Нужно мнение умудренных опытом. Покупка П2 коротыша
- rinat333
- Двигатель:: 6G74 194Hp SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d '98
Re: Нужно мнение умудренных опытом. Покупка П2 коротыша
купил и счастлив....теперь надо привести в порядок.
-Ozzy-
- Двигатель:: Бензин
Да, интересно что надо приводить в порядок? Для статистики, так сказать, что у себя тоже проверять.
У меня вот, например,
1. вроде бы топливный насос накрылся
2. омыватель фар (то же насос что ли, по зине пока не понять)
3. задний замок (разобран и смазан уже)
4. лампочка подсветки около регулировки вилы салонного вентилятора.
5. присутствует очень маленький люфт (стук) руля (где именно пока не смотрел).
ps: напомню, что тоже купил недавно (месяц назад)
Pajero, 1999, 3.5/194, 6g74, 3-door
- rinat333
а я вляк коротыша серого, про которого и спрашивал в самом начале =)
сейчас все жидкости по периметру поменяю, + защиту двигателя + возможно почистить гидрокомпенсаторы, но это на усмотрение спецов.
в теории надо крышку бензонасоса менять, т.к. там есть косячок на возвратке, но пока не смертельно.
подскажите где купить защиту двигателя?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Защиту можно в паджерошопе взять. Гидрики прокачивают, чаще меняют.
Какую еще крышку бензонасоса? В смысле корпус фильтра?
- rinat333
сам пока не смотрел, хозяин сам сказал, там 2 патрубка, один (возвратка) заломан, но пока сделан (по принципу проволка и изолента всех спасут).
сколько гидрики стоят?
- DenVer
Купил вроде двойку, а в профиле спорт)))
Гидрики рублей 300-400 штука
Корпус насоса/фильтра рубля 2 стоит, на разборе дешевле
- rinat333
профиль заполнялся когда ничего не было...так сказать от балды...исправил, теперь вроде правильно =)
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Не заморачивайся гидриками и защитой... стопудово не самые страшные проблемы. Сначала найди спецов кто грамотно отдиагностирует то, на что надо обратить внимание.
- rinat333
Загнал на индустриальный 54, к замене всех жидкостей сделают и общую дианостику.
Защиту тоже поставят....учитывая какие снежно-каменно-ледовые колеи приходится преодолевать по пути в порт, да и на самой площадке - необходимый шаг.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а разве штатной защиты на брюхе нет? или машина куплена изначально без защиты?
озадачился
может и мне идти искать защиту на пузо.
озадачился
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- DenVer
Защита желательна, если съезжаешь с асфальта)))
Например такая http://shop-pajero4x4.ru/category/162/
- vk2
при этом вес сильно увеличивается?
опять затраты
опять затраты
- DenVer
Да килограмм на 5-10, не больше.
Что бы не тратится, не съезжай с асфальта)))
- vk2
ага , щаззз... я б тогда другую машину брал ))))
- rinat333
Штатная защита - жестянка, кроме защиты раздатки (там почти броня). заменил все, на шерифовскую - прочто и эстетично, уже опробовал на лесной дороге =)
Последний раз редактировалось rinat333 20 мар 2011, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
- rinat333
теперь озадачился поиском летней резины....
кстати, шумновато работает автомат, как паровая турбина.... озадачен, но при движении не дергает....
да и мааааленький люфт есть на руле...может так и надо, но странно...кажись появилось после первых поползновений по усть-лужским пескам/снегам, поймал на переднее правое кочку....ну ничего бюджет на восстановление еще есть =) надо будет только кузов подлатать самую малость, хотя паучки не беда.... а вобще доволен как слон =)
