Кушает масло...
Павел_Спб
Сообщение Павел_Спб »
worm писал(а):
Павел_Спб писал(а):
Project311 писал(а):
Странно, вчера в анкаре лили... 4-е литра + больше половины литровой бутылки...
у коллеги все тоже самое на спорте 2001, вместе ездили менять....
Странно должно быть 4.5 литра!!!!
да, странно
Тут гдето был топик на эту тему
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
Павел_Спб писал(а): в том то и прикол. У меня тоже при вкл зажигания лампа горела. Но когда замерял уровень, там было ниже нормы. На сервисе было принято решения начать с замены лампы. Что и было сделано, и все получилось.
Дело было как раз когда спорт пригнали, я его месяц изучал и ничего не менял, все ледил что вылезит.
Все равно не понимаю.
лампочка - она или горит или не горит. смысл менять? вот датчик - да, может барахлить.. но почему же у всех такая беда?? :?:
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Павел_Спб
я тоже смысл не понимаю. Но результат такой как описано выше.
На счет датчика, а при его отказе, какие проявления, кроме того конечно что он не сигнализрует?
Biman
Двигатель:: 6G75
Сообщение Biman »
Павел_Спб писал(а): я тоже смысл не понимаю. Но результат такой как описано выше.
По идее никаких. надо лезть под капот. Если грамотно сделано, то при обрыве/закисании проводки должна выдаваться ошибка на компьютер. На опель вектра вроде так.
Garry
Сообщение Garry »
worm писал(а):В выходные менял масло, слил нормальное кол-во около 4.5 литров, но был сильно удивлен тем, что на защите офигенные подтеки в районе сливной пробки. Посмотрел сама пробка сухая, посмотрел из ямы вверх и увидел, что весь гена заляпан какой-то жидкостью. Вот и хрен его знает, что это масло или ОЖ (помпа подтекает) так, как после морозов пришлось долить 0.5 литра, чего до этого в течении 2 лет не наблюдалось....
В свое время в одном автожурнале была такая статья про Паджеру/Монтеру Спорт:
«Определенная проблема возникает с текущими заглушками масляной системы 3-х литрового бенз. двигателя, расположенными в задней части блока. Они выходят из строя не чаще, чем прокладка головки блока, стоят копейки, но замена превращается в дорогостоящую головную боль. Кроме того, масло из прохудившихся заглушек (прокладок) капает прямо на стартер. . .»
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
Garry
Сообщение Garry »
worm писал(а):Странно должно быть 4.5 литра!!!!
У меня тоже 4,5л заливали. А если у кого-то только 4 помещается, то вполне возможно просто не полностью слили всю отработку.
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Ну с автоматом понятно. Есть места, из которых масло самотеком не сольешь. А вот 500гр масла из движка потерять! У меня то же 4л.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
900mz
Сообщение 900mz »
У меня ест масло вернее не ест а оно уходит через заглушки, у меня проблема как описал выше Garry был на сервисе и у меня выявили течь, сказали что это очень гиморно их менять, а стоят они копейки порядка 200р. ну я оставил это дело до лучших времен. После замены масла проехал 6т. миль долил 1,5л масла тоесть получается практически от замены до замены у меня ушло 1,5л и это с учетом течи.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
На Спорте НЕТ, НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ лампы УРОВНЯ МАСЛА, и не ищите
Заглушки Распредвалов текут практически на всех 3.0
Замена поможет не на долго ставишь на герметик и тема закрыта. Правая заглушка меняется за 10 минут и ключ на 12. Левая минут 20-30 не очень удобно.
Хорошо все же жить без совести в двигатель с обьемом 4.25 литра (сухой с фильтром) заливать по 4.5 (Чтоб я так жил)
Не верь всему что пишут заказные издания на стартер из заглушек почти не попадает а вот на трубы глушителя льет хорошо со всеми вытекающими (возгорающимися) последствиями. С ремонтом затягивать не советую.
Павел_Спб
По идее должна...
Павел_Спб
инженер писал(а):Ну с автоматом понятно. Есть места, из которых масло самотеком не сольешь. А вот 500гр масла из движка потерять! У меня то же 4л.
коллега :)
Павел_Спб
машина висела 3 часа, думаю этого вполне достаточно чтобы масло слилось, филтр выкрутить не забыли :)
Павел_Спб
SNOOPER писал(а):На Спорте НЕТ, НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ лампы УРОВНЯ МАСЛА, и не ищите
ну каким боком тогда при нзком уровне у меня лампа загорается???
worm
Сообщение worm »
Это они имели ввиду сальники на рапредвалах которые находятся ближе к перегородке между салоном и моторным отсеком. Известная болезнь там их я уже давно поменял, хотя и не текло. Проблема заключается в том, что менять предпологается с помощью съема голов, но на самом деле можнос делать и так.
У меня течет что-то спереди там где ГРМ и генератор, где-то в том районе.
Montero Sport XLS,6G72 24v,EasySelect
Павел_Спб
На какой Монтере загорается :shock: если на Спорте красная то беда :sad:
Павел_Спб
SNOOPER писал(а):Павел_Спб
На спорте
никакой беды нет, было это полгода назад, когда приехал из дальней поездки на 6000 км. Так вот, она загорелась уже на подъездах к стоянке, вечером. С утра замерял уровень- минимум! Долил до макс., и все. Лампа больше не беспокоит. Я склонен считать что она сигнализирует об уровне, в том числе.
Т.к. когда меняли масло, ради спортивного интереса и для проверки лампочки (по совету моего механника, тк я ему рассказал эту страшную историю про то что на спортах нет такой лампы, на что он рассмеялся), слили немного, до отметки мин. Завели. Лампа зажглась. Потом старое слили полностью, залили новое до отметки максимум, все снова было ок.
Вот так.
Инженер
Сообщение Инженер »
На спорте
Вот так.
Аналогично!
8 926 085 00 24
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Почему же? На МОНТЕРО Спорте - да, согласен, нет такой лампы. А вот на ПАДЖЕРО Спорте такая лампа предусмотрена (по крайней мере в теории) :D :D
Читаем пункт 8, Смотрим на цифру 8
ИМХО получается, что на Монтеро Спорте лампа давления масла частично исполняет функции контроля уровня масла ... Так сказать "по жизни"... 8)
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
Павел_Спб
Инженер :wink:
я знаю уже по крайней мере 4 монтеро спорта у которых так как у нас.
Biman
Двигатель:: 6G75
Сообщение Biman »
А я знаю наверняка один Спорт, на котором лампа давления масла не загорелась при уровне масла ниже "мин".
Мой.
Определить удалось только по шумам.
2Snooper: Не подскажете, какие номера идут у этих заглушек? очень хочется проверить наличие течи в этих местах. А то в нашем городе нормальных сервисменов по спортам нет.
