Присадка в топливо.
- adlen
- Двигатель:: 4D56 Дизель. 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS 2010 Instyle S05 & MPS 2017 ULTIMATE & BMW X1xDrive 23d
Re: Присадка в топливо.
Ну я то вообще вот про что :http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 А то пугают, что Комон Раил дорогущий в ремонте и капризный к топливу. А судя по отзывам о наших АЗС, что зальёшь не известно. Есть смысл, хоть как то защитить топливную систему ? Про эту жижу ничего плохого, а равно как и хорошего в инете не нашел. Только советы продавцов. Мол лейте и все будет Гуд.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
А я лью вот эту штуку но первую зиму и могу сказать только субьективное мнение, в мороз лучше заводится и движок работает мягче http://motoresurs.ru/prep10.php
tager, каждую заправку лью, зимой и летом. будет хуже с деньгами- перестану)), но в любом случае заправка только на несте
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Зачем каждую заправку???Sedoy писал(а):tager, каждую заправку лью, зимой и летом. будет хуже с деньгами- перестану)), но в любом случае заправка только на несте
Там же написано на 2000км. - тоесть через 3-4 заправки получается надо.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
Поехал прошлым летом на Ольхон 270КМ. купил саляру хуже некуда , обратно ехал двиг. троил пердел ,думал всё эвакуатор. Доехал. Месяц поездел. Дмаю надо порадовать двиг. залил higir цитан коректор (что может быть безобидней) . Потекла апаратура на холостых - 10 мин. лужа от правого до левого пер. колеса... Итог замена сальников на ТНВД.
Pajero 4D56 91 АКП
tager, тда прежде всего улучшитель моторных свойств топлива, а во вторую очередь антигель..посему мне не очень понятно пожелание лить эту присадку через раз, по моему, это должно быть очевидно, это ж не очиститель форсунок или средство от нагара
Valerich, очень сомневаюсь, что сальники накрылись от хайгира..
скорее всего как ты сам пишешь, причина в этом
Открыв мануал, ты увидишь, что в бак допустимо заливать 30% бензина, остальное заполнив соляркой..так что ..Поехал прошлым летом на Ольхон 270КМ. купил саляру хуже некуда , обратно ехал двиг. троил пердел
Я тоже читал про 30% бензина в баке, Но это ведь почти 25 литров!!!! Я думаю оч много!!!Sedoy писал(а):tager, тда прежде всего улучшитель моторных свойств топлива, а во вторую очередь антигель..посему мне не очень понятно пожелание лить эту присадку через раз, по моему, это должно быть очевидно, это ж не очиститель форсунок или средство от нагара![]()
скорее всего как ты сам пишешь, причина в этомОткрыв мануал, ты увидишь, что в бак допустимо заливать 30% бензина, остальное заполнив соляркой..так что ..Поехал прошлым летом на Ольхон 270КМ. купил саляру хуже некуда , обратно ехал двиг. троил пердел
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
Это то количество бензина, которое не даст парафинам выпасть из летней солярки при низкой температуре. Ничего страшного, но при этом желательно залить туда литр масла
30% бензина сместит фазу горения в сторону ускорения и увеличит температуру сгорания, но не фатально. Октановое число бензина для нас не имеет никакого значения, т.к. рабочая смесь у дизельных двигателей не сжимается
- adlen
Залил Systempflege Diesel как в инструкции через 2000 км залил второй раз. Впечатления: на топливе с присадкой мотор работает мягче, по экономии- особо не ощутил уменьшение расхода топлива. Топливо Лукойл Экто.
nippon
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Castrol TDA весчь! Год назад не пользовал - итог замерз за зиму 5 раз. На галстуке катался, пробывал супер быстрые антигели хайгир и т.д эффекта небыло. В конце концов залил TDA , с тех пор у меня в машине эта штука всегда. Машина TownAce CR36 , в -20 прошлой зимой мотор заводился без свечей накала( на сервисе не подцепили фишку) с третьего раза.
Как начал заливать TDA проблема по зиме с замершей соляркой пропала сама собой.
Чтобы не попать на подделку беру оптом по 2 коробки раз в несколько месяцев, в коробке 12 флаконов.
В бензинку лью Castrol TBE, незнаю как там че происходит, все время лью, разницы не замечаю, лью TBE в бензин потому что ощутил разницу заливая TDA в дизель.
- andrejjmsss
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: паджеро японец 97 w46 5dr KYB monomax, шнобель,....
