замена тормозных дисков
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: замена тормозных дисков. очень советую.
Сообщение russian »
да я если честно уже и спрашивать боюсь)))) лучше уж сам как нибудь разберусь.за что купил за то и продаю: GTR мне нравится. время покажет дерьмо или нет. тут кто-то уже мне сочувствовал про сцепление valeo - типа дерьмо и все дела. а между тем то что я снял - тоже valeo оказалось.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
russian
Сообщение russian »
Vik273 писал(а):
russian писал(а):да я то согласен... дело в том что я всеж недельку с абс отъездил, не скажу чтоб понравилось. дело в том что когда подкатываешься к светофору ну скажем ,на 10-15км\ч (уже практически останавливаешься) начинала срабатывать эта абс. то есть на этих 10-15 км\ч надо было с дичайшим усилием давить педаль тормоза, ибо машина останавливаться не желала вообще, так и норовя пихнуть в зад какой-нибудь впередистоящий авто. если же останавливаться резко - то все ок. вот и думаю, с новыми дисками будет ли тож самое? или же абс начнет работать по нормальному?
А при чем тут диски? АВS регистрирует блокировку одного или нескольких колес через датчики установленные на одной или двух осях автомобиля, к дискам не имеет отношения (ну может только на некоторых на них закреплены задающие диски). При блокировке система подает сигнал на уменьшение давления в тормозной системе заблокированного колеса, поэтому колеса на юз не пойдут. Усилие на педали тормоза не увеличивается, если это происходило, то нужно искать неисправность в системе тормозов. При неисправности системы ABS загорается лампа на щитке. А вообще-то меня больше привлекает езда без ABS, но как выше написал "владимир михайлович"...."всеж приятно, когда в машинке все работает как надо, как доктор прописал...", то отремонтировал и у меня ABS работает. Успехов!
вот спасибо за грамотный ответ! значит все-таки восстановлю АБС и поищу неисправность, если она есть.
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
russian не надо чего либо бояться, тут форум, каждый высказывает своё мнение.
По valeo - это производитель причем достаточно авторитетный и качественный.
На рынке запчастей бренды делятся на основных две части.
1.Производитель - те кто сами делают детали.
2.Упаковщик - те кто берут детали ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и упаковывают в коробочку со своим названием.
Узнать кто производитель, а кто упаковщик легко.
В экзисте кликаем по названию фирмы и там всплывает окно с описанием.
К примеру - есть производитель "555", это один из самых распространенных производителей.
Если купить рулевые наконечники masuma или blueprint, то с вероятностью 99% там будет "555".
Что самое неприятное в упаковщиках, то что они чаще пихают детали непонятного происхождения.
Gtr у меня стоит в колонке по самой низкой цене, ниже нет.
ТОРМОЗНОЙ ДИСК - 13721R - 1125 рублей.
А всего на 400 рублей дороже Brembo 08.7106.10 - 1544 руб.
или NK 203022 - 1711 руб.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
russian
Сообщение russian »
triode-master писал(а):russian не надо чего либо бояться, тут форум, каждый высказывает своё мнение.
СОГЛАСЕН!!!! но если не видно разницы - зачем платить больше? пока с деньгами не очень айс, покупаю что подешевле.... а там и до брембо доберемся :*VICTORY*:
и потом: я ж не советую ставить именно GTR, я имел в виду что просто заменить тормозные диски - весьма и весьма полезно на старом авто.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
russian писал(а):...зачем платить больше? пока с деньгами не очень айс, покупаю что подешевле....
если с деньгами затык совсем - купи на разборке оригинал с маленьким пробегом - убирается в стоимость самых дешовых новых, но - оригинал ...
ЗЫ: мне достался без пробега ваще....
