4м41 выскакивает ЧЕК на скорости 115-120 км.
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
Re: 4м41 выскакивает ЧЕК на скорости 115-120 км.
Сообщение GalkinAV »
[quote="Dizel Man"]Потому что в сырую погоду плотность воздуха в разы выше, и как следствие производительность турбины растет. Если предположить что у Вас некорректно работает клапан отсечки давления турбины, возникает передув. Его видит датчик наддува и комп выдает ошибку. Проверяйте целостность трубки управления этим клапаном на турбине...[И я не миновал похожей ситуации.В результате ошибки Р1276 Р1277--соотношение вохдух.топливо.Заменил фильтр топлива и все ок.Заодно заменил масло с фильтром.Долил все жидкости,нашел утечку ATF из коробки.Спереди под радиатором треснула трубка охлаждения жидкости коробки,натянул шланг побольше и поставил 2 хомута. Скинул ошибку коробки U1100 теперь все ок.
П4-совсем черный 3,2 DID
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Калуга4WD »
Вчера тоже ЧЕК загорелся, но в городе на скорости не больше 60
заправляюсь только на Лукойле. Думал за ночь одумается :) , ошибся....
Признаков неисправностей нет, едет нормально, заводится и разгоняется тоже...
Че за хрень???
Придется ехать в Рольф... :nezl6:
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
у меня сегодня тоже загорелся чек
выше 2000 оборотов движок как то в натяг работал =(
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
Калуга4WD
Все, потух!!! :*YAHOO*:
