ботовой комп
partizan09
Re: ботовой комп
Сообщение partizan09 »
сделай новую прошивку, телефон в документах должен быть, у меня товарищ перепрошивался, дольше фирму искал по адресу, чем все остальное
partizan
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Re: ботовой комп
Сообщение viktor292 »
да я его даже снимать боюсь,после того чего я там нагородил :*CRAZY*: там столько проводов,хрен разберёшь.
Лучше доверит это дело профессионалам. Только вот где их найти.
Чувствую что как обычно,самому придётся мозги взрывать.
Studebeker
Re: ботовой комп
Сообщение Studebeker »
Калибровать его просто?
Не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО!
multitronics
Re: ботовой комп
Сообщение multitronics »
Kirillian писал(а):
ksnovich писал(а):Вроде как у них появилась новая моделька RC-700 , самое главное это mini-USB с помощью которого можно без проблем подключать к ПК для обновления прошивок. Предыдущие только через спец кабель, насколько я понимаю не через простой COM порт, да сейчас и ноутбуков с COM портом не найти, а использовать только адаптеры.
Я сам уже выбираю пару месяцев, но все никак не решусь :)
+1 И я курю предыдущую тему уже давно, комп. по любас нужен, но у меня его только мастачить куда нибудь по верх торпеды или над лобовым стеклом сверху и двигатель у меня 3,5 под него не на всех моделях мультитроникса есть прошивка. Вот думаю дальше на каком остановится :?:
"Сегодня-завтра" выйдет аналог RC-700.
ВасьМихыч
Двигатель:: Мицубиси монтеро спорт 2000 г.в. 3 литра бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Re: ботовой комп
Сообщение ВасьМихыч »
вот и я не хочу морочиться с установкой.... нашел тут одну компанию, вроде общели установить и подключить...
Vjacheslav
Двигатель:: 6G72,Бензин, 3 литра, 2007г.в., МКПП
Re: ботовой комп
Сообщение Vjacheslav »
region T писал(а):Vjacheslav дак все он у меня показывает
А калибровку как проводил? :*WRITE*:
все по книжке,)
метод коррекции один, потом метод коррекции 2 вообщем достаточно нудно... и показания иногда сбиваются...
а в остальном все само работает...
MPS, 6G72,Бензин, 3 литра, 2007г.в., МКПП
ksnovich
Re: ботовой комп
Сообщение ksnovich »
Что значит аналог ? Что-то попроще и подешевле ?
Например для меня главное это USB, а градация и размер экрана не важны.
PajeroSport 2007г.в. АКПП, бензин 3л. Лето- BF Goodrich A/T 245/75 R16, Зима MICHLEN Latitude X-ICE North 245/70 R16. Лопата, черный т.к. есть Karcher 5.55 Jubilee :)
multitronics
Re: ботовой комп
Не попроще (программа та же и индикатор), но подешевле, конструктив другой, не в дырку.
region T
Мой автомобиль(и):: mmc 2000г.в
Re: ботовой комп
Сообщение region T »
А куда тогда? и так получается не торпеда ,а ветрина магазина,БК,ЖПС,ВИДЕОРЕГ.и всё это перед носом,а в 2дин удобнее намного,визуально наблюдать конечно не очень удобно,но рукой переключать дисплеи в 2дин с проговором параметров,намного удобнее,в сравнениис жпс на торпеде,нужно тянуться,и смотреть на БК часто нечего. :*BYE*:
Монтеро спорт,2000гв,6g72,акпп,3,0 серый ,Мультитроникс RC-700.
partizan09
Re: ботовой комп
согласен с предыдущим автором, я тоже долго выбирал БК и остановился на RI-500 потому что панель съемная, меньше внимания привлекает с улицы, а так сплошная витрина, а машинка на улице ночует. но это мое мнение, кстати БК помог найти еще одну неисправность, накрылась вискомуфта, которую 3 месяца назад я уже поменял, по приборке до лета я бы и не заметил температуру, что она поднялась на 5-7 гр. выше обычного, сегодня поставил новую, полет нормальный
partizan
Sedoy
Re: ботовой комп
Сообщение Sedoy »
ksnovich, ну если для тебя главное в БК, это порт USB, тогда ты единственный такой в мире ))) купи за копейку адаптер сом- USB и делов, все пашет, я перешивался именно так...для меня и думаю что для остальных, важны именно сервисные функции и удобство их вывода на экран. Мечтаю о БК, в котором наконец то сделают вход для датчика давления масла, выведут еще кучу параметров, в идеале данные от каждого компонента ЭСУД, и по человечески реализуют программу расчета расхода топлива. И если этим оснастить мой риф, то это будет то, что надо!
