Гремит слева спереди
zerling21
- Двигатель:: 6G72, 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: montero Sport 2001г BFGoodrich all-terrain 275/65/16
Re: Гремит слева спереди
А когда на тормоз нажимаешь бряканье прекращаеться? Или нет? У меня брякали пороги(подножки) уши разбило, шайбы приваривал
INVADER_KZ
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
нет не прекращается. вчера специально проверил. может так подшипник в рулевом стучать (хз как он правильно называется)?zerling21 писал(а):А когда на тормоз нажимаешь бряканье прекращаеться? Или нет? У меня брякали пороги(подножки) уши разбило, шайбы приваривал
zerling21
Кстати может брякать еще защитный кожух тормозного диска когда открутиться 1 болтик
INVADER_KZ
Вообщем проблема решена. Оказался подшипник в рулевой колонке (хз как называется). Заменили - стук исчез. Добраться до него трудно. Рулевую развальцовывать надо. На СТО обошлось в 5000 рублей.
xcomp
- Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Охринеть. Дороговато
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
- Dimmm
в ряканье разобрался)))
1. брякает неприкрученная защита)
2. потерялась наружняя втулка переднего стаба...
3. сайлентблоки задних рычагов под замену...
пока в процессе замены)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- _Николай_
- Двигатель:: бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2007г.
Недавно была похожая история, только с правой стороны спереди (по ощущениям как будто разболтался кожух тормозного диска...) потом выяснилось, что этот звук издавал ушатанный игольчатый подшипник ступицы... вот..
Mitsubishi Pajero IV 3.8 2007г.
Mitsubishi Pajero Sport, МКПП, 2007г., бензин 6G72, 3.0л, 170 л.с.; BF Goodrich All Terrain 265/75 R16
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Подскажите как правильно отрегулировать зазор в рулевом редукторе.
На сход развале сказали что есть люфт но регулировать не стали.
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
