18е диски на Монтере или П3
rewers
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2001 3.5 MPI
Re: 18е диски на Монтере или П3
да лифт есть 50мм, делал тут http://p-autosport.ru/
Montera MPI 2001
- clickhere
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 Limited
А что по деньгам вышло если не секрет?rewers писал(а):да лифт есть 50мм, делал тут http://p-autosport.ru/
- clickhere
Еще вопрос. У Вас простматривается легкий обвес вроде как у П4 штатный. Вы сами его ставили? Давно хочу такой, нужен совет.rewers писал(а):да лифт есть 50мм, делал тут http://p-autosport.ru/
rewers
обвес штатный монтеро ничего не менял! А ПО ЛИФТУ проще позвонить и узнать комплект проставок, я был первый на мне точили меряли раза три + установка итог с работой и развалом 25 т.р., но а если просто купить готовое изделие думаю недорого.
Montera MPI 2001
- clickhere
Подскажите плз. Montera 2001 стоят родные диски 7Х16 ЕТ 46, резина 265Х70Х16. Хочу купить диски 8Х16 ЕТ20. Будет ли задевать на поворотах и вылет нормальный или нет?rewers писал(а):а вот мои 285/60/18
