Страница 2 из 3
				Re: Шнорк на П-2 рестайл "Магадан" будет доступен после 15 м
				Добавлено: 26 авг 2011, 18:53
				 dda22
				У меня такой стоит, если надо - фото выложу. Сделан хорошо, крепкий (падение компрессора выдержал). Ставится с прилагаемыми потрохами без переноса чего-либо и быстро (ММС 3,5).
				Добавлено: 26 авг 2011, 22:05
				 unicsoid
				Конечно, надо, что за вопросы?
				Добавлено: 29 авг 2011, 09:52
				 MoVinG
				Вобщем пишу краткий отчётец.
Изготовили мне этот шнорхель за неделю. Ещё примерно через неделю я держал в руках посылку.
Упаковано всё было очень достойно.
В комплекте обнаружилось:
1. сам шнорхель;
2. оголовок;
3. сетка для оголовка;
4. соеденительный патрубок;
5. крепёж (4 шпильки, 4 гайки, 3 винта, 3 хомута, нержавеющая пластина для верхнего крепления, резинка под пластину);
6. накладки для соеденительного патрубка (в процессе установки не пригодились);
7. шаблон для вырезания крыла;
8. шаблон для... не понятно для чего, возможно он необходим для бензиновых двигателей.
Установка прошла без особых осложнений и в результате вот...
Качеством изделия доволен абсолютно. Толщина самого пластика 2-3мм. На вид материал довольно прочный. Внутренняя поверхность гладкая и ровная. Красить его не обязательно. Царапины на поверхности конечно остаются, но не критично.
Испытани прошли на ура! Преодоление бродов по пояс никак не сказалось на работе двигателя. Только немного промочил салон.
Для владельцев рестайлинговых пыжей рекомендую однозначно!
				Добавлено: 29 авг 2011, 10:14
				 unicsoid
				Спасибо!
				Добавлено: 31 авг 2011, 04:35
				 dda22
				Пара фото (не П2, но может интересно кому), фото процесса установки нет.
				Добавлено: 08 фев 2012, 20:44
				 [LiS]
				Народ, напишите еще кто-нибудь 0 как по качеству данный шнорк?
И как с этим Олегом связаться и заказать?
				Добавлено: 10 фев 2012, 09:28
				 Zjablik
				+1
Тоже самое, интересно, кто уже поставил себе данный шноркель, как он в установке и эксплуатации, насколько крепок на морозе и не только, да и самое главное - как связаться с Олегом?
Заодно можете подсказать по шноркелям для рестайлинговой двушки, какие модели, производители, вообще бывают, какие из них лучше в соотношении цена-качество, какие крепче, какие дешевле и т.д. Интересно для бензиновой П-2, а то полазил по форуму, мало предложений для рестайлинга, дурогущие под 500$ брать не хочу, но может придется!!?
Спасибо...
				Добавлено: 13 фев 2012, 15:16
				 [LiS]
				Ну, что никто контактов не знает что-ли? не хочется на крузаковском форуме регистрироваться.
				Добавлено: 13 фев 2012, 15:25
				 BAlex
				Это телефон что у него в подписи, рабочий он или нет не знаю - +7 902 508-86-43
				Добавлено: 13 фев 2012, 18:23
				 [LiS]
				BAlex писал(а):Это телефон что у него в подписи, рабочий он или нет не знаю - +7 902 508-86-43
Спасибо.
Я нашел его электронку.
Списался и узнал, что он делает только на бензинку и что под капотом рестайлинговой П2 2.8 не знает.
				Добавлено: 13 фев 2012, 19:04
				 Zjablik
				[LiS].
Будь добр, черкани в Л.С. его e-mail!
У меня как раз 3,5 бензинка.
Во сколько, с доставкой обходиться шнорк Олега?
dda22, MoVinG.
Как переживает шнорк холода, как пластик не трескается? Из чего вообще сделан?
Спасибо.
				Добавлено: 13 фев 2012, 19:19
				 dda22
				Zjablik писал(а):
dda22, MoVinG.
Спасибо.
Да нормально переживает, в -45 по кочкам не отвалился (у меня до сих пор верхнее крепление к стойке не приделано). Не трескается и не лопается, в -25 снес веткой антенну с рейлинга, хобот от этого удара только поцарапало. Сделан из чего-то типа эбонита, только светлого. Из того что видел, лучше только пиявка с пиндосии.
				Добавлено: 13 фев 2012, 20:05
				 Zjablik
				dda22 писал(а):Из того что видел, лучше только пиявка с пиндосии.
Спасибо за ответ...
А что такое "пиявка с пиндосии", я как бы не только шнорком Олега интересуюсь, пока вообще точно не опрелелился? Мне интересны все возможные варианты на рестайлинговую двушку. Брать буду что покрепче и по дешевле...
  Наверное всётаки у Олега, но с ним пока не связался.
Вот например
offfroad.ru, обещают к весне сделать шнорк на рестайлинг из пластика LLDPE, как я понимаю это и будет "усиленный", но про их качество я вообще ничего не знаю!!!
				Добавлено: 13 фев 2012, 20:14
				 dda22
				Пиявка - это смотреть на ебае, но как и магаданский - это не дешево. Дешево - или кетай или сантехтруба.
				Добавлено: 13 фев 2012, 20:23
				 Zjablik
				Не, не Китай и колхоз, однозначно отпадают...
Спасибо.
На ебее, кстати, не нашел ничего на рестайлинг!
				Добавлено: 26 мар 2012, 15:47
				 MoVinG
				Zjablik писал(а):[LiS].
dda22, MoVinG.
Спасибо.
Зиму перенёс без проблем абсолютно. По виду очень прочная конструкция получилась у Олега. Конечно не дёшево, но пока что это оптимально по соотношению цена/качество для рестайла.
Вот здесь есть видеоролик про его летнее испытание.
				Добавлено: 26 мар 2012, 16:08
				 [LiS]
				MoVinG писал(а):Zjablik писал(а):[LiS].
dda22, MoVinG.
Спасибо.
Я так и не понял - это шнорк от Олега? Потому как он мне сказал, что на дизельный 2.8 рестайл он не делает. Вернее сможет сделать, но он не знает внутрянку -  под капотом что.
				Добавлено: 26 мар 2012, 19:03
				 MoVinG
				Всё нормально получилось поставить на дизеле 2,8л. Можно смело брать. Для установки использовал металлическую планку к которой приделана "воронка" под крылом. Я эту "воронку" от планки отпилил и в этой самой планке напильником отверстие расширил до такого размера, чтобы соеденительный патрубок от шнорхеля пролез. Затем эту мет. планку с соеденительным патрубком установил на своё место, предварительно подложив прокладку резиновую промазанную с обеих сторон герметиком. Ну а дальше уже всё стандартно. От фильтра родной резиновый патрубок устанавливается в своё место, а к соеденительному патрубку в крыле крепится сам шнорк. Все соединения промазываются герметиком естесвенно и всё очень хорошо стыкуется.
Вот ссылочка на мою галерею
http://pajero4x4.ru/fgallery/thumbnails.php?album=2662
				Re: Шнорк на П-2 рестайл "Магадан" от Олега.
				Добавлено: 08 июл 2012, 01:47
				 devil-boy
				сколько копеечек стоит шнорк на рейстал 2800???
				Добавлено: 08 июл 2012, 10:08
				 MoVinG
				За стоимостью обращайтесь к Олегу. В первом сообщении есть ссылка на его тему на кукурузном форуме.
