Страница 2 из 2
Re: MULTITRONICS RC-700 непонятки в подключении.(УРА РАБОТАЕ
Добавлено: 10 апр 2011, 19:26
dimmokr
flintziba писал(а): Ты говорил там в комплекте все есть,.
Ну, этого я точно говорить не мог. Я говорил, что на сайте об этом написано:
http://www.multitronics.ru/info_mitsubishi/
Добавлено: 11 апр 2011, 08:36
Миха Рыболов
Парни!
А со штатным БК,вы чё сделали?
и кто куда и как Мульт установил?
Добавлено: 11 апр 2011, 09:54
HiTEX
А у меня штатный ни когда не показывал расход бензина
Добавлено: 12 апр 2011, 22:33
flintziba
Все работает. Печка перенесена вниз, внутри просверлена дырка для тросика )) Сам мульт перепаян чуть выое ОДБ2, а на сам ОДБ2 сделана заглушка, в которой сопротивление 1кОм. Тоесть чтобы комп включить через провод заглушку надо снять. Все работает. Порадовало что он еще и гворящий. Диммокр, я взял не как у тебя, у меня как магнитола, смотриться нормально, если штатная магнитола сверху а мульт снизу и без рамки. У него еще панель снимается. Сегодня офигел больше всего когда мне этот мультитроникс мне сказал чтобы я ОСАГО оплатил )))))))) Я потом всю дорогу у него покурить спрашивал разрешения )))))))))))) Спасибо Диммокр за помощь и наставления ))
Добавлено: 12 апр 2011, 23:19
dimmokr
flintziba писал(а): Спасибо Диммокр за помощь и наставления ))
PS У меня под магнитолой рация стоит, поэтому места для Мультитроникса не было
Добавлено: 01 мар 2012, 17:22
gingmn
Купил RC-700, пару дней менял протоколы, лазил по форумам, звонил Мультитрониксам... Короче косяк был в том, что на колодку OBDII +12В_Аккум приходит какой то мутный, взял с другого места, прикуривателя, и жизнь нормализовалась вся сразу: и обороты, и расход воздуха, и много всего но не всё. Это впереди...
Как говорится:"Счастье -дело техники!.."
Добавлено: 05 мар 2012, 18:51
Влад77
gingmn писал(а):Купил RC-700, пару дней менял протоколы, лазил по форумам, звонил Мультитрониксам... Короче косяк был в том, что на колодку OBDII +12В_Аккум приходит какой то мутный, взял с другого места, прикуривателя, и жизнь нормализовалась вся сразу: и обороты, и расход воздуха, и много всего но не всё. Это впереди...
У Вас кондиционер или климат-контроль? Штатный дисплей работает? Все показывает?
Добавлено: 22 окт 2012, 12:20
VTS
Парни, а можно фото установок? У кого как и где установлен? У меня мафон 2 DIN стоит, печку вниз перенесли, станет ли Мультитроникс 700-й вместо родного дисплейчика (все равно толку от него ноль) или в полочку под дисплейчиком?
Добавлено: 25 окт 2012, 21:17
monteron
VTS писал(а):Парни, а можно фото установок? У кого как и где установлен? У меня мафон 2 DIN стоит, печку вниз перенесли, станет ли Мультитроникс 700-й вместо родного дисплейчика (все равно толку от него ноль) или в полочку под дисплейчиком?
Размер 1 DIN глубина примерно 40мм.
Добавлено: 26 окт 2012, 11:27
R0Ver
Парни, а в чем разница между прошивками е32 от е32В? Нигде не могу инфу найти.
Добавлено: 29 окт 2012, 13:07
Streлец
R0Ver писал(а):Парни, а в чем разница между прошивками е32 от е32В? Нигде не могу инфу найти.
Смотри у себя на мультитрониксе: с буквой В или нет. Такую и заливай.
Добавлено: 01 ноя 2012, 12:25
Den VK
Парни, может подскажете по VC731 на Монтеро Спорт 2002.
Пробывал замыкать 1 и 4, повесил резистор 1 кОм между 7 и 16, протоколы разные ставил и в ручную Митсу 2,3 ... и OBD2 и авто...
Ничего кроме напряжения не показывает (((
В чём может быть засада?
Добавлено: 01 ноя 2012, 18:07
Den VK
Всё. Разобрался. Проблема в виртуальном ключе. Не срабатывает даже с чувствительностью 3. Поставил в настройках физический ключ, подал 12В на жёлтый провод и всё заработало.
Добавлено: 04 сен 2014, 10:36
Andrew_Spb
А есть ли кто в Питере с таким компьютером на дизеле п3?
Ставил себе, но подключить не смог. Перепробовал все: и резистор и перемычку и отдельно плюс на желтый провод.
И выбирал разные протоколы. И прошивку новую поставил. Результат один - только температура и напряжение...
Добавлено: 05 сен 2014, 10:05
monteron
Телефон бросил в личку по дизелю п3
Добавлено: 07 сен 2014, 12:05
oleg528
Да интересно как сейчас обстоят дела дизель с мультитрониксом
Добавлено: 19 апр 2015, 20:27
-Nick-
Andrew_Spb писал(а):А есть ли кто в Питере с таким компьютером на дизеле п3?
Разобрался, воткнул перемычку между 1-4. Пол дня с бубном плясал.
Добавлено: 21 апр 2015, 11:52
oleg528
-Nick- писал(а):Andrew_Spb писал(а):А есть ли кто в Питере с таким компьютером на дизеле п3?
И все нормально работает?
