Еще раз про рулевой демпфер
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1346 раз
Сообщение Romik »
Chairman писал(а):Понятно.
Ну что ж, я остановился вот на этом
http://www.4x4parts.ru/rancho.shtml
RANCHO® STEERING STABILIZER
Демпфер рулевого механизма
$90
Здесь то, надеюсь, креплений хватит?
При пакупки уточни - стоимость включает установочный комплект
так как в USA все продается отдельно отдельно амортизатор
отдельно установочный кит.
8 963 645 51 32 Romik
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
ок
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Что-то все интернет-магазины обморозились :( Или нет в наличии, или не отвечают :(
Фотогалерея
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
нашел в наличии в jeeptoys - филиал 4x4shop. (правда уже кончились - я купил один из пследних в наличии :))
тип "шток-шток" - как на картинке.
модель мне подобрали по каталогу - именно для паджеро.. длинна хода демпфера превышает ход рулевой рейки примерно на 4 см (по 2 см с каждой стороны) - остается запас, чтоб при граничном выруливании не было потуги на сам демпфер... так что все чики-пуки :)
поставил. один конец (который только шток демпфера)- имеющимися в комплекте "хомутами" к рулевой тяге, второй конец (который толстый - сам демпфер) - к проушинам на раме. не знаю для чего они там. без дела. вот к неим и повесил. пришлось сделать крепеж - п образный профиль по размеру. в итоге демпфер встал как родной! строго параллельно рулевой тяге, без переоксов и все такое.. (фото выложу на днях).
результат:
при повороте руля на месте - НЕ стало туже.. вроде усилие осталось такое же легкое...
на дороге - на большой скорости меньше "плавает" - не нужно подруливать, при прохождении мелкой ряби - в руль не трясет подвеска все съедает как положено, при быстром прохождении ям, кочек не кидает из стороны в сторону как какую-нибудь оку :)) строго прямо идет!
в общем боволен! не зря потраченные финансы. жаба расслабляется :)
п4 3,8 бежевый у жены.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
вот фотки.
(конец со штоком - к рулевой рейке)
(конец с самим демпфером - на самодельной п-образной скобе на родном крепеже на раме)
(весь демпфер целиком)
Chairman
А я ведь так и не нашел :(
Фотогалерея
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Chairman
Хочу ранчо.
Попробую заказать еще раз.
За ссылки спасибо :)
Фотогалерея
@ndrey
Сообщение @ndrey »
марсель:
а он у тебя не трётся не об какие трубки? Я покупал Procomp токого плана, так он слегка касался трубочек, которые идут на масляный радиатор. В сервесе сказали, что желательно найти потоньше. Вот родной - он тоньше, но стОит 4700р. зараза.
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
нет. ничего ни где не трется. и есь даже запас... он у меня стоит в аккурат между тягой и рамой. строго горизонтально и паралллельно обоим вышеуказанным. так что все "по теореме" :))
Роман
Сообщение Роман »
Господа, а не продляет ли этот сабж жизнь узлам рулевого механизма, я тут прикидываю щас себе замену маятника, может стоит и демпфер поставить?
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Chairman
Конечно, продляет, кроме рулевых наконечников, на которые нагрузка, вроде как, возрастает.
Я жду (говорят выслали) демпфер ранчо. Обошелся около 100уе.
Фотогалерея
Cooler
Сообщение Cooler »
Chairman писал(а):Конечно, продляет, кроме рулевых наконечников, на которые нагрузка, вроде как, возрастает.
Как прийдет, отпиши плиз.... Интересно как поведет себя.... Закажу обязательно попозже...
Pajero , 4d55t 84y.
60мм + 60мм UP :) Rancho
35/13.5R15 Maxxis Mudzilla
MT, Jeepers Kreepers :)
Toyota Zoarerrr TT, Red, AT
http://gtclub-kamchatka.ru/gallery/index.html?id=21
Chairman
Хорошо, отпишу.
Фотогалерея
Chairman
Получил!
Поставил!
Супер!
Если бы знал сразу, что будет такой эффект, купил бы при покупке автомобиля :) Столько времени потеряно :( :)
Езжу уже три дня! Рулится лучше, плавнее, дорогу держит как легковушка, по кочкам просто сказка, ощущаются, простите, задницей но НЕ руками :) Большего усилия к рулю прикладывать не приходится, видно гидрач справляется с доп нагрузкой.
Правда при установке была проблемка. По инструкции к мосту, как ни крутил, не получилось :( Приделал к поперечине рамы. Если интересуют подробности напишу. Вот здесь несколько фоток
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album13
Фотогалерея
зварювальник
Re: Еще раз про рулевой демпфер
Сообщение зварювальник »
А вообще что есть этот демпфер,там ведь просто амортик одной стороной крепится к рулевой тяге,а другой к стабилизатору?
P2,1993,праворукий коротыш,6G72,круиз,Recaro,изменяемый клиренс,климат, две печки,ss,акпп.зима nokian hplt 31 10,5 15(маловато) Продан.Продана delica 2001 chаmonix,6G72 24v,супер тачка! Зря продал,по снегу в стоке коротышей уделывает.
Chairman
Устрицы нужно пробовать!
Фотогалерея
зварювальник
Что ещё за устрицы?
Chairman
считается, что бесполезно рассказывать о вкусе устриц тому, кто не пробовал их.
Всегда будут говорить, так есть же рыба, тоже ничего :)
Фотогалерея
зварювальник
Хорошо,но реально воткнуть просто амортиик?
