6G74-MPI Порвался ремень ГРМ.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Порвался ремень ГРМ.
Сообщение Rule »
Прошу меня простить, если чем то обидел...
Сам сталкивался с ситуацией: менял маслосъемные колпачки, плохо обтянул рокерный вал.... итог: стрельба в глушитель, непонятный стук, двигатель троит, мощьности нет...
по приезду на сто проверили метки ГРМ, замерили компрессию (в одном цилиндре "0")... Метод лечения: снятие головы, замена клапанов, притирка клапанов, сборка в исходное...
Я это к тому, что уже было озвучено, что в данной ситуации Вы можете сделать.... дальше просто получиться как в ветке про установку салонного фильтра - 30 с лишним страниц люди рассказывают как каждый покупает фильтр, вырезает заглушку, ставит фильтр и наслаждается результатом, хотя в самом начале есть пост с фотками и описанием процедуры...
Еще раз прошу прощения, если был резок...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
kozlov.84
Двигатель:: 6G72 V12
Сообщение kozlov.84 »
НИК-НИК писал(а):Друзья, спасибо большое за ответы, с подобной проблемой сталкивался один раз за 17 лет стажа, ездил на девятке 1300 куб, там загнуло клапана при обрыве. Пожалуйста пишите ещё, любое мнение имеет право на жизнь. В сервис поеду, в лучшем случае, в конце следующей недели, по итогам обязательно отпишусь.
Видимо там не только клапана загнуло, если до сих пор не отписался :=-O:
Теща подавилась 5-и копеечной монеткой. Мелочь, а приятно.
Саша: +7(905)866-56-31
ICQ: 447778633
kozlov.84@mail.ru
maximusis
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: 6G74-MPI Порвался ремень ГРМ.
Сообщение maximusis »
Здравствуйте.
Та же проблема. А поршни выживают при этом? Я пока снял только одну голову, визуально поршни не треснули. Есть смысл собирать мотор на старых поршнях?
P2, 6G74 208 л.с.
Ёсик
Двигатель:: 4M40(JGC),6G72-1990г(MP1)
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee,Mitsubishi Pajero1
Сообщение Ёсик »
Игорь_СТО
Двигатель:: 4M41, 4D56, 6G72-4
Мой автомобиль(и):: V73W-V98W, K96W,K94W
Сообщение Игорь_СТО »
клапана гнет. замена ДВС с разборки и дешевле и быстрее.
Игорь_СТО
maximusis писал(а):Здравствуйте.
с практики с поршнями все хорошо. но можно и снять поддон и вынуть шатуны для осмотра.
Slav Sanych
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II 6G74., Honda CR-V 2.0
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Slav Sanych »
Игорь_СТО писал(а):клапана гнет. замена ДВС с разборки и дешевле и быстрее.
Это про 6G74???
Игорь_СТО
Это про 6G74???
по крайней мере с GDI. думаю на MPI тоже самое.
да и вообще на Митсубиши не встречал еще ДВС где клапана не встречаются. так что к комплекту ГРМ надо должное внимание уделять.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Это про 6G74???
4G63 MPI & GDI клапана не гнет, 6А18 MPI клапана не гнет.
Игорь_СТО
6A18 - интересно... а где он стоит? просто не встречал никогда такого.
Slav Sanych
Это про 6G74???
Я на Вас удивляюсь. Выделенное для кого? Где ты видел ДВС 6G74 на разборке дешевый? мож имелось ввиду головы то - да.
Игорь_СТО
Головы - это идеал. только кто ж их продаст то отдельно...
ну а ремонт тоже, извини не дешевый. если все посчитать.
Ёсик
Сообщение Ёсик »
мотор 6G72 . пацаны а клапана та не загнуло. Щас только все притер.
А произошло следующее:
У меня уходил антифриз,наверное в последний раз я прохлопал уровень и когда приехал домой поставил авто и ушел - двс скорее всего был перегрет - и через маслосъемные колпачки масло попало на клапана и там прикипело.
Я все клапана выбивал молотком из направляющих втулок...клапана просто подвисли - а не погнутые были.
И изза того что заклинило клапана во втулках - заклинило распередвалы - и срубило зубья на ремне.
блин надо как то видео исправить...пойду думать - потом ссылку дам на исправленое и добавлю коментарии с другим видео в предыдущий мой пост.
Всем Удачи и не ламайтесь ))) и не ругайтесь от этого никто лучше не станет )))
Последний раз редактировалось Ёсик 19 июл 2014, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Игорь_СТО
повезло.
да и ремень то не порвался))
Ёсик
Сообщение Ёсик »
ну да - не порвался - зубья срезало ))) мммда...сто лет живи сто лет учись а дураком помирать )) никогда б не подумал. Но ... это факт. Сам занимаюсь ремонтом машин - а это личная разъезная.Кстате ниразу не подводила!!! во аппарат!!
Игорь_СТО
ну вот и работенки добавилось...
что там еще с вкладышами, вопрос.
Ёсик
Сообщение Ёсик »
ну вкладыши или может в кпп чего(входной вал тоже крутится) - вот гбц востановлю (через 3 дня запцацки приедут) тогда и подумаю . сходил стартером повращал - тишина...туда сюда за шкиф подергал колено - люфта в шатунных не видно(по поршням смотрел).О забыл - пойду цилиндры осмотрю...
Игорь_СТО
будет интересно узнать чем и как закончилось)
Ёсик
Сообщение Ёсик »
отчитаюсь
Unklown
Сообщение Unklown »
владимир михайлович писал(а):клапана гнутся если нет ремня
Игорь_СТО писал(а):
Slav Sanych писал(а): да и вообще на Митсубиши не встречал еще ДВС где клапана не встречаются.
на ДОХСах без ремня ВСЕ клапана закрыты. :8-):
ещё есть 6А12 почти даром
