Насос для перекачки топлива в бак
- dimarik1sid
- Двигатель:: 3,2 дизель
Re: Насос для перекачки топлива в бак
этот китай у друга сломался через неделю
Чем больше джип, тем дальше трактор, который будет его вытаскивать
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Ну и не по фигу - гарантия-то год?dimarik1sid писал(а):этот китай у друга сломался через неделю
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Bichok
- Двигатель:: 4D56Дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
молодЭц уделал умниковNbf писал(а):Ну и не по фигу - гарантия-то год?dimarik1sid писал(а):этот китай у друга сломался через неделю
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
С ув. Игорь.
- dimarik1sid
Слыш УМНИК Bichok, если у тебя рядом магазин и торгуют всяким китаем, то можешь носить хоть каждый день этот хлам по гарантии , у меня нет такой возможности. Если по теме добавить не чего, То и не лезь со своими высказываниями . Я здесь ищу единомышленников и пытаюсь помочь другим людям, пусть это может и не такая уж серьёзная проблема . Но когда ты в чистом то нет желания провонятся салярой и держать рукой за дно канистры , которая стояла на полу , а пол за частую в гараже не идеально чистый .
p.s. Каждый живёт по своим возможностям: если у тебя нет денег, то покупай "китай", а у меня есть возможность купить более надёжное поэтому ищу что то покачественнее.
- Bichok
Нахрена тогда тебе это все надо(если бабло есть)
,заправляйся качественной салярой на хорошей заправке.
С ув. Игорь.
С ув. Игорь.
Arseal
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: НМПС Черный S05 2011 АКПП
голову ни кому не морочте.
все уже давно есть.
похоже не у кого нет мототехники.
http://www.nasos-nsk.ru/
все уже давно есть.
- Vadimich
По инструкции он одинаково предназначен как для масла, так и для дт.Vadimdania писал(а):Такой насос больше для масла подходит,чем для ДТ. ИМХО
Производительность хорошая, 300мл за 1 ход поршня, 20л за 1 минуту.
К тому же четкая регулировка по глубине погружения присутствует-
отстоя со дна не цепанешь.
Электрические специальные дороговаты, Китаю не доверяю, а "колхозить"
из автомобильных и тракторных чет неохота.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Nbf
- Дикий Админ
Ну да - а Малайзии, значит, доверять можно?Vadimich писал(а): Китаю не доверяю
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dimarik1sid
Ребята не ужели кто то пользуется этим извените за вырожение " вибратором " на батарейках У на с на заправке дт стоит 29,7 а с рук можно в разы дешевле взять и тем более все с тойже заправки
Ручным пользовались когда топливо подаётся в шланг то идёт скачёк и и шланг выскакивает из горловины приходится одной рукой качать другой держать шланг у горловины тоже хрень какаято
- dimarik1sid
Неужели нет идей как нибуть улучшить закачку топлива В инете есть топливные насосы тоесть сам насос и электродвигатель Кто знает где можно найти только насос так как двигателей у всех как грязи полно
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Сделайте на бочку пробку с 2 штушерами. В один подаете воздух от насоса, из 2 шланг в бак.
Кабан секач
- Мой автомобиль(и):: P2 91г
электро помпу от газели можно использовать
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
Vasja
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси П-4
я пользовался таким насосом очень удобно и руки не в солярке зря вы !!! вещь
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
+ МУЛЬЕНКабан секач писал(а):электро помпу от газели можно использовать
Странно
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: pajero jr
пользуюсь газелевской помпой, качает отлично быстро, но нет подкачки,приходиться сначала всасывать,а шланг не очень чистый.В общем воняешь как тракторист,но при некоторой тренировке и ловкости бывает не пачкаешься)))
pajero jr 97
- Fred
- Двигатель:: 4D56 Дизель, ZD30 Дизель, L13A Бензин, ЗМЗ 406 Бензин.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport 2010, Nissan Patrol 2008, Honda Fit 2002, УАЗ 31602 2003
Насос для этого не предназначен, была практика, пользовались, удобно, бочку в 200л за 5-7 мин. Но есть большой минус нет зашиты от возгорания, под самой помпой есть пластина которая не дает жидкости поподать в электродвигатель, изза конструктивных огрехов и мереалов, под ней образоваласть трешина и солярка пошла в электродвигатель, в последствии это привело к возгаранию, благо успели потушить, был хороший огнетушитель. Но изза 1 тыс рублей, спалить гараж, думаю не будет логично, не к тому что надо покупать дорогое, а просто надо целесообразно использовать механизмы. На много безопаснее перекачивать солярку из бочки в канистру, ручным насосом, а потом самотеком в бак машины, достаточно иметь комплект одноразовых перчаток, и чуть чуть ума. Тогда не обливаешься, и не воняешь соляркой
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились.
- region T
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mmc 2000г.в
это ты про какой насос толкуешь?если про Волговский,то 50 литров в час,то быстрее медицинским шприцем перекачать,а если про Газелевский-то соляра быстро разьест сальник и он потечёт,самому нужен насос не дорогой и производительный,чтобы серьёзную технику заправлять.
Монтеро спорт,2000гв,6g72,акпп,3,0 серый ,Мультитроникс RC-700.
В гараже пользуюсь связкой из 3-х бензонасосов от бмв (два бош- лопостные, один пирбург- вибрационный). Канистру из бака заправить- пару минут. Правда бензин.
P2 '98, -распилил.
Галлопер 1, 3 литра длинный- дачный вариант.
Нива 21214м, 215*75/15. Коплю на новый П2.
Много старых БМВ
Много старых БМВ
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Как дальнобойщик то частенько приходиться заправляться в степях родного Казахстана с бочек канистр и еще всего вплоть до с других баков.....Могу посоветовать масляный насос(электрический) от К700...Или от БЕЛАЗа.....600литров качает минут за 10....Кстати он на 24В но и от 12В качает на ура правда машинку нужно держать запущенной.......region T писал(а): нужен насос не дорогой и производительный,чтобы серьёзную технику заправлять.
Евгений
Евгений
- region T
- Двигатель:: 6g72
Про этот насос я знаю,хорошая штука-но сцука дорогой,к-700 мне и нужно заправлять,может кто сталкивался с альтернативой подешевле?
