NEW Прокачка тормозов
Алия
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: п II рестайл 98 год
Re: NEW Прокачка тормозов
не буду ни на кого наговаривать, но я с таким не сталкивалась. может итак спорить не буду.
дворник
- Двигатель:: 6G72 24кл. бензин был. Сейчас 6G7424кл
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
При ремонте суппортов пережимаю струбциной тормозной шланг ремонтируемого колеса. После ремонта сразу прокачиваю это колесо. Затем при необходимости перебираю также следующий суппорт.
не познав крайностей не узнаешь где середина.
- Владимир Михайлович
Я поступаю так же, струбциной. Но после ремонта не прокачиваю, а просто вывернув штуцерок жду, когда потечет жидкость самотеком. Если система чиста и исправна, воздух весь выходит и прокачки педалью не нужно вообще.
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
А чего вы прошлогоднюю тему подняли
? Типа с 1-м апреля
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
- i-werewolf-i
- Двигатель:: 6G72(24)
- Мой автомобиль(и):: Pajero II (рест.) 98г. АКПП 5d GLS; НИВА 21213 99г.
Поддерживаю.Толстый писал(а):Вчера удалось пообщаться с умным дядей и он мне сказал что после замены тормозных колодок и тем более переборки суппортов педалька будет ватной километров 100-150, потом встанет все на круги своя...
На Ниве был тот же эффект. Изначально была замена дисков, колодок и тормозной жидкости. В итоге описанная выше ситуация - мягкая педаль... Расстроился, прокачивали раз пять, в итоге заменил ВСЮ систему (от старой остался только пластиковый бачек
Эффект вызван притиркой новых деталей друг к другу, поэтому не всегда наблюдается, а если наблюдается, то в разных стадиях запущенности на разных машинах.
С уважением, Александр!
Недавно поменял рабочие цилиндры заднего моста на восьмерочные. Не наблюдал "ватной" педали.
гоша сухим
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi.pajero
Толстый
- Двигатель:: 4M40
Штуцер, трубки, шланги - могут сосать, накройняк через манжет на целиндре, но это маловероятно.
Pajero I 4D56T МКПП 3 двери - продан
Pajero II 2.8 МКПП длинный, темно-синий, пока голый...
Вопрос задан: "откуда?", а не "через что?, как? и т.п. Наиболее вероятно, из атмосферы Земли
Толстый
- Двигатель:: 4M40
типо под*бал
- molotok59
- Двигатель:: 6G72 12-кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
гоша сухим писал(а):откуда берётся воздух в переднем левом колисе
Ответ дали абсолютно правильныйвладимир михайлович писал(а):Вопрос задан: "откуда?", а не "через что?, как? и т.п. Наиболее вероятно, из атмосферы Земли
Маловероятно , чтобы сосало , так как в том же месте и ссало бы как из пушки ...Толстый писал(а):Штуцер, трубки, шланги - могут сосать, накройняк через манжет на целиндре, но это маловероятно.
По ватной педали тормоза : если главный цилиндр хапнул воздух из бачка или разбирался то простое наливание тормозухи не прокатит , это вам не жигули !!! Посмотрите на прилив на корпусе ГТЦ на задний контур - он с боку и весь воздух через него не выйдет . По букварю ГТЦ прокачивается персонально а потом прикручивается на место , или задирайте левый борт машины как можно выше .
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
- DNK2002
Вчера менял поршня в тормозном суппорте переднего колеса, снимал суппорт полностью, поменял все резинки, установил...
... поскольку все делал один, помочь прокачать было некому. После окончательной сборки ослабил штуцер прокачки и стал ждать пока не будет сочиться тормозуха без пузырьков. Какое же мое было удивление, что таким образом педаль не проваливается, колесо тормозит и спокойно доехал до дома.
В выходные конечно прокачаю как положено.
Вообще мне нравится Паджерик своей ремонто пригодностью... Настолько все продумано!!!
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Прокачивайте, товарищчь, прокачивайте...
Если Вы уверены в ГТЦ, то только вздух в системе Вам надо удалить, а как Вы знаете сам.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
