Закусывает коленвал 4D56T
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Закусывает коленвал 4D56T
Да, московский филиал вроде.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
За правку постелей коленвала сегодня ещё 3770р отдал, колено и вкладыши оставил у них, чтобы в след раз всё у них собрать и проверить.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
Забрал опять блок,постарался по лучше его вычистить, потому как опилок в нём было оч много. Поставил колено, поставил бугеля-ура, крутится! Поставил поршня-не крутится! После перебора шатунов и бугелей на шейках вновь снятого коленвала, очередной установки-ура, крутится!
Вывод-может мой случай кармический, но всё же, имейте в виду, что бугеля на шатунах могут быть перепутаны в сервисе.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
смотри сам бугеля не перепутай\а лучше сходи к токарю пусть нутромером проверит какой бугель к какому шатуну-если они перепутанны\а то саберёшь и он стуканёт- и опять по новой!!!!!Fil писал(а):Забрал опять блок,постарался по лучше его вычистить, потому как опилок в нём было оч много. Поставил колено, поставил бугеля-ура, крутится! Поставил поршня-не крутится! После перебора шатунов и бугелей на шейках вновь снятого коленвала, очередной установки-ура, крутится!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Fil
А почему стуканёт-то?igor-857 писал(а):смотри сам бугеля не перепутай\а лучше сходи к токарю пусть нутромером проверит какой бугель к какому шатуну-если они перепутанны\а то саберёшь и он стуканёт- и опять по новой!!!!!Fil писал(а):Забрал опять блок,постарался по лучше его вычистить, потому как опилок в нём было оч много. Поставил колено, поставил бугеля-ура, крутится! Поставил поршня-не крутится! После перебора шатунов и бугелей на шейках вновь снятого коленвала, очередной установки-ура, крутится!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
