слабый напор омывателя лобовухи - моторчик?
- Helin
- Двигатель:: 6G74 3.5 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II '97 рестайл коротыш
Re: слабый напор омывателя лобовухи - моторчик?
Dulles1429, а можно спросить, чем все-таки дело закончилось, а то у меня та же самая проблема, и описанные Вами "симптомы заболевания" один-в-один. Как-то быстро холодает, и хочется разобраться с этим до зимы
- Владимир Михайлович
Первое мгновение напор, а потом пропадает и еле течет - ибо мотор, либо тряпка в бачке.Ну и с меньшей вероятностью проводка. Лучше, а пожалуй и единственное - добраться до бачка, заодно и поменять насос. Писали уже, от Форд - фокус, за 300 руб.
- Dulles
У меня дело ничем не закончилось, т.к. я пока забил на это. Ну в смысле, форсунки почистил, всё, что можно было сверху легко сделать - сделал, а вот до бачка не добрался. Самому времени не было заниматься, да и что-то тяжело представляю, как это делается - бампер снимать или защиту снизу?
Ну а в сервис тем более пока не добрался. Пока так и езжу. Лето было почти без дождей - стекло чистое. Осенью вроде дожди есть, но как-то справляюсь - чуть побрызгал и поехал
, а при сильном дожде стекло и так мокрое.
А что за тряпка в бачке? Как она там оказаться могла?
Насчет от форда фокус - спасибо за инфу, буду иметь ввиду. А от любого фокуса или определенных годов?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Имеется ввиду мусор в бачке. Какой форд - не знаю. В магазине показал старый насос - дали новый, от форда. Где то об фордовском насосе много написано.
- Helin
Вот и я так же езжу с прошлого декабря, когда купила своего "старичка". Видимо, это все-таки грязь в бачке от "прошлого хозяина", и промывать надо сам бачок. Пока периодически "пробиваю" форсунки тонкой булавкой снаружи. Обидно только, что на пассажирско-штурманскую сторону стекла всегда лучше брызгаетфорсунки почистил, всё, что можно было сверху легко сделать - сделал, а вот до бачка не добрался. Самому времени не было заниматься, да и что-то тяжело представляю, как это делается - бампер снимать или защиту снизу?
Ну а в сервис тем более пока не добрался. Пока так и езжу. Лето было почти без дождей - стекло чистое. Осенью вроде дожди есть, но как-то справляюсь - чуть побрызгал и поехал, а при сильном дожде стекло и так мокрое.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Не маньячте - родной стоит чутка дороже - смысл брать фордовский?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вряд ли родной сильно лучше, а то как бы не хуже. Просто фордовский наверняка более распространенный. Я, например, купил его в лавке напротив мастерской. Паджеровского там, конечно, не было.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
у меня вот тоже схожая любопытная проблема...
когда на улице холодно (ну скажем меньше 0) - качает вяло и брызгает лишь на низ стекла.
когда на улице больше +4 - качает зверски...
можно было бы подумать, что виновата жидкость, но она уже сменилась не один раз и я пробовал разные, и в разных пропорциях с водой. форсунки чистые. даже на всякий случай фильтр снял, чтобы не было лишнего сопротивления (у меня была врезана обычная прозрачная "бочка" перед спринклерами).
наверное, если бы была виновата проводка - то проблема вряд ли бы была привязана четко к уличной температуре?
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Я бы так и думал, только не совсем жидкость, а скорее всего у насоса плунжер/клыльчатка просажены уже. ИМХО... По своему опыту на старом насосе было, чем больше спирта , тем хуже напор. Ликви моль -30 которая, вообще ели пИсала, а чистой водой нормально.Новый китайский моторчик поставил. все стало нормально. Для себя сделал вывод, что плотность жидкости и зазор в насосе, все равно ,что газированную воду налить в бачек, эффект такой же.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- hc2hunter
в общем, поменял моторчик, стало все хорошо
