можно ли ставить разноширокую
Re: можно ли ставить разноширокую
Жипер писал(а): Хм, да вроде про ПАРТ-ТАЙМ речь.
Original писал(а):Может разные рисунки (одного размера) на парт-тайме всё-таки проканают?!
Юра, читаем внимательно первый пост
oz15 писал(а):можно ли.......................... на montero sport 2003 ?
Этого года были только АВД :D
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Сань, ну елы-палы, ты хоть на авторов глянул бы - они РАЗНЫЕ. :)
Это oz15 писал про монтеро2003, а Original писал про парт-тайм
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а): Юра, читаем внимательно первый пост
Это oz15 писал про монтеро2003, а Original писал про парт-тайм[/quote]
::-D: ::-D: ::-D:
Подпись у Original "ММС AWD 3500 , 2004."
внимательно прочти его сообщение............... ::-D:
Original
Сообщение Original »
Original писал(а):AWD-одна машина, парт-тайм- другая.
Вопрос про 4H.
Вопрос именно про парт-тайм (FJ Cruiser). На AWD я "этим" заниматься точно не буду.
Когда я говорил "приблизительно равны", то имел ввиду разницу до 1 см (по 0,5 с каждой стороны диска).
Откуда эта цифра?
Я предположил, что 5 мм это вполне вероятная разница в износе между одинаковыми внедорожными шинами.
Спасибо всем большое, что откликнулись.
зы. Так не хочется "выбрасывать" 2 зимние шипованные Хакки с остатком свыше 10 мм...
Износ 5мм на радиусе и незаметишь................ Ставь "жирнее" на перед, подотрутся, будет самое оно.......
Original
Но тут возникает проблема: резина разной жесткости.
А\Т явно будет твёрже, а "зима" больше сплющится (диаметр уменьшится).
В итоге, размеры могут более существенно различаться.
Похоже облом.
ИМХО при парт-тайме момент тупо (жестко) раздается "вперед-назад" по 50% без возможности переброски на цепкую ногу.
Т.е. при разных диаметрах переда и зада получается черт знает, что. Разная скорость вращения.
В своих размышлениях я похоже залез в дебри. Начинаю вообще бояться ездить на 4Н продолжительное время!
Сплошное насилие над трансмиссией!
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
На парттайме похеру, на АВД не нужно.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Original
Похеру даже на 4Н?
wersa
Сообщение wersa »
Original писал(а):Похеру даже на 4Н?
нормальный человек на парттайме по сухому не поедет.
а если человек едет на парттайме по сухому, то тут уж точно пофиг какая резина, потому как на любой резине страдает раздатка.
+184 к харизме!
Original
Для 4Н предполагается зимняя езда на расстояние до 300 км по снежно-ледяном шоссе.
wersa
Сообщение wersa »
Original писал(а):Для 4Н предполагается зимняя езда на расстояние до 300 км по снежно-ледяном шоссе.
Самое глупое занятие ехать по трассе на 4Н тем более в гололед.
+184 к харизме!
Vjacheslav
Двигатель:: 6G72,Бензин, 3 литра, 2007г.в., МКПП
Сообщение Vjacheslav »
:*THUMBS UP*:
MPS, 6G72,Бензин, 3 литра, 2007г.в., МКПП
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Пример на тему разного диаметра колес на AWD.
У меня подтравливало левое заднее колесо. При разнице давлений относительного правого или передних в 0.2-0.3 очка , блокировка дифа уже нормально не включалась (4H моргало хоть до посинения).
Простая математика показывает, что при разнице в диаметре передних и задних колес хотя бы в 1%, разница угловых скоростей карданов уже будет составлять 4.636%.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
oz15
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: montero sport 2003
Сообщение oz15 »
недавно встретил человека на обычном паджере с полным приводом, у него разная резина на осях, одинаковый диаметр и все остальное одинаковое, разный производитель только. и ездит и ничего не случается. Вывод: высота протектора должна быть максимально одинаковая.(вывод сделал я):)
oz15 писал(а):Вывод: высота протектора должна быть максимально одинаковая.(вывод сделал я):)
Всё же наверное не высота протектора, а общий диаметр колеса :)
oz15
Сообщение oz15 »
диаметр и высота тоже, если например перед лысый а зад новые то разница в 4-6 мм наверное уже хреново
oz15 писал(а):диаметр и высота тоже, если например перед лысый а зад новые то разница в 4-6 мм наверное уже хреново
Вы уж определитесь, лысые и новые, или разные производители по осям.
У абсолютно новой резины разных производителей одного типаразмера диаметр может значительно различаться.
Высота протектора критична только для колёс одной марки и размера, вот тогда при одинаковой высоте протектора получим одинаковый диаметр колеса. Длинна окружности колеса - растояние которое пройдет колесо за один оборот задаётся его диаметром, а не глубиной протектора.
Вот потому и возникает требование чтобы колёса на полноприводном автомобиле были одного диаметра, сирич марки и размера/иноса.
Понятно объяснил?
prokurator
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero, Toyota Mark II
Сообщение prokurator »
Почитал. Экономия это хорошо. Понятия не имею как будет на паджере и пробовать не буду, НО когда я купил марка в 115-м кузове (постоянный полный) заднее колесо было сильно покоцано и отремонтировано, не хватало половины шипов, хотя протектор был одинаковый. Так вот машина вполне банально пиналась, когда медленно едешь в пробке. После замены резины на новую летнюю все прошло.