периодически загорался чек на двигателе 4м40efi, хотя ни на динамику, ни на запуск ни как не влияло. После диагностики сказали клапан холостого хода. Ремонт ТНВД с заменой плунжерной пары около 30 тык. р. Лил кастрол месяцев пять особого эффекта не заметил, зато после промывки ликви молли http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 всё прошло.
Паджеро 2 (терминатор) V46WG RUF 98г. конструктор, японец
Аморы KYB MONOMAX +Пружины OME 4см, Бодик 15см, 35x12,5x15 nankang 889 Mudstar, WINCH-12000lb. НА ПУТИ К 38.
- Alex_3.1415
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
Народ, лейте нормальное топливо, если есть возможность. И будет вам счастье!
Я очень долгое время заправлялся на лукойле. Казалось бы, должно быть хорошее топливо. Но недавно заправился на ВР и почувствовал реальную разницу: двигатель работает тише, мягче, заводится с полтычка, глушется мягонько, каких-либо дополнительных шумов нет, вибрация в салоне заметно уменьшилась. Сейчас провожу тест на расход, пока всё нравиться. Конечно дороже того же лукойла, но я думаю разница в 50 рублей при заправке полного бака не особо страшна, учитывая что машина работает заметно лучше.
Это не реклама. Просто делюсь впечатлением.
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
- tager
Судя по рекламе ВР у них дизельное топливо уже с присадками идет.Alex_3.1415 писал(а):Народ, лейте нормальное топливо, если есть возможность. И будет вам счастье!
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Alex_3.1415
Я про то и говорю, что у нормальных производителей топлива, как говориться, всё включено и сбалансировано.tager писал(а):Судя по рекламе ВР у них дизельное топливо уже с присадками идет.
- Gary56
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Много раз тема перетиралась.... Для нормально отрегулированного дизеля нужен только нормальный соляр... Какие присадки? А если соляр дерьмо - присадки не помогут. В эту зиму заводился даже при -36 без проблем. Вебасты нет. Присадки никогда не лью. Соляр с Лукойла Евро-4. На заправке всегда стояла полторашка с солярой. Наглядное пособие. Аргументы типа "мне нравится" "хорошая весчь" и проч. считаю полной чушью.
The Rolling Stones моё всё...
Gary56, не соглашусь. Если заливать солярку с неизвестным прошлым, то однозначно качественная присадка поможет и уж точно ничего не испортит. А где у нас гарантированная солярка? то то и оно..К примеру, кастрол тда сработает и как антигель и как улучшитель моторных характеристик топлива. И т.п.
И что значит "нужен нормальный соляр"? )) в СПб у того же луки на одной заправке дизтопливо с собственного НПЗ по евро 4, а на другой неизвестно какого поставщика с евро 2. Та же несте берет евро 2 киришскую солярку и льет туда свои фирменные присадки.
- Gary56
Sedoy! Солярку с неизвестным прошлым лучше вообще не заливать... Да, приходится делать крюки иногда, чтобы залить то, что надо. На весь город две заправки. Но по мне лучше так...
Могу ошибатся,но где-то слышал что в старый дизель (типа как у меня 4д56,99л.с.) нельзя заливать солярку Евро-4, якобы у нее актановое число высокое. Кто что скажет по этому поводу???Gary56 писал(а):Много раз тема перетиралась.... Для нормально отрегулированного дизеля нужен только нормальный соляр... Какие присадки? А если соляр дерьмо - присадки не помогут. В эту зиму заводился даже при -36 без проблем. Вебасты нет. Присадки никогда не лью. Соляр с Лукойла Евро-4. На заправке всегда стояла полторашка с солярой. Наглядное пособие. Аргументы типа "мне нравится" "хорошая весчь" и проч. считаю полной чушью.
- tager
Можно, у него низкое содержание серы(а не октановое число)сергей 74 писал(а):Могу ошибатся,но где-то слышал что в старый дизель (типа как у меня 4д56,99л.с.) нельзя заливать солярку Евро-4, якобы у нее актановое число высокое. Кто что скажет по этому поводу???Gary56 писал(а):Много раз тема перетиралась.... Для нормально отрегулированного дизеля нужен только нормальный соляр... Какие присадки? А если соляр дерьмо - присадки не помогут. В эту зиму заводился даже при -36 без проблем. Вебасты нет. Присадки никогда не лью. Соляр с Лукойла Евро-4. На заправке всегда стояла полторашка с солярой. Наглядное пособие. Аргументы типа "мне нравится" "хорошая весчь" и проч. считаю полной чушью.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
