Страница 2 из 3
				Добавлено: 03 мар 2006, 20:08
				 Monterorider
				марсель писал(а):в любом случае диаметр трубы на кастрюле карбюратора - 50 мм, диаметр проходного отверстия на циклоне - тоже 50 мм (они соединяются гофром),
Да конечно я просто забы что у тебя 4G54. Для 3.0 однозначно маловато. Отверстие для дроссельной заслонки = 65 мм.
				Добавлено: 03 мар 2006, 20:18
				 KV2
				Угу, идея в том что она грязь собирает которая за счет центробежной силы в закрученом потоке воздуха прижимается к стенке.
 Аццкая идея
 Взял бы такой заборник хоть сейчас! Только в мне кажется даже в Москве наити такую бабаху нереально. Самый помоему приемлемый вариант - собрать из труб и грамотный красивый заборник приладить. Думаю таким образом 2/3 басурманского шноркеля сэкономить реально. А трубы мона думаю красивые в Алросе зацепить хоть и варить аргоном но зато легкие и тонкие. Полезу посмотрю что у них есть.
				Добавлено: 03 мар 2006, 20:55
				 KV2
				www.alros.ru/view.php?id=tr613.jpg&gal=9&pg=6&count=27
То что доктор прописал. И еще вроде как они могут всякие процедуры с металлом производить. Надо на неделе позвонить уточнить смогут ли они все что как надо изогнуть. А грамотную насадку думаю реально изготовить из большого кулера(на Митинском р/рынке подобрать можно), цветочного горшка, и детской погремушки.
 Развили тему блин... С одними пообщался пришлось проставки для бодилифта заказать, теперь и вы еще на грех подбиваете...
				Добавлено: 03 мар 2006, 21:07
				 марсель
				помимо непосредственно шноркеля не забудь:
1) выводить сапуны мостов, коробки+раздатки (часто видел, что они соединены тройником и в итоге под капот выходит один шланчик)  наверх
2) загерметизировать все соединения в системе питания (воздуха), возможно поменять некоторые резиновые прокладки на более свежие
3) проверить, заменить потеющие, тем более текущие сальники
4) по желанию - герметизация салона: все лишине отверстия залить герметиком, уплотнители дверей освежить на оригинальные/подходящие/ или как я сделал - просто в дополнение наклеил на кузовную часть по периметру дверных проемов "уплотнитель дверй", которой продается в хозтоварах - для домашних дверей
5) плюс правило при бродах выключать все "лишние" потребители.
еще чего забыл?
				Добавлено: 03 мар 2006, 21:22
				 KV2
				Спасибо за напоминание
  Все это уже давно сделано. Помимо Пыжика у меня еще боевой ЛендКозел. В хорошие броды на Пыже лазить очень дорого, шноркель для больших луж и понта ставлю. 8)
				Добавлено: 04 мар 2006, 08:56
				 Chairman
				Не забывайте, что шноркель изначально делался не для бродов, а для путешествий по пустыне и пыльным дорогам в составе экспедиций. Т.к. только первая машина в колонне хавает чистый воздух, остальные жрут пыль. Понятно, что есть фильтр, но в таком режиме он быстро забивается.
				Добавлено: 04 мар 2006, 09:00
				 Chairman
				Monterorider писал(а):Вообще продают. Но вот стеклопластик не совсем то материал.
Про материал согласен, но бюджетность!! И потом из стеклопластика только основная часть (которая изогнутая). Должно получиться, нутром чую
Где вот такой наконечник взять?
Без него не стоит и начинать
 Будет топорно!
				Добавлено: 04 мар 2006, 13:03
				 дядя Паша
				Китайцы начали делать шноркели под сафари и они появились в продаже в МСК около 200уе.
Так же есть контора джипснаб готовы были делать шноркели на заказ около 200уе.(правда инфа более года назад)
				Добавлено: 04 мар 2006, 17:08
				 Chairman
				Сайта Джипснаб не нашел
А китайский вживую видели? Посмотреть бы.
