О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Mitsubishi Pajero/Montero III
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Сообщение dimmokr »
Sikorski писал(а):
dimmokr писал(а):У меня код детали: 3501A300
Это в смысле - прямо на нем написано? Или деталировка вина выдает этот код?
Детали.ру дают этот код по моему ВИНу. И ЭКЗИСТ тоже
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Sikorski писал(а): А, блин! вспомнил, было дело... В поле... Точно... Я что-то только по "около шара" подумал.
ага, на обочине когда пытались "припарковаться" :lol:
Славик.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
dimmokr писал(а):
Sikorski писал(а):По крайней мере, буду лезть в болота с большей уверенностью :)))
В болотах особо не помогает, точнее совсем не помогает ::-D: На опыте П2
Да ладно... Он при диагоналке пасует - во всех остальных случаях гребет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Kiread
Сообщение Kiread »
Поидее при диагоналке как раз должен помогать...
Вот такой еще ВИН
Монтеро 3,5 2002г
JA4MW51R92J022421
Может както поднять машину, и чудесным образом затормозить одно колесо? :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Сообщение WhiteWind »
drcham писал(а):Судя по всему LSD стоит в обоих случаях, но мне бы какой-нить другой чтоб проверить обратное )))
Вот есть такой: JA4MW51R41J024835 Монтеро LTD 2001 год.
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Kiread писал(а):Поидее при диагоналке как раз должен помогать...
Если бы... В принципе работать перестает, зараза...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Kiread
Сообщение Kiread »
Это только у тебя, или у всех? :(
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Kiread писал(а):Это только у тебя, или у всех? :(
У всех... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Denn22
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Denn22 »
вывешивал на подъемники крутяца в одну строну, проверял включая скорость, монтеро 2000г лимитед
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Denn22 писал(а):вывешивал на подъемники крутяца в одну строну, проверял включая скорость, монтеро 2000г лимитед
Что значит "включая скорость"?
А по ВИНу какой код редуктора бьётся?
dimuss
Сообщение dimuss »
А у меня так: включен задний привод, при пробуксовке подключается второе колесо, включен полный и далее, не крутятся 2 задних колеса, но если на понижайке убрав ногу с педали газа нажать на тормоз, то происходит как бы небольшой рывок с блокировкой задних колес...
Монтеро III 01г. 3.5 6G74 Т007РР 177 RUS был Монтеро 96г. 3.5 6G74
был Паджеро 95г. 3.5 6G74
Kiread
Сообщение Kiread »
Вероятно завелся и "поехал" на подъемнике. Так там и должны крутиться, нагрузки то нет совсем. Если б ты одно прижал чем-то, а второе свободное, было б виднее.
Lew
Сообщение Lew »
MMMmsv писал(а):
dimmokr писал(а):У меня тоже крутятся в разные стороны. Но на редукторе шильдик с надпись LSD. Вот и думаю: что там внутри?
У меня тоже шильдик LSD на редукторе-что же он обозначает?Колёса,когда вывешены крутятся в разные стороны.Помогите разобраться! ::-(:
Шильдик вероятно означает, что когда-то в мосту был исправный диф-л повышенного трения.
То, что на подъемнике при вращении рукой одного колеса др. вращается в противоположную сторону означает, что изношены устройства, кот. обеспечивают т.н. "преднатяг". Вроде бы там преднатяг обеспечивают тарельчатые пружины.
В нек. ДПТ преднатяг за счет обычных пружин.
Советую посм. деталировку по Экзисту.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
drcham писал(а): но мне бы какой-нить другой чтоб проверить обратное )))
Пожалуйста
JA4MW51R41J******
JA4MW51R32J******
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Пожалуйста
JA4MW51R41J*****
JA4MW51R32J*****
Посмотрел в Экзисте.
Все ВИНы выложенные в этой теме дают один и тот же код детали: 3501A300 (нажать на картинке 34033А)
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=44A0000C
Lew
Сообщение Lew »
С ДПТ (ЛСД) Паджеро дело весьма темное. Самый распространенный ДПТ вот такой
Иногда Мицу пишет, что используется Торсен-2, но по моему мнению здесь ошибка, ибо пр-ль Т-2 про это умалчивает.
Кор. темный лес
Самое любопытное в том, что если в мосту Торсен, то на подъемнике при вращении рукой колеса будут вращаться в разные стороны, словно при "свободном" диф-ле
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Сообщение Sikorski »
Мда...
Нет слов, одни буквы...
Намудрили чтото братья-японцы в наших машинках...
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вот здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%81%D0%B4
Я год назад с Рамилем "бился" ро этой теме))) Он упорно не хотел признавать, что на большинстве монтер имеют ЛСД и утверждал, что ЛСД проверяется только на подъемнике..... уехал на дачу и аргументы не привез))))
Kiread
Сообщение Kiread »
Так, пофантазирую, если вывесить задние колеса, снять с одного супорт, засунуть в него что нить металлическое и прижать тормоз, будет видна работа ЛСД?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Лучше открути один трос от рычага ручника и заболокируй оставшееся колесо тормозом, хоть не обломит ни чего, в таком варианте. А то сразу железкой ::-D:
Дед Василь
