ничего подобного не слышал
закис задний суппорт, как лечить?
- kyzya11
Re: закис задний суппорт, как лечить?
если вы свои покоцали уже, то самый раз попробовать сделать из нержи и проверить теорию
Славик.
Славик.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
На предыдущем П-2 стояли поршни из нержавейки,нормально.Главная причина в изношеных тормозных дисках,поставите новые и клинить ни чего не будет,и колодки дольше будут целые.Надо сначала найти причину а уже потом устранять последствия.Ну и конечно смотря сколько ездить,если машина долго стоит то и нержавейку заклинит.
baltvodolaz
сразу же поставил ремкомплект, но думаю не последний раз - поэтому и хочу решить раз и навсегда.kyzya11 писал(а):если вы свои покоцали уже, то самый раз попробовать сделать из нержи и проверить теорию
Дедон69, за рулем каждый день, конь не стоит. Причина найдена - я писал выше. Что нержавейку заклинит в этом и вопрос. На некоторых немцах стоят из нержавейки, но там еще между парами трения присутствует втулка из фторопласта (или похожего материала).
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
samus
- Двигатель:: 4D56efi
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
После установки рем комплекта взял маленький медицинский шприц,надел на него кембрик от проводки,забил в него жировой смазки (оранжевой или зеленой-специальный тюбик для направляюших и супортов) и выдавил под все резинки и пыльник поршня.С прошлого лета все нормально работает.До этого тоже мазал но графитка и солидол быстро разьедают резину-не помогало а жировая справляется лучше.Названия не помню-тюбик грамм двести вроде немецкая.
_______________ Паджеро спорт 2.5тд (116л.с) 08г 265 75\16 suplex. Megajet-600 turbo plus.
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
... Подтвержаю вышесказанное, ничего сложного нету http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=73478
Сам ищу возможности для замены на нержавейку.
James Wood
Тоже закис правый супорт.... клинело колесо аж..... но мой мастер за 1000 рублей (с заменой колодок) почистил разработал, и вроди как нормально...... через неделю к нему заехал подняли авто всё работает... думаете может проявится?
- Dimmm
шкуркой поршень?)James Wood писал(а):Тоже закис правый супорт.... клинело колесо аж..... но мой мастер за 1000 рублей (с заменой колодок) почистил разработал, и вроди как нормально...... через неделю к нему заехал подняли авто всё работает... думаете может проявится?
ну хватит на 3-4 месяца) потом опять встанет
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
baltvodolaz
Снупер где-то писал, что нержавейка с плохими пыльниками не помогает. А с хорошими, если еще и регулярно смазывать, и со штатными тоже проблем не будет. Тогда стоит ли заморачиваться с нержавейкой? Люди добрые у кого из нержавейки сделано, отпишитесь - мол езжу по говну 3-10 лет, проблем нет.
____
baltvodolaz
Так что, никто 3-х лет на нержавейке не откатал?
____
- Serj83
- Двигатель:: 4D56T и 4М40
- Мой автомобиль(и):: Прожорики w44 93г и w26 95г
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, доступа к нержавейке нет, но есть доступ к титану, как раз на пару задних поршней хватит. можно ли из него сделать поршня? если нет, то сталкивался кто то с полной перестановкой задниз дисковых тормозов на новые но от какой нибудь другой машины? в интернете то много чудесных девайсов, но не факт ведь что все можно примастырить с легкостью.
из титана сделать можно, но шлифовать придется специальными кругами. не везде есть они. на прадо 120 хромировали-ходит второй год
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
МПС 4D56 Т, 2007
- Serj83
благодарю за подсказку. но доступа к хромированию и гальванике у меня нет, трудно решаемая задача с этим.ART писал(а):из титана сделать можно, но шлифовать придется специальными кругами. не везде есть они. на прадо 120 хромировали-ходит второй год
mehanik
чем плохи цилиндры из меди, латуни или ... хорошего люминия и т.д.?
цилиндр пустотелый, а если без пустоты сделать?
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Для того чтобы тормозная жидкость в цилиндре не закипела, используют пустотелые поршни, а накладки тормозных колодок делают термоизолирующими....mehanik писал(а):чем плохи цилиндры из меди, латуни или ... хорошего люминия и т.д.?
цилиндр пустотелый, а если без пустоты сделать?![]()
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
надо из золота сделать,тогда точно не заржавеют,не успеют!!!
