Вентилятор кондея
maz500
Сообщение maz500 »
у меня работает не постоянно, правда не знаю от чего включается от температуры или когда давление повыситься
P-I'88 5дв 4D56T АКПП
Илья Пискунов
А где он стоит, этот вентилятор кондея?
Сообщение Илья Пискунов »
И у него есть отдельный предохранитель?
Вагон СВ
Re: А где он стоит, этот вентилятор кондея?
Сообщение Вагон СВ »
Илья Пискунов писал(а):И у него есть отдельный предохранитель?
Предохранитель на 25 ампер находиться под капотом. Вентилятор включится при нагреве радиатора кондишина. Рабочее давление в системе порядка 17 атмосфер, при плохом охлаждении внешним вентилятором может дойти до 20-22 и это ещё нормально. Но дальнейшее повышение давления в системе может привести к просачиванию фриона (или фрЕона?) по соединениям или по стёклышку на фильтре.
Nazar
Сообщение Nazar »
У меня включается вместе с мувтой компрессора.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
maz500 писал(а):у меня работает не постоянно, правда не знаю от чего включается от температуры или когда давление повыситься
от температуры в салоне...климат контроль
maz500
Сообщение maz500 »
не у меня не климат, включается от давления, мастер что-то про 17 атмосфер говорил
