Страница 2 из 3
Re: hi jack не опускает машину.
Добавлено: 03 мар 2011, 18:00
Nbf
brains писал(а):Тут сказали, что у умериканцев и китайцев разный шаг между дырочками на рейке?
Поскольку у мну есть и то и другое, я могу попробовать сравнить... Но америкос сейчас в машине на даче, поэтому быстро не обещаю.
Добавлено: 03 мар 2011, 19:52
МШУ
brains писал(а):а-а-а, механический каратист. а-а-а-а. нулевкой прошел пальца и теперь все ему. И в воде и в снегу, и в .... много где работает. Тут сказали, что у умериканцев и китайцев разный шаг между дырочками на рейке?
+1
и про наждачку 500(лучше с керосином) и про шаг дырок на рейке
Добавлено: 04 мар 2011, 18:58
brains
Саша, у дураков мысли сходяться, а у ГЕНИЕВ в особенности. Гы-гы-гы.
Добавлено: 04 мар 2011, 22:19
МШУ
brains писал(а):Саша, у дураков мысли сходяться, а у ГЕНИЕВ в особенности. Гы-гы-гы.
э,я типа отвечал....про шкурку и дырки... Эт у тя ник нескромный,у мну всё прозаично-у.ш.м.(болгарко)до бана :)
Добавлено: 05 мар 2011, 14:18
Andrew 100
Подскажите, джек на паджеро втором куда вообще подставлять, если пороги и бампера штатные?
Добавлено: 05 мар 2011, 14:24
drcham
никуда окромя цеплялки за колесо.
Правда я долгое время джечился за крюк сзади, который прикручен в центре бампера.
Добавлено: 05 мар 2011, 14:49
марсель
сзади по бокам 2 кронштейна... если подложить фанерку эдак 16мм в "перекресток" бампера и кронштейна - можно джечить..
спереди - вроде торчит рама. в нее всовывал клюв джека.
но точно уже не помню. давно было.
Добавлено: 05 мар 2011, 14:50
МШУ
drcham писал(а):никуда окромя цеплялки за колесо.
Вов, тобишь вот это ты не одобрямс http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=69318
Добавлено: 05 мар 2011, 15:02
drcham
Я не пробовал так делать. Мне кажется, что без нанесения повреждений бамперу не получится.
Добавлено: 06 мар 2011, 08:34
brains
можно, сзади под раму.
Добавлено: 12 мар 2011, 16:40
DANger49RUS
Советую на ручку джека надеть резиновую рукоядку от носилок...
1. Ухватистее для руки
2. если ударит, то не голым металлом(особенно наносит рассечения кончик трубы, у нас тут один получил в подбородок - больно ему было очень :) )
Добавлено: 08 янв 2015, 21:34
dvm99
Мужики, а подскажите такую ерунду:
Купил тут намедне китаёзу... В гараж привёз, начал пробовать вхолостую без нагрузки.
Поднимает нормально... А вот когда переключаешься на спуск, то при первом же переводе палки из вертикального положения в горизонтальное вся механизма падает вниз. Пробовал и порезче палку опускать, и помедленнее, один фиг - падает. Под нагрузкой не пробовал (а надо ли?)
Это что он косячный?
Добавлено: 08 янв 2015, 22:41
Nbf
Китаеза под нагрузкой будет опускать, без - рухнет. Особенность такая.
Добавлено: 08 янв 2015, 23:13
dvm99
Спасиб, Павел!
Утешил :)
А то сейчас холодищща, не охота гараж откапывать,чтоб только попробовать...
Добавлено: 08 янв 2015, 23:48
МШУ
Nbf писал(а):Китаеза под нагрузкой будет опускать, без - рухнет. Особенность такая.
Паша,у меня hi-lift тоже без нагрузки падает...а чо удивляца? механизм храповика на всех реечных одинаков...стопор чуть заклинил и падает.
Добавлено: 09 янв 2015, 00:32
Niksan64
МШУ писал(а):
Dimmm писал(а):а ты рычажок переключал?)
::-D: +100
2 тс Новые домккраты любят молоток: постучи по рейке или по храповику)))))
Первые 20 опусканий, без пиз...й как без пряников. ::-D:
Добавлено: 09 янв 2015, 01:09
vadim82
Т-максовский без нагрузки по определению не опускает а сразу падает...порой удобно, порой нет....я уже привык
Добавлено: 09 янв 2015, 05:34
Nbf
Вспомни: его все же нужно чуточку вверх приподнять перед этим. А китайца не нужно, он как только слабину чует, сразу обваливается.
Добавлено: 09 янв 2015, 13:09
МШУ
Дык,правильно- машешь палкой,проимел момент,когда нагрузка ушла....больно даже в берцах ::-D:
Добавлено: 09 янв 2015, 13:11
dvm99
Парни, спасибо за подсказки!
Сегодня не выдержал, пошёл испытал-таки.
Под нагрузкой поднимает и опускает :*YAHOO*:
Как только нагрузка уходит, то падает.
У мну ещё вопросик по лифт-мейту...
Наверно буду сам колхозить приблуду для поднятия за колесо.
Адаптер к крюку хай джека сооружу... это не сложно, а вот сами цеплялки за колесо как-то напрягают.
Посмотрел зазор между диском колеса и тормозным- вполне приличный и на передних, и на задних колёсьях (всё штатное). Т.е. стропу просунуть вроде как без проблем.
Можно использовать сшитую в кольцо стропу, просунуть через спицы и закрепить на адаптере.
Такое практикуется? И насколько реально попасть в какую-нить засаду в говнах/снегах с таким способом? Чем крюки лучше?
