Толчек при наборе скорости при переходе с 3й на 4ю передачу.
- padjero999
- Двигатель:: Дизель
Re: Толчек при наборе скорости при переходе с 3й на 4ю перед
еще ни разу...у меня 80.т.км.
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
Меняю раз в 40000 км. На 80000 еще фильтр акпп.padjero999 писал(а):еще ни разу...у меня 80.т.км.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
- padjero999
ну да...сегодня выяснил скока масло стоит: 2400рэ за литр в Рольфе,а надо 11 литров...пиз...ц...нет слов....
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Не слабый ценник, масло сменить(((padjero999 писал(а):ну да...сегодня выяснил скока масло стоит: 2400рэ за литр в Рольфе,а надо 11 литров...пиз...ц...нет слов....
А мне вот интересно, если нет щупа, как они уровень наливать будут? Ну понятно- сколько слил, столько и залил.... а если потери были?
xAAAx
- Двигатель:: 3000
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Если при спокойной езде нет толчка, это не значит что скоробкой все в порядке. Толчок (пинок) при переключение скоростей на повышеных оборотах говорит о неисправности (износе) тормозной ленты коробки и скорее всего ее цилиндра. Очень распространенная болезнь коробок автомат. Сначала проявляется на 3500 оборотах со временем уже на более низких. При этом происходит разрушени фрикционов передач которые ударяются друг о друга и может привезти к разрушению всей коробки. Яркий пример мазда6, кому интересно полазейте на форуме http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=105&t=30283. Причем диагностик компьютерная ничего не даст только разборка коробки.
Denisl
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3,2 DID, 2008 АКПП
Ничего себе эксперименты.. Результат с АКПП после них будет примерно следующий, если не убьете гидротрансформатор после 1500 оборотов, то подпалите фрикционы. Эффект примерно такой как если бы на МКПП раскрутить двигатель и бросить сцепление, полезного мало в общем.liss1975 писал(а):1 ю пердачу проверяли раньше так: ставили машину на открытое и безопасное место. нажимали тормоз до упора и затягивали ручник, не отпуская тормоз плавно поднимали обороты до 3000-3500. Если имеет место пробуксовки фрикционов тахометр покажет это резким рывком оборотов.
Но так проверялись акпп с механическими мозгами, как поведет акпп с электроникой не известно поэтому кто захочет проэксперементировать то на его страх и риск
- DenVer
Полезного мало, но именно так некоторые буквари рекомендуют проверять коробку. С пометкой, что рискуете на свой страх и риск, это опасно и лучше не проделывать, если не специалист
