Гул/резонанс выхлопной на 2200-2400 оборотов
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Wyst
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Гул/резонанс выхлопной на 2200-2400 оборотов
Сообщение Wyst »
новый падж 3.0 бензин, пробег 500 км, гул на 2200-2400 оборотов. Проявляется и на месте и в движении. Рольф смотрел уже, говорят что якобы резонирует глушитель и что это болячка всех паджер, которая не лечится. В тихом шоке. Если отталкиваться от того, что это все таки глушитель, а не раздатка. то может как то его "доработать", обклеить чем то, приварить к нему что то. У кого какие идеи?
gunsman
Сообщение gunsman »
И у меня тот же самый резонансный гул, но на оборотах 2500
Mitsubishi Pajero IV 2011 г., S85, серебро
Mitsubishi Montero Sport 2001 г.- служил верой и правдой пять с половиной лет, хорошая машина, продан, уехал в Питер.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ну если на месте проявляется, то это 100% не ходовая и не агрегаты)))
ral
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 3.0, 2010, S85
Сообщение ral »
Wyst писал(а):новый падж 3.0 бензин, пробег 500 км, гул на 2200-2400 оборотов. Проявляется и на месте и в движении. Рольф смотрел уже, говорят что якобы резонирует глушитель и что это болячка всех паджер, которая не лечится. В тихом шоке. Если отталкиваться от того, что это все таки глушитель, а не раздатка. то может как то его "доработать", обклеить чем то, приварить к нему что то. У кого какие идеи?
Ладно хоть диллер признал, что это конструктивная болячка, у нас в оками вообще говорят, что типа в первые слышим, это токо у Вас, и т.д.!!!!!!!
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
MITSUBISHI, MR448194, ПОДУШКА,ЗАДН.КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
подгибали монтажкой и обороты на 2500 ставили, вибрация пропадала. Решил старую добить за зиму, весной заменить. Попробуйте на своих также потестить. 1 чел в машине газует, другой с монтажкой в яме/под машиной колдует.
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Elusory писал(а):MITSUBISHI, MR448194, ПОДУШКА,ЗАДН.КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Kronet
Двигатель:: 6j75
Мой автомобиль(и):: pajero IV 3.8 ultimate
Сообщение Kronet »
всем привет. авто pajero 4, 2006г 3.8mivec, была похожая проблема, гул мелкая вибрация на оборотах 2100-2300, почитав форум и заехав на местный оф сервис сняли лишнюю запчасть, что то типа балансира расположена на задней части раздатки весом примерно 4кг кусок метала и резины. всё прошло.
liss1975
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Думаю этот резонанс от катализатора и резонатора. После некоторого пробега этот симптом самопроизвольно прошел. Думаю лишнее прогорело и все встало на места ::-D:
Задайте, само пройдёт.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Нету у мне никакого резонансного звука.Дизл и без того достаточно шумный.А вот когда ставил воздушник не родной,тогда был гул,но вылечилось сменой резинки уплотнения от оригинала.
I made in Japan
ispan
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.0
Сообщение ispan »
Kronet писал(а):всем привет. авто pajero 4, 2006г 3.8mivec, была похожая проблема, гул мелкая вибрация на оборотах 2100-2300, почитав форум и заехав на местный оф сервис сняли лишнюю запчасть, что то типа балансира расположена на задней части раздатки весом примерно 4кг кусок метала и резины. всё прошло.
+1
ispan
Сообщение ispan »
У меня была вибрация и гул из-за неправильно установленной защиты!Ее прикрутили и проложили резинками(вплотную к поперечной балке).....вибрация была на тех же оборотах и очень ощутимая!!!!Убрали прокладки в местах соприкосновения с балкой и прошло!
Еще многие грешат на "балансир" коробки....у меня на заводе сняли!
Zema
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Сообщение Zema »
ZGuzhov писал(а):У меня над задним мостом отгорел кусок защиты выхлопной системы и бренчал именно на определённых оборотах, входил в резонанс. Пока притянули хомутом, а летом планирую по гарантии поменять.
Об этом писал где-то раньше...
Такая же хрень, притянул, проездил нормально пару месяцев- опять появилось. Думаю снять эту защиту вообще и выкинуть что ли- дренчит ну очень неприятно.
П4 3.8
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Совсем выбрасывать все таки не стОит, это же тепловой экран ;)
MRS
Двигатель:: бензин
Сообщение MRS »
Снял, этот балансир.... а толку особо нет(((
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Плохо притянул, видать. Я большим винтовым хомутом затянул еще ранней осенью. И с тех пор тишина ;)
ЗЫ. Снимать тепловую защиту очень не советую! ::-X: Устриц ел, если что :;-):
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
liss1975
Андрей хоть затягивай. ..бесполезное занятие так как затяжки ослабиться со временем из-за того что защита играет от вибраций и естественного хода элементов ...например балка акпп ...
Reduan
Сообщение Reduan »
У меня тоже была такая проблема, купил Паджика в октябре 13, это мой первый опыт владения данным авто, и услышал этот гул/резонанс на таких же оборотах на скорости. Потом как то поехал в сервис ремонтировать суппорт, и заодно попросил мастера посмотреть состояние клапана EGR, заглушен или нет. Клапан оказался не заглушен, но сильно закоксован. Он его снял почистил и когда я пришел забирать машину она работала в разы тише чем было, а когда поехал, о чудо звук пропал совсем. Вот так я от него избавился.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Хоть тема и 4к но прочитал отзывы о решении это проблемы тут, поэтому тут уж и отпишусь, благо у 3к и 4к это все одинаково...
Поменял собственно подушки траверсы, и подушку АКПП и все вибрации исчезли...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2037421
