Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
из табл. одинаковые/взаимозаменяемы между собой 51,53,56,57,58,59
- Втулка запорная полуоси
- Подшипник задней полуоси
- Подшипник ступицы переднего колеса
- корпус ступицы
- амортизатор задний
- Отдельно пружина переднего амортизатора
- пружина задняя
- Опора шаровая
- Наконечники рулевой тяги (только)
- Генератор (разница в напряжении, впринципе не существенна)
что будет появлятся, тоже подкорректирую, просто бывают замены 51-56, 53-58, 56-57, 58-57.
- корпус ступицы
- пружина задняя
- Опора шаровая
- ViRuZzz
Навесное - это ГУР, Генератор, Стартер, и вся фигня, что "навешивается " на двигатель.Julia писал(а):"Ремни на навесное ",я стесняюсь спросить - на навесное оборудование? Или может это как-то по-другому называется?
"Наконечники рулевой тяги (только)" - это не то же, что "Наконечник рулевой тяги в сборе"?Kozanostra писал(а):Kozanostra
Пришлось добавить целую ячейку - кузов (раз уж у миников такое разнообразие)
Все понятно хоть?
так что, пока совершенствуем таблицу
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- deavil
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
это одно и то же.Julia писал(а):"Наконечники рулевой тяги (только)" - это не то же, что "Наконечник рулевой тяги в сборе"?
добавь еще в рулевое управление Mini 56-й кузов:
рулевые тяги - CTR CEN-47 - (Nissan Sunny)
наконечники рулевой тяги - CTR CRT-47 (Toyota Corona)
- Kozanostra
Ну-у, в моем понимании в сборе это значит запчасть идет, собронная, а собираться наконечник может только с тягой, а тяги у нас разные поэтому я и выделил только наконечник. Наконечник вроде штука не разборная и идет целиком в коробочке, поэтому уточните с deavilом, что в вашем понимании в "сборе"?Julia писал(а):"Наконечники рулевой тяги (только)" - это не то же, что "Наконечник рулевой тяги в сборе"?
пропустилаKozanostra писал(а):из табл. одинаковые/взаимозаменяемы между собой 51,53,56,57,58,59
- корпус ступицы
- пружина задняя
- Опора шаровая
- deavil
Kozanostra в сборе с гайкой и пыльником
просто я тоже думаю что нужно расписать отдельно тяги и отдельно наконечники. Бывает же что разбивает только тягу или только наконечник и поэтому проще будет искать нужную деталь именно по отдельности.
- Kozanostra
1. понял
2. +много
2. +много
Не пропустилаdeavil писал(а):пропустила
Наконечник рулевой тяги одинаковый? Значит, "сборе" убираю и объединяю. А когда будет информация по тяге - тогда уже с ней отдельно разбираться будем, так?
и еще:
получается, это справедливо для всех кузовов, а не только для 56?deavil писал(а):наконечники рулевой тяги - CTR CRT-47 (Toyota Corona)
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- deavil
в том-то и дело что и наконечник не одинаковый и рулевые тяги отличаются, потому что у 56 колесная база уже, и рулевые тяги короче. Поэтому на 58 кузов эти расходники уже не подойдут (тяга по крайней мере). Там если не ошибаюсь идет от Toyota Vitz рулевая тяга, она длиннее.Julia писал(а): Наконечник рулевой тяги одинаковый?
Ага.... значит, теперь вам с Kozanostra надо договориться
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- deavil
о чём? мы же вроде выше уже с ним определились?
Ты пишешь:
Козаностра пишет:в том-то и дело что и наконечник не одинаковый и рулевые тяги отличаются, потому что у 56 колесная база уже
Или я не догоняю?из табл. одинаковые/взаимозаменяемы между собой 51,53,56,57,58,59
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- deavil
может оригинальные одинаковые? Потому что у bzix был 58 кузов и он писал:
а я когда приехал в магазин, мне принесли тяги Vitz и наконечники Starlet - они длиннее чем у меня в 56 кузове и соответственно мне подобрали пару Corona/Sunny.bzix писал(а):а у меня к примеру рулевые тяги стоят корейские "555" от Vits/Yaris/Plats/ а наконечники от Starlet/Corsa то есть нет смыла брать оригинал когда уже все подобранно!!!!! Цена этих корейских зп около 500р. Номера могу выложить если кому надо!
Тогда я еще это добавлю как "проверено", твои от короны\санни тоже помечу как "проверено", а остально пусть будет "не проверено".
У, япошки, понаделали кузовов
UPD: переделала, смотрите
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Kozanostra
даJulia писал(а): (или их можно смело объединить, раз з\ч одинаковая для мини и джуниора?).
давай опрделимся наконечник это "кулачек/шарик", тяга это "длинная палка"Julia писал(а): Наконечник рулевой тяги одинаковый? Значит, "сборе" убираю и объединяю. А когда будет информация по тяге - тогда уже с ней отдельно разбираться будем, так?
так вот "кулачки" у всех кузовов (читай все мини и все джуниоры) одинаковые, "палочки" разные, для того чтоб понять о чем говорю посмотри фото http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=30 первый пост сверху третья страница
неразбериха в кузовах тяги в том, что одна тяга из комплекта (правая) одинаковая и 99% подойдет на все кузова (читай все мини и все джуниоры), а вот одна (левая) будет отличаться по длине (как видно из фото) и тогда придется гемороится, хотя если у вас разбита только правая, то 500 р. за комплект это бюджетный вариант и можно им воспользоваться.
подитожим:
наконечники пишем вместе, тяги разбиваем по кузовам.
- deavil
а что тяги правая и левая по длине отличаются???Kozanostra писал(а): одна тяга из комплекта (правая) одинаковая и 99% подойдет на все кузова (читай все мини и все джуниоры), а вот одна (левая) будет отличаться по длине (как видно из фото) и тогда придется гемороится,
- Kozanostra
- deavil
короче померял я тяги, правая и левая одинаковые по длине
- Kozanostra
ок
