Не работает прикуриватель - доп розетка.
Электрика в Pajero
Нет :)
Это на отдельном блоке http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... resize.jpg
Последний раз редактировалось SNOOPER 21 янв 2009, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Garry
Сообщение Garry »
SNOOPER писал(а): Вам надо 15 предохранитель на 15 ампер :)
У меня тоже что-то перестала допрозетка работать в подлокотнике :(
А где этот блок предохранителей установлен в Монтеро Спорт?
Посмотрел слева под торпедой (над опорой под левую ногу) - там вроде по другому все предохранители расположены...
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
Garry писал(а):
SNOOPER писал(а):http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... nap055.jpg
Это блок реле (корпус белого цвета), предохранители по бокам, на рисунке http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... nap055.jpg вид сзади со стороны проводов
Последний раз редактировалось SNOOPER 21 янв 2009, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Уважаемый SNOOPER!
Огромная просьба на пальцах объяснить ГДЕ ЭТО располагается!
Запутался в конец!
1.Под рулём есть коробка с предохранителями.
2.Далее если лечь на спину и посмотреть как бы за руль и вверх, то выше основной коробки с предами, будет отдельно ещё 3 шт стоять.
3.Ещё есть коробка под капотом.
Ну чайнеГ я! Только машину купил 2 недели назад, еще не знаю, что где! :(
С уважением Дмитрий.
Ладно, уговорили, завтра будет фото :)
КватрОвый
Весь в нетерпеливом ожидании! :)
Вот где красная стрелочка - одна коробка стоит, выше нее сантиметров на 20 ещё 3 предохранителя.
О фото и не мечтал! :lol:
Последний раз редактировалось КватрОвый 08 апр 2007, 23:50, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось SNOOPER 21 янв 2009, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Garry
Сообщение Garry »
SNOOPER писал(а):Пред 15 - 16 http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... resize.JPG
Вот это наглядно. Спасибо!
Я так понимаю, что это фото сделанное вертикально снизу вверх, под торпедой слева?
Слева, слева :D
КватрОвый
SNOOPERу ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Проблема решена! Действительно предохранитель на 15 ампер!
Но как же он гад плохо доступен! :(
Наверное час его вставлял! :(
Но главное результат!
Ещё раз Большое Спасибо!!! :D
Так я думаю спецом сделали, раз поменяешь, сто раз подумаешь прежде чем всё подряд пихать :D
КватрОвый
Я туда и так 20 ампер всунул! Они же в паре работают! Хотел сгоряча 30 впихнуть, но вспомнил про какие-то перемычки в розетках самих и не стал. :)
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Собственно подниму тему:
В аналогичной ситуации перестала работать задняя розетка, про перемычки читали-знаем.. думаю приеду на дачу поменяю... 8)
НО...
Выяснилось, что так же отказала передня розетка и прикуриватель - лезу в предохранители - цел (правда сцука на 20А вместо положенных 15А, видимо торопился, а нужного не было под рукой :oops: ). Ну и собственно гудок.
Чешу репу....
И тут выясняется удивительная весч:
Прикуриватель и гудок работают :shock: , но только при вставленном и чуть повернутом ключе зажигания, причем зажигание даже включать не надо, просто вставить ключ и повернуть до первого щелчка. Ну и естественно при зажиганиии...
Вот теперь даже не знаю чего чесать...
В мануале в схеме толком ничего не описано, а у меня полный набор всяких зарядок-подпиток для разных навигаторов, КПК, телефонов, раций, холодильников, фонариков, дивидишников... :D
А скоро ПТФ... :!:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Руслан - у меня тоже вся бортовая сеть мертвая пока до первого щелчка не вставишь. я думал, что это фича...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Руслан
Сообщение Руслан »
drcham писал(а):Руслан - у меня тоже вся бортовая сеть мертвая пока до первого щелчка не вставишь. я думал, что это фича...
Не.. походу это баг - раньше все работало :roll:
Arsenal
Сообщение Arsenal »
Тоже самое, до первого щелчка все молчит. Это баг? :?:
P-2. 1997г. 3L. 32/11.5/R15
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Я думаю опция на П-2 с 4М40. У меня также все начинает работать после первого щелчка.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Питание тоже пропадает как глушу машину (смотрел по GPS который включается и выключается с машиной) т.е.
Питание появляется после первого щелчка и пропадает как глушу машину.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SAE
Сообщение SAE »
При выключенном замке зажигания питание отсутствует на все устройства, кроме часов, габаритов и аварийной сигнализации.
При переводе замка зажигания в положение АСС (первый целчок) включаются некоторые электрические цепи (головной свет, стоп-сигнал, дворники, вентилятор обогревателя), точно не помню которые.
Всё электропитание бортовое включается при полном повороте ключа.
P-1, 4D56T, 90г., 3х-дверка
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
SAE писал(а):При выключенном замке зажигания питание отсутствует на все устройства, кроме часов, габаритов и аварийной сигнализации.
Именно так все и происходит!
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Вернуться в «Электрика»