"Броневичок"
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
ребяты, темка эта щас мне близка как никогда, - тока вщерась вылетела задняя колодка, тормозил поршнем... Мало того, так она заклинила между ступицей и тормозным диском, даже снятие скобы суппорта со ступицы ничего не дало. Канешна я ее отковырял оттудова, перебрал суппорт, поставил ремкомплект, так как поршень вышел практически весь и перекосился. Я разобрал-собрал все, но поршень старый, его надо менять. Я наморщил ум, и пришел к выводу, что колодка вылетела тока по одной причине... Ну износ колодок - это само собой, но ферадо на них 2-3мм еще было. Дело в том, что на ощупь щель между диском и скобой с внешней стороны меньше, чем снутри, со стороны крепления ступицы. Износ внутренних колодок всегда больше, чем внешних, и диски естественно снутри стираются тоже сильнее. И вывод такой: замена дисков, как только появится возможность, а пока поставлю новые колодки, что даст мне как минимум 4-6 месяцев форы, для замены дисков....
russian
Сообщение russian »
посмотрел состояние - колодки как новые что спереди что сзади.... за такой срок да еще такие пробеги под новый год - точно уже колодки поменял бы..... на дисках выработки нет, совсем нет. буду считать что мне повезло.
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Сообщение Andy_M »
Гурон писал(а): И вывод такой: замена дисков, как только появится возможность, а пока поставлю новые колодки, что даст мне как минимум 4-6 месяцев форы, для замены дисков....
ты с этим поаккуратнее, я так тоже ездил в надежде поменять как-нибудь диск, пока не остался без тормозов, также колодка вылетела нафиг, и вся тормозуха вылилась на асфальт.....
сразу побежал в магаз купил оба диска и поменял, правда оказалось что с одной стороны диск был как новый....но все такие тоже поменял...так что один остался живой в гараже...
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Maga161 »
de писал(а):Торможу, там же каталог смазок есть. Целая куча медных паст, заказал ликви моли.
Вот нашел неплохой обзор: http://catalog.autodela.ru/article/view ... /view/3435
Ликви Моли рулит проверено!
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Раз уж подняли тему, отчитаюсь. 9 месяцев эксплуатации - к дискам претензий нет. Но, повторюсь, пробеги небольшие и в пол оттормаживаюсь крайне редко.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
добавлю:
брал диск тормозной задний Jakoparts (Nipparts) J3315009. Менял один, не в паре.
С момента замены пошел третий год. Больше 18 тыс. км. Претензий нет.
Шпильки на него ставил новые. Оригинал MB 584750.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Какие шпильки, направляющие что ли?
TLC Prado120
TLC 200
Серега Сахалин
Maga161 писал(а):Какие шпильки, направляющие что ли?
на первой странице этой темы фото этого диска, в нем 6 отверстий с резьбой под шпильки.
можно со старого переставить, если резьба со втрой стороны шпилек (где крепится колесный диск) не
"зализаная".
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
а можно только один левый диск сзади поменять или лучше парами ?
Что про Brembo-08.7106.10 скажите за 1800 рублей?
Сам думаю что и Bosch 0 986 478 713 за 2 500 рублей не так и дорого..
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Лучше менять парами
TLC Prado120
TLC 200
Серега Сахалин
atas80 писал(а):а можно только один левый диск сзади поменять или лучше парами ?
смотри выдержку из мануала (для Pajero II 91-95гг)
001.pdf
(1.02 МБ) 122 скачивания
Но я менял один, т.к. толщина была нормальная, но был "пропил" на одном из дисков.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Я не стал на этом деле экономить, так как одна шпилька просто сломалась пополам. Брал оригинал.
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Грейсовские это какие? Может номерок дадите?
TLC Prado120
TLC 200
russian
Сообщение russian »
продолжу тему: диски продолжают радовать. износа нет, тормоза как звери, колодки - износ минимален, хватают сразу все 4 колеса - в общем я доволен. так что брать оригинал смысла не вижу.
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Вот и я решился на замену передних тормозных дисков, так как от рождения моего паджика, никто их не менял. Гемор возник сразу, начал с правого суппорта, верхняя направляющая вышла без проблем, а с нижней еб..ся, короче снял полностью со скобой, замочил ВДхой и потихоньку из стороны в сторону, зажав направляющую в тисках покручивал и все получилось, но решил обе направляющие под замену, закал, жду. Почистил суппорт и скобу, насадкой на дрель по металлу, только жесткой насадкой. Затем обработал цинкарем (преобразователем ржавчины), покрыл грунтом MOTIP и такой же краской для суппортов, сейчас сохнет.
Продолжение следует, не могу фото вставить большого размера буду уменьшать.
Последний раз редактировалось Maga161 09 фев 2012, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
TLC Prado120
TLC 200
