Дроссельная заслонка 4M41
anton_kv
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение anton_kv »
Добрый день. А как работает ДЗ на пажеро 4? Просто при остановке мотора она немного пытается закрыться (до полного перекрытия подачи воздуха очень далеко) а спустя несколько секунд возвращается в почти полностью открытое состояние(при работе мотора в нем и находится).
Ещё вопрос - должна ли она двигаться от руки?
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
Благодарил (а): 1026 раз
После глушения, она прикрывается.
В теории должна закрываться полностью.
При работе мотора, она прикрывается во время работы ЕГР, когда моторный видит что поток рециркуляции недостаточный. И для его увеличения прикрывает заслонку.
В других режимах она просто открыта.
anton_kv
Спасибо за ответ. Не подскажите как ее можно проверить самостоятельно? Она должна закрываться рукой?
Зачем её проверять самому, если моторный её проверяет на каждом глушении и во время работы?
Рукой она может закрываться, только нет никакого смысла.
Когда накроется, Вы о этом первый узнаете....))
anton_kv
Спасибо))
SkinneR
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2 DiD 2007
Сообщение SkinneR »
Тов. SNOOPER, а подскажите, пожалуйста, как именно "узнаем" о её смерти?
Заглушен ЕГР, дроссельная заслонка по-ходу отшита(одна, обе?), если это возможно, либо что-то с механикой - всегда в открытом положении (что меня очень опечалило, когда турбина подкинула масла).
Нормально ли ведет себя двигатель при постоянно открытой заслонке? Насколько я понял, в принципе данных MAF и MAP должно быть достаточно для нормальной работы двигателя? Либо это может быть причиной низкой тяги?
Нужно нормальную прошивку.
Заслонку отшивать нельзя, так как будет не заглушить.
Что Вы походу уже поняли.
На дизеле заслонка нужна для глушения, и для увеличения потока ЕГР, в других случаях она просто открыта.
