Страница 2 из 15
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Добавлено: 01 мар 2011, 23:03
Kozanostra
из табл. одинаковые/взаимозаменяемы между собой 51,53,56,57,58,59
- Втулка запорная полуоси
- Подшипник задней полуоси
- Подшипник ступицы переднего колеса
- корпус ступицы
- амортизатор задний
- Отдельно пружина переднего амортизатора
- пружина задняя
- Опора шаровая
- Наконечники рулевой тяги (только)
- Генератор (разница в напряжении, впринципе не существенна)
что будет появлятся, тоже подкорректирую, просто бывают замены 51-56, 53-58, 56-57, 58-57.
Добавлено: 02 мар 2011, 03:27
ViRuZzz
Julia писал(а):"Ремни на навесное ",я стесняюсь спросить - на навесное оборудование? Или может это как-то по-другому называется?
Навесное - это ГУР, Генератор, Стартер, и вся фигня, что "навешивается " на двигатель.
Добавлено: 02 мар 2011, 18:50
Julia
Kozanostra писал(а):Kozanostra
"Наконечники рулевой тяги (только)" - это не то же, что "Наконечник рулевой тяги в сборе"?
Пришлось добавить целую ячейку - кузов (раз уж у миников такое разнообразие)
Все понятно хоть?
так что, пока совершенствуем таблицу
Добавлено: 02 мар 2011, 19:56
deavil
Julia писал(а):"Наконечники рулевой тяги (только)" - это не то же, что "Наконечник рулевой тяги в сборе"?
это одно и то же.
добавь еще в рулевое управление
Mini 56-й кузов:
рулевые тяги - CTR CEN-47 - (Nissan Sunny)
наконечники рулевой тяги - CTR CRT-47 (Toyota Corona)
Добавлено: 02 мар 2011, 22:48
Kozanostra
Ну-у, в моем понимании в сборе это значит запчасть идет, собронная, а собираться наконечник может только с тягой, а тяги у нас разные поэтому я и выделил только наконечник. Наконечник вроде штука не разборная и идет целиком в коробочке, поэтому уточните с
deavilом, что в вашем понимании в "сборе"?
Kozanostra писал(а):из табл. одинаковые/взаимозаменяемы между собой 51,53,56,57,58,59
- корпус ступицы
- пружина задняя
- Опора шаровая
пропустила
Добавлено: 03 мар 2011, 03:45
deavil
Kozanostra в сборе с гайкой и пыльником
просто я тоже думаю что нужно расписать отдельно тяги и отдельно наконечники. Бывает же что разбивает только тягу или только наконечник и поэтому проще будет искать нужную деталь именно по отдельности.
Добавлено: 03 мар 2011, 05:13
Kozanostra
1. понял
2. +много
Добавлено: 03 мар 2011, 09:04
Julia
deavil писал(а):пропустила
Не пропустила
Там две строки теперь, т.к., доноры разные (или их можно смело объединить, раз з\ч одинаковая для мини и джуниора?).
Наконечник рулевой тяги одинаковый? Значит, "сборе" убираю и объединяю. А когда будет информация по тяге - тогда уже с ней отдельно разбираться будем, так?
и еще:
deavil писал(а):наконечники рулевой тяги - CTR CRT-47 (Toyota Corona)
получается, это справедливо для всех кузовов, а не только для 56?
Добавлено: 03 мар 2011, 09:24
deavil
в том-то и дело что и наконечник не одинаковый и рулевые тяги отличаются, потому что у 56 колесная база уже, и рулевые тяги короче. Поэтому на 58 кузов эти расходники уже не подойдут (тяга по крайней мере). Там если не ошибаюсь идет от Toyota Vitz рулевая тяга, она длиннее.
Добавлено: 03 мар 2011, 10:02
Julia
Ага.... значит, теперь вам с Kozanostra надо договориться
Добавлено: 03 мар 2011, 10:54
deavil
о чём? мы же вроде выше уже с ним определились?
Добавлено: 03 мар 2011, 11:13
Julia
Ты пишешь:
Козаностра пишет:
Или я не догоняю?
Добавлено: 03 мар 2011, 11:37
deavil
может
оригинальные одинаковые? Потому что у
bzix был 58 кузов и он писал:
bzix писал(а):а у меня к примеру рулевые тяги стоят корейские "555" от Vits/Yaris/Plats/ а наконечники от Starlet/Corsa то есть нет смыла брать оригинал когда уже все подобранно!!!!! Цена этих корейских зп около 500р. Номера могу выложить если кому надо!
а я когда приехал в магазин, мне принесли тяги Vitz и наконечники Starlet - они длиннее чем у меня в 56 кузове и соответственно мне подобрали пару Corona/Sunny.
Добавлено: 03 мар 2011, 11:55
Julia
Тогда я еще это добавлю как "проверено", твои от короны\санни тоже помечу как "проверено", а остально пусть будет "не проверено".
У, япошки, понаделали кузовов
UPD: переделала, смотрите
Добавлено: 03 мар 2011, 12:44
Kozanostra
да
давай опрделимся наконечник это "кулачек/шарик", тяга это "длинная палка"
так вот "кулачки" у всех кузовов (читай все мини и все джуниоры) одинаковые, "палочки" разные, для того чтоб понять о чем говорю посмотри фото
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=30 первый пост сверху третья страница
неразбериха в кузовах тяги в том, что одна тяга из комплекта (правая) одинаковая и 99% подойдет на все кузова (читай все мини и все джуниоры), а вот одна (левая) будет отличаться по длине (как видно из фото) и тогда придется гемороится, хотя если у вас разбита только правая, то 500 р. за комплект это бюджетный вариант и можно им воспользоваться.
подитожим:
наконечники пишем вместе, тяги разбиваем по кузовам.
Добавлено: 03 мар 2011, 15:16
deavil
Kozanostra писал(а): одна тяга из комплекта (правая) одинаковая и 99% подойдет на все кузова (читай все мини и все джуниоры), а вот одна (левая) будет отличаться по длине (как видно из фото) и тогда придется гемороится,
а что тяги правая и левая по длине отличаются???
Я просто только левую пока менял и в магазин с левой ходил
Добавлено: 03 мар 2011, 15:47
Kozanostra
что то уже сам начал сомневаться, фото делал давно да и на кпк, блин надо мерить
Добавлено: 03 мар 2011, 17:21
deavil
завтра померяю, отпишусь.
Добавлено: 04 мар 2011, 08:49
deavil
короче померял я тяги, правая и левая одинаковые по длине
Добавлено: 04 мар 2011, 13:27
Kozanostra
ок
