешь, намазываешь силиконом и закручиваешь гайку на место. Ездить можно через сутки.
Но вообще говоря, если сверху потекло, то скоро может и снизу потечь, раз уж стронули с места регулировку. Так что готовься. У меня через год потекло и снизу. То, что на втором снизу не течет, это мало о чем говорит. Чуть стронешь с места и может потечь. Надо смотреть состояние поперечного вала.
Вот
здесь фото, как выглядят здоровый и больной валы.
Добавлено: 09 апр 2015, 05:21
Mr.Maddog
Лучше купить с разбора?Так думаю,если туда лезть,надо тогда ремкомплект покупать?
