Боди лифт достаточен для 34-х колес?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Боди лифт достаточен для 34-х колес?
Сообщение wersa »
Смайлик204 писал(а):
wersa писал(а):
pinkerton писал(а):Лучше сразу сделать 5см чтоб с запасом.
И брызговики нах. все равно со временем оторвутся.
Не страдайте фигней 6 см сразу делайте )))) 5 уже проходили.
А лучше 8 ::-D: ::-D: ::-D: :*ROFL*:
Шланги на заднюю печку прийдется менять ))))))))
5 СМ лифта - авторское изделие только на заказ ))))
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
http://td.pajero4x4.ru/?p=304 всем читать В Н И М А Т Е Л Ь Н О
wersa тебя это не касается :*DRINK*:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
wersa
Сообщение wersa »
Смайлик204 писал(а):http://td.pajero4x4.ru/?p=304 всем читать В Н И М А Т Е Л Ь Н О
На днях эту страницу искал часа два, не нашел ))) В плане кидания понтов очень достойная страничка )))
+184 к харизме!
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Она в этом форуме прилеплена "Размер шин дисков на Pajero и что для этого нужно." )))
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
А при чем здесь понты?
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
wersa
Сообщение wersa »
pinkerton писал(а):А при чем здесь понты?
"Всем известно - написал он через пять минут после того как вычитал это в книге." (с) Пелевин
+184 к харизме!
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
34 колёса без бодика влезут, но надо координально резать арки, хотя можно сделать , что и заметно не будет. При этом всё зависит от вылета дисков и того, как скакать планируешь.
Я например имел опыт инплантирования 35-36 колёс в П2 3,5л без бодика и дисками -46. Чем больше (отрицательнее) вылет дисков, тем сложнее. Бодик решил бы все проблемы.
Спроси у Сергея с ником 735, он поведает ::-D:
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
wersa
Сообщение wersa »
LYUBER писал(а):34 колёса без бодика влезут, но надо координально резать арки, хотя можно сделать , что и заметно не будет. При этом всё зависит от вылета дисков и того, как скакать планируешь.
Можно и 44 без бодика поставить ))) арки нахрен срезать ))))
+184 к харизме!
