хочу сделать задние фонари на светодиодах
- Chairman
По какой схеме подключаешь СД ?
Там не так все просто
Стабилизатор тока собираешь? или просто резистор (ы) ??
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Не будет работать, а если будет, то максимум 10 мин
Я набросаю схему попозже...
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
2Алекс: Простая схема тут невозможна. При входном напряжении 12 вольт (даже 13) падение напряжения для стабилизации напряжения будет не меньше 2-4 вольт
Надо что то может на операционнике подумать. Еще до какого минимального входного напряжения должно поддерживаться выходное 12 вольт?
2Айдар: да, стабилизатор, только не напряжения, а ТОКА!!!
Схема простейшая
но очень работоспособная. Вот, набросал
Если что непонятно спрашивайте. Схема проверенная! На резистор пунктиром не обращайте внимания, а то запутаться можно
Схема простейшая
Последний раз редактировалось Chairman 03 окт 2006, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
2Алекс: создал новую ветку.
Фотогалерея
Фотогалерея
