Скрипят колёса, что делать ?
- slava6600
- Двигатель:: 3.2 DID 2001 год
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-III 2001 DI-D 3.2 , АКПП , WHITE , BiХenon 9000
Re: Скрипят колёса, что делать ?
спасибо
теоретически понял! к сожалению не располагаю временем и площадями для таких занятий. придётся платить.
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Блин, каким вы образом так точно диагностируете что именно скрипит?
У меня вот тоже скрипит, но не при торможении, а именно просто на буграх на малой скорости, но я не могу точно указать предмет который скрипит и больше грешу на подвеску (сайленты и т.п.) ... как вы точное место скрипа определяете ?
До сервиса пока не соберусь доехать ...
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
- slava6600
ну у меня скрипит равномерно, приемущественно от 10км/ч до 60 км/ч. как будто что-то диски царапает
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
как-как, разбираем подвеску потихоньку и смотрим..wildfisher писал(а):Блин, каким вы образом так точно диагностируете что именно скрипит?
был у меня прикол - поменяли аморты задние в сервисе рядом с домом, а потом скрип сзади начался - как ты и пишешь "просто на буграх на малой скорости"..
все московские сервисы объездил, пока причину не нашли, чего уж только не предлагали..
а причина проста - ж@порукие болтокруты, менявшие аморты, новые при установке не прокачали.. вот они-то и скрипели.
сняли, прокачали, все ок, теперь все ок - полет нормальный.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Ага, я вот аммы и пружины ТафДог поставил и вроде у хорошего человека ставил, и частично сам прокачивал ручками аммы перед установкой. Но народ жаловался, что ТафДоги стучат именно на трешках и у меня вначале постукивало, а теперь больше поскрипываетAN908 писал(а): как-как, разбираем подвеску потихоньку и смотрим..
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
18 тысяч, полет нормальныйwildfisher писал(а): Но народ жаловался, что ТафДоги стучат именно на трешках и у меня вначале постукивало, а теперь больше поскрипывает
- WhiteWind
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
А я, поставил новые тормозные диски и новые колодки, в коробке с колодками (NiBK) скрипунков не оказалось, поставили то что нашли в сервисе, вот никак не могу доехать и снять их нафиг, один скребет теперь все время
Почитал - почитал а вдруг у меня тоже что то страшное скрипит а не скрибунки?
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
- DenVer
Проверяется легко. Если скребут тормоза, то при слабом нажатии на педаль звук изменится
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Ну типа источник скрипа это вроде как резиновый демпфер - там у меня получается что на передней стойке этот демпфер вместе с пыльником слишком короткие и за счет этого есть зазор, где демпфер перемещается и при трении резина скрипит об металл . Короткие потому что сама стойка длиннее , а демпфер с пыльником переставлены со штатной стойки. У Тафдоговской стойки этого пыльника с демпфером в поставке нет. Надеюсь что внятно объяснил, по крайней мере старался ::-):DenVer писал(а):18 тысяч, полет нормальныйwildfisher писал(а): Но народ жаловался, что ТафДоги стучат именно на трешках и у меня вначале постукивало, а теперь больше поскрипывает
А источник стука пока не ясен до конца, вроде как стойка сама и стучит, но не течет.
Сорри, что не совсем в тему.
- slava6600
А у меня при малейшем нажатии на тормоз скрип пропадает !!!!
- DenVer
Проверяйте суппорта, скорее всего клинить начинаютslava6600 писал(а):А у меня при малейшем нажатии на тормоз скрип пропадает !!!!
Илья656
У меня такое было. когда купил только авто недели через три появился скрип и именно при движении сзади а при легком нажатии на тормоз скрип пропадал, но потом снова появлялся. Так я ездил до лета. Потом поменял задние диски ну и сответственно колодки и все тишина. Диски были с большой выроботкой. Так что посмотри диски свои.
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Пиллять (рыба такая) Чё за фигня - когда трогаюсь и еду медленно, до 30 км/ч появляется какой-то скрип сзади....
Меняю колодки - скрип пропадает, потом через месяц опять появляется.
И ещё, ни кто не подскажет номерок от колодок ручника?
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Рекомендую проверить толщину задних тормозных дисков.Роско писал(а): Меняю колодки - скрип пропадает, потом через месяц опять появляется.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Вот, тоже стал задумываться, а не сносились ли... Передние-то недавно сменил, а задние, похоже, ещё родные и не меняные ни разу.Руслан писал(а):Рекомендую проверить толщину задних тормозных дисков.Роско писал(а): Меняю колодки - скрип пропадает, потом через месяц опять появляется.
- DenVer
MR 535718 Брал такиеРоско писал(а):И ещё, ни кто не подскажет номерок от колодок ручника?
Avtorom
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 ltd
у меня тоже скрип на малой скорости по кочкам, ступица новая колодки обслужаны,супорта не закисли))
- DenVer
Прижать тормоза и проехать по этим же кочкам. Если дело не в дисках/колодках, то скрипеть будет
vik_king
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
Ну и я отпишусь, тема популярная
Тормоза. Звук или скрип проявляется когда начинаешь трогаться. Плавно отпускаешь педаль тормоза и в момент начала движения непродолжительный звучек..... такой же в момент остановки. В о время движения звуков нет.
Супорта?
Супорта?
