Где находится датчик температуры воздуха за бортом??????
Mitsubishi Pajero/Montero III
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Re: Где находится датчик температуры воздуха за бортом??????
Сообщение игорьнижневартовск »
Какой нижний предел измерения температуры -С, как у кого показывает, а то на улице -40-41, а на штатном бк -36, и ниже не опускается.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 434 раза
Сообщение hc2hunter »
Где-то писали, что вроде физический предел у наших датчиков -30.
Так что -36 это он у вас наверное из последних сил уже показывает :)
Немножко толковее сделано у Мультитрониксов. У них в качестве датчика используется интегральный стабилизатор напряжения от температуры LM335Z. Там диапазон покруче выходит, можно даже в мотор совать ))) (-50...+120). Причем показывает поточнее нашего во всем диапазоне. Характеристика весьма линейная и не заваливается по краям.
Ivanov
Двигатель:: V75W. Бензин
Мой автомобиль(и):: PIII. 3.5 GDI. LONG. 2004
Сообщение Ivanov »
игорьнижневартовск писал(а):Какой нижний предел измерения температуры -С, как у кого показывает, а то на улице -40-41, а на штатном бк -36, и ниже не опускается.
У меня точь в точь такая же фигня, но 5 лет назад зимовал в Новом Уренгое и не помню чтобы он врал т.е. за -40 вроде показывал. Может со временем он подвирать начинает
PIII 2004 3.5 GDI V75W, 6G74, стал моим в 2007 г.
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CASper »
а если удлинить провод, то показания не изменятся?
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
hc2hunter
Ну я выше удлиннил, ничего не изменилось.
Изменятся, если ты удлиннишь на столько, что изменится общее сопротивление цепи.
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
hc2hunter писал(а):Ну я выше удлиннил, ничего не изменилось.
Спасибо! ( а то у меня он правильно показывает только на ходу а как останавливаешься то завышает)
Да я к этому выше то и спросил.
hc2hunter
CASper писал(а): ( а то у меня он правильно показывает только на ходу а как останавливаешься то завышает)
а головой подумать, отчего так происходит?
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Вроде не дурак, понимаю что тепло от мотора берет, поэтому и хочу удлинить провод и по дальше от радиатора отвести его.
hc2hunter
Ну я вот сунул пока вниз (см. фото выше).
Пока на улице был морозец (-10...-15), стало ясно, что теперь влияние от мотора и радиаторов практически отсутствует.
Правда, место для датчика не самое удачное. сыро ему там и грязно. Х.з. скока проживет.
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Да я посмотрел твои фотки, мне понравилось!
на счет сыро думаю не проблема можно что то придумать, и защитить его от грязи и отрыва.
hc2hunter
Ну отрывать его там нечему, ибо щит перед ним - сталь, а от сырости там все-равно не избавишься.
Специально катался по сухому городу и заехал в одну-единственную лужу. Вся вода - там. Физика места, видимо, такая.
Ну либо совать его куда-то под бампер спереди, перед колесом.
Да и, собственно, найти ему место, думаю, не проблема. Я сунул именно туда, т.к. там нашлась прекрасная "дырка". Ну он туда своим хвостом и защелкнулся :) и стоит там уже месяц...
Сергей717
Мой автомобиль(и):: паджеро СПОРТ
Сообщение Сергей717 »
На днях вновь пропал прогноз погоды. Вот терь думаю лезть в датчик или подождать вдруг как в прошлый раз дней через 20 само собой заработает а то на прочерки глядеть чет не радует
hc2hunter
наука о контактах, видимо...
Konig39
Двигатель:: 4m41
Сообщение Konig39 »
Всем привет. Освежим темкеу.
На экране БК температура показывает ----. Куда лезть? где стоит датчик я знаю. Какие пораметры он должен показывать при измирение мультиметром?.
В книге не смог найти, если кто знает скиньте номер странице.
Кто как решил проблему.
hc2hunter
Konig39
Двигатель:: 4m41
Сообщение Konig39 »
hc2hunter писал(а): 11 авг 2019, 16:13 viewtopic.php?p=1862447#p1862447
Вы про сопротивления в 100Ком?
hc2hunter
ну хотя бы :)
вообще, там тема довольно объемная в сравнении с этой.
Konig39
Двигатель:: 4m41
Сообщение Konig39 »
Ну вот и у меня темп запоказывала снова, сама по себе. Чертовщина, демоны.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 154 раза
Сообщение .kkursor »
Кстати про датчик. Новый MMC Reader с адаптером 3 поколения умеет в диагностику A/C. Так вот, вчера странное нашёл.
Температура в салоне - 25 градусов. Температура на улице - 28. А датчик на БК показывал 13.
Внешний датчик мандит или что? Есть у кого ещё возможность проверить?
hc2hunter
В системе климата обязан быть датчик t испарителя.
Возможно, это он и есть. И если это так - то многовато показывает, видимо система пустая и не справляется.
Из сопел воздух при минимуме должден выходить не выше 5-7 градусов.
