Pajero дымит и не развивает скорость
Югер
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2 коротыш
Re: Pajero дымит и не развивает скорость
Сообщение Югер »
Pter писал(а):не надо весной-осенью на пустом баке кататься
Та я только разбираюсь что к чему.На пустом не катался,когда забрал все было нормуль,проехал около тысячи и началось.И чем дальше тем чаще.Там спецключи надеюсь не нужны?
Жопа - это абсолютно уникальный интерфейс. Ибо через жопу можно делать абсолютно все.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
если только раздвижные клещи, там все пластмассовое.
и еще, в ебурге разбор по панжерикам неплохой..познакомишься, со всякими мелочами перестанешь по ёкзистам бегать..где? незнаю, но эпизодически через знакомых ченить заказывал..сам ебург нелюблю :*PARDON*: , а патаму его всегда па обьезной...
как то так
Югер
Сообщение Югер »
Pter писал(а): в ебурге
:=-O:
Надо подпись поменять,чтоб не вводить людей в заблуждение :)
Pteradaktel
:*SCRATCH*:
ну, тогда кроме краснодара ни че больше на ум неприходит.
как то так
Югер
Сообщение Югер »
Pter,какой расход?Топлива.И коропка?
Pteradaktel
кпп, с тубинкой в среднем 12 выходило. щас турбинку заглушил, тнвд перенастроил, так па городу меньше 10 жрет. правда и не болид, но..мне хватает.
Хотя..если друг садился (а у него пузатерка и привычка со светафороф рвать) так до 16 выходило.
а на покатушки беру из расчета 18 на сотню
как то так
кстати, что задний, что полный привод..но расход практически невлияет..толька на стиль езды
Югер
Сообщение Югер »
Механика?
Pteradaktel
мкпп ж
Pteradaktel
и хотя считаю, что для нашего дизеля механика -- зло, и автомат лучше продолжаю ездить на МКПП. и причин три..
как то так
Югер
Сообщение Югер »
У мну акпп,по городу выходит 14.
Pteradaktel
и эт еще коротыш, а резина какая?. но как бальзам тибе : 4м40 (эт тож дизель пажеровский) 16-18 в стандарте кушает
как то так
Pteradaktel
а кукурузник на 35 мудах - так за двадцатку (хотя по трассе - 10-11)
Югер
Сообщение Югер »
Pter писал(а): а резина какая?
Пока стандарт,трассовая.Хочу ставить или симекс 32 или сильвера 33.
Заезжал к одном у спецу по дизелям,грит топливная накручена сильно.Ходовку перетрусил тепеть топливная и грм.После этого можно будет делать выводы.
Pteradaktel
трассовая трассовой рознь - я тут панжерика на 215/70/15 видел, мужик тож уверял, что " родная" стоИт.
как то так
Югер
Сообщение Югер »
Взял новый фильтр,залил в него топливо,закрутил на место,открутил болт прокачки,начал качать ручным насосом-не качает.Ни топливо ни воздух не выходят.Попробовал завести-завелась,поработала пока видимо топливо из фильтра не кончилось и заглохла.
Подскажите как прокачать систему?Пришла в голову идея надуть бак и пробовать качать. Да,фильтр оказался с подогревом топливной системы.
Югер
Сообщение Югер »
Народ ну подскажите плиз что за хрень то?Прокачал топливную после замены фильтра,заводиться исключительно,разгоняется как положено(на холодную),но как только двигатель набирает рабочую температуру перестает разгоняться со стороны ТНВД при нажатии больше чем на полгаза сильный металлический стук и такой дым что сзади ничего не видно.Постоял остыл заводиться едет как положено.Да и обороты хх поднимаются до 1000 на горячую. Что может быть? Прочел весь форум ничего подобного не нашел.
Югер
Сообщение Югер »
Сегодня разобрался сам.Снял трубку с датчика рециркуляции о.г. и все прошло.Как всегда оказалось ничего сложного,но пока сам до всего дойдешь.
Спасибо форумчанам за помощь и дельные советы.Не думал что тут столько "отзывчивых" людей.
партизан02
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение партизан02 »
я в шоке что делать , помогите ! Всем привет ! Я новичек на форуме , в дизелях как я предполагал немного шарю , но как выяснилось , на полной механике без каких либо датчиков ,в 2003 был грузовичек мерс 89г.в на нем отъездил 850 000 км. сам делал все и чистил и менял и настраивал и капиталку во дворе сделал, щас взял для рыбалки и отдыха паджерик2 93г. поменял все масла, фильтра залил очиститель форсунок , через 100 км появилась существенная тяга следом заскакал вольтаж с генератора с 12-18 вольт фары как стабоскопы моргали, через пару дней перестала набирать обороты пока неразгонешь до 2200об. при трогание и надавливания на педаль газа машина просто стоит и через пару сек. начинает медленное движение, при этом прет черная черная копоть как из под кировца в завесе теряются машины , свыше 2200 просто летит и видимой дымности ненаблюдается , стал жрать 16-18 лит. я в шоке что делать , помогите ! Югер ты писал что Снял трубку с датчика рециркуляции о.г. ситуация похожа , обьясни где эта трубка и как енто сделать ?
паджерик 2, 4d56t , АКПП . 93 г.в. шноркель , экспедиционник , автономная воздушная система с быстро-съёмом .
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Около клапанной крышки стоит клапан егр, от него и отсоедини вакуумную трубку.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
партизан02
Всем привет . нашел ,отсоеденил , заглушил , Урррррраааааа :*DANCE*: поехал. А я уж было подумал кирдык моему пыжу настал , тока вроде познакомились с десяток раз говнецо помесили и все подумал я :=-O: , а он оказался живее живых. :*YAHOO*: :*YAHOO*: :*YAHOO*: Всем огромное спасибо за то что выкладываете инфу . Ато в сервисах че только не наговорили , а оно проще простого. Всем удачи .
Из Уфы если есть кто пишите в личку мож кто кому глядишь чем и поможет . ::-D:
