Да конечно я просто забы что у тебя 4G54. Для 3.0 однозначно маловато. Отверстие для дроссельной заслонки = 65 мм.марсель писал(а):в любом случае диаметр трубы на кастрюле карбюратора - 50 мм, диаметр проходного отверстия на циклоне - тоже 50 мм (они соединяются гофром),
snorkel
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Аццкая идеяУгу, идея в том что она грязь собирает которая за счет центробежной силы в закрученом потоке воздуха прижимается к стенке.
Последний раз редактировалось KV2 03 мар 2006, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
www.alros.ru/view.php?id=tr613.jpg&gal=9&pg=6&count=27
То что доктор прописал. И еще вроде как они могут всякие процедуры с металлом производить. Надо на неделе позвонить уточнить смогут ли они все что как надо изогнуть. А грамотную насадку думаю реально изготовить из большого кулера(на Митинском р/рынке подобрать можно), цветочного горшка, и детской погремушки.
Развили тему блин... С одними пообщался пришлось проставки для бодилифта заказать, теперь и вы еще на грех подбиваете...
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
помимо непосредственно шноркеля не забудь:
1) выводить сапуны мостов, коробки+раздатки (часто видел, что они соединены тройником и в итоге под капот выходит один шланчик) наверх
2) загерметизировать все соединения в системе питания (воздуха), возможно поменять некоторые резиновые прокладки на более свежие
3) проверить, заменить потеющие, тем более текущие сальники
4) по желанию - герметизация салона: все лишине отверстия залить герметиком, уплотнители дверей освежить на оригинальные/подходящие/ или как я сделал - просто в дополнение наклеил на кузовную часть по периметру дверных проемов "уплотнитель дверй", которой продается в хозтоварах - для домашних дверей
5) плюс правило при бродах выключать все "лишние" потребители.
еще чего забыл?
еще чего забыл?
п4 3,8 бежевый у жены.
Спасибо за напоминание
Все это уже давно сделано. Помимо Пыжика у меня еще боевой ЛендКозел. В хорошие броды на Пыже лазить очень дорого, шноркель для больших луж и понта ставлю. 8)
- Chairman
Не забывайте, что шноркель изначально делался не для бродов, а для путешествий по пустыне и пыльным дорогам в составе экспедиций. Т.к. только первая машина в колонне хавает чистый воздух, остальные жрут пыль. Понятно, что есть фильтр, но в таком режиме он быстро забивается.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Про материал согласен, но бюджетность!! И потом из стеклопластика только основная часть (которая изогнутая). Должно получиться, нутром чуюMonterorider писал(а):Вообще продают. Но вот стеклопластик не совсем то материал.
Где вот такой наконечник взять?
Без него не стоит и начинать
Фотогалерея
Фотогалерея
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Китайцы начали делать шноркели под сафари и они появились в продаже в МСК около 200уе.
Так же есть контора джипснаб готовы были делать шноркели на заказ около 200уе.(правда инфа более года назад)
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- Chairman
Сайта Джипснаб не нашел
А китайский вживую видели? Посмотреть бы.
Фотогалерея
Фотогалерея
марсель
- Двигатель:: 4g54
помотрел сегодня в магазине эту сумую насадку "сафари".. предельно простая система. до идиотизма премитивная
) даже если и продадут мне ее отдельно за те же 30 баксов (в чем я оооочень сомневаюсь), лучше уж сделаю сам. фото с меня
марсель
- Двигатель:: 4g54
нашел циклон от трактора. купил за 60 рублей. вопрос. на сколько критично его ставить вертикально или примерно под стать наклону стойки лобового стекла тоже нормально?
п.с. когда покупал (в магазине) мужик сразу просек: "на ленд ровер чтоли?" - на тракториста, видимо, я не похож.
- Romik
- Administrator
устанавливать нужно строго вертикальномарсель писал(а):нашел циклон от трактора. купил за 60 рублей. вопрос. на сколько критично его ставить вертикально или примерно под стать наклону стойки лобового стекла тоже нормально?
п.с. когда покупал (в магазине) мужик сразу просек: "на ленд ровер чтоли?" - на тракториста, видимо, я не похож.))
тогда он будет работать как положено
отсеивать быль грязь и воду
если его наклонять то толки он него не получиться
8 963 645 51 32 Romik
- Chairman
Что за циклон? Фотку!марсель писал(а):нашел циклон от трактора.
Вот этот?
Фотогалерея
Фотогалерея
Еще раз взвесил все за и противь, и пришел к выводу что жаба в курсе моего желания поставить Сафари, и спать она не ляжет никогда!!! Отсюда пришла мысль о конкретном грамотном самопале, рождающая несколько вопросов.
1. Кто нибудь видел как устроен Сафари, т.е. просто полый внутри или какя нибудь хитрая система, есть ли что внутри воздухозаборника.
2. Хочу изготовить сначала точную деревянную копию, снять форму, и ... Хотелось бы знать технологию изготовления и используемые материалы и где достать. Не хочется из эпоксидки и стеклоткани ваять эту конструкцию, наверняка есть более продвинутые материалы, 21 век на дворе. К тому же в последнем номере 4х4 на соболь в одной конторе грамотный шноркель изготовили. Только из чего х.. знает.
3. Помогите с хорошими фотками данного изделия установленными на Пыжике
Несмотря на весь гемморой, я думаю что готовое изделие будет дешевле оригинала раз в 6. После изготовления болванку безвозмездно передам в музей Паджеро Клуба для общего пользования
- Chairman
Полностью присоединяюсь к вопросам
Я бы делал из стеклоткани, больше ни из чего не умею
Самое сложное - болван. Та сторона, которая прилегает к крылу. Хотелось бы, чтобы в точности повторяла форму.
2KV2: исходником для тиражирования будет не болванка, а матрица.
Матрицу давай
А насчет материалов, где то проскакивало про полиэтиленовые шарики, формуемые при помощи фена.
ЗЫ: дайте мне сафари на время, я сделаю матрицу, и можно будет делать из любых материалов 8)
Матрицу давай
Фотогалерея
Фотогалерея