				Добавлено: 04 мар 2006, 17:55
				 марсель
				а по поводу насадки на сафари. так подскажите уж где приобрести отдельно и сколько стоить будет?
				Добавлено: 05 мар 2006, 16:33
				 марсель
				помотрел сегодня в магазине эту сумую насадку "сафари".. предельно простая система. до идиотизма премитивная
) даже если и продадут мне ее отдельно за те же 30 баксов (в чем я оооочень сомневаюсь), лучше уж сделаю сам. фото с меня
				Добавлено: 06 мар 2006, 01:00
				 Alex_DFG
				Я и мой шноркель. ИМХО такие трубы имеют право на жизнь на утилитарных машинах типа П-1, Дэфа, Уаза. На чтом-то более приличном (П-2) самоделка не смотрится совсем.
				Добавлено: 17 мар 2006, 00:27
				 марсель
				нашел циклон от трактора. купил за 60 рублей. вопрос. на сколько критично его ставить вертикально или примерно под стать наклону стойки лобового стекла тоже нормально?
п.с. когда покупал (в магазине) мужик сразу просек: "на ленд ровер чтоли?" - на тракториста, видимо,  я не похож.
				Добавлено: 17 мар 2006, 10:08
				 Romik
				марсель писал(а):нашел циклон от трактора. купил за 60 рублей. вопрос. на сколько критично его ставить вертикально или примерно под стать наклону стойки лобового стекла тоже нормально?
устанавливать нужно строго вертикально
тогда он будет работать как положено
отсеивать быль грязь и воду
если его наклонять то толки он него не получиться
				Добавлено: 17 мар 2006, 10:55
				 Chairman
Что за циклон? Фотку!
Вот этот?
				Добавлено: 17 мар 2006, 11:10
				 Роман
				Алекс, я на своем так же плавал, аж волну на капот поднял, а как на берег выбрасля... меня вдруг осенило: шноркеля то нет!!!! но к счастью обошлось...
				Добавлено: 17 мар 2006, 13:03
				 марсель
				да. "моноциклон". если интересно - могу подсобить  - купить, послать по почте.
я его еще облагородил. много было следов отливки. все срезал, чтоб не было лишних препядствий. и лопости тоже обработал.
				Добавлено: 20 мар 2006, 21:45
				 KV2
				Еще раз взвесил все за и противь, и пришел к выводу что жаба в курсе моего желания поставить Сафари, и спать она не ляжет никогда!!! Отсюда пришла мысль о конкретном грамотном самопале, рождающая несколько вопросов.
 1. Кто нибудь видел как устроен Сафари, т.е. просто полый внутри или какя нибудь хитрая система, есть ли что внутри воздухозаборника.
2. Хочу изготовить сначала точную деревянную копию, снять форму, и  ... Хотелось бы знать технологию изготовления и используемые материалы и где достать. Не хочется из эпоксидки и стеклоткани ваять эту конструкцию, наверняка есть более продвинутые материалы, 21 век на дворе. К тому же в последнем номере 4х4 на соболь в одной конторе грамотный шноркель изготовили. Только из чего х.. знает.
3. Помогите с хорошими фотками данного изделия  установленными на Пыжике
  Несмотря на весь гемморой, я думаю что готовое изделие будет дешевле оригинала раз в 6. После изготовления болванку безвозмездно передам в музей Паджеро Клуба для общего пользования
				Добавлено: 21 мар 2006, 06:25
				 Chairman
				Полностью присоединяюсь к вопросам
Я бы делал из стеклоткани, больше ни из чего не умею
Самое сложное - болван. Та сторона, которая прилегает к крылу. Хотелось бы, чтобы в точности повторяла форму.
2KV2: исходником для тиражирования будет не болванка, а матрица.
Матрицу давай
А насчет материалов, где то проскакивало про полиэтиленовые шарики, формуемые при помощи фена.
ЗЫ: дайте мне сафари на время, я сделаю матрицу, и можно будет делать из любых материалов  8)
				Добавлено: 27 мар 2006, 12:17
				 Garison
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, где можно купить такой гофр на 76мм?
