находится на уровне правой коленкиGamaun писал(а):Комрады, а что есть кнопка Heat, где она находится и что она включает при её нажатии?Egor_Spb писал(а): 5. Если есть кнопка HEAT, перевести температуру на максимум, включить HEAT. Дать поработать 1-2 минуту. Тут важно, чтобы все остальные потребители были отключены.
Обучение ХХ после снятия клем с аккумулятора 4М41
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Обучение ХХ после снятия клем с аккумулятора 4М41
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Gamaun
- Двигатель:: Дизель 4М41
А у меня там только ASC OFF, значит у меня не XO5.CASper писал(а): находится на уровне правой коленкипод рулем, включает она горячий воздух из печки пока машина не прогрета
Тогда выходит, что при обучении ХХ мне надо вместо нажатия кнопки Heat включать электроподогрев (тот, который два нагревателя по 120Вт), так что ли?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Вы ошибаетесь.... горячий воздух она не включает, она просто повышает обороты двигателя для его быстрого прогрева. Но и то в определённых направлениях направлениях воздуха.CASper писал(а):находится на уровне правой коленкиGamaun писал(а):Комрады, а что есть кнопка Heat, где она находится и что она включает при её нажатии?Egor_Spb писал(а): 5. Если есть кнопка HEAT, перевести температуру на максимум, включить HEAT. Дать поработать 1-2 минуту. Тут важно, чтобы все остальные потребители были отключены.под рулем, включает она горячий воздух из печки пока машина не прогрета
Gamaun
Во как! Теперь уже совсем понимание того, что есть опция Х05 пропадает...Vitalya-74 писал(а): Вы ошибаетесь.... горячий воздух она не включает, она просто повышает обороты двигателя для его быстрого прогрева. Но и то в определённых направлениях направлениях воздуха.
Вы лучше скажите, в ХО5 дополнительные электроподогреватели в печке устанавливаются или нет?
- CASper
- Двигатель:: 4м41
возможно и ошибаюсь, но как тогда, когда на холодном моторе включаешь этоту кнопку из печки идет теплый воздух, а по поводу положений вы правы действительно включается только когда направленно в ноги или ноги и стеклоVitalya-74 писал(а):
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Электро нагреватели стоят только на спортах, европейцах, и то не во всех комплектация.Gamaun писал(а):Во как! Теперь уже совсем понимание того, что есть опция Х05 пропадает...Vitalya-74 писал(а): Вы ошибаетесь.... горячий воздух она не включает, она просто повышает обороты двигателя для его быстрого прогрева. Но и то в определённых направлениях направлениях воздуха.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Ну не знаю как это у Вас получается. Но никаких воздушных электро подогревателей на П-3 нет. В этом можно убедиться как в мануалах, так и в каталогах. Да и сам проверял, не на одном П-3CASper писал(а):возможно и ошибаюсь, но как тогда, когда на холодном моторе включаешь этоту кнопку из печки идет теплый воздух, а по поводу положений вы правы действительно включается только когда направленно в ноги или ноги и стеклоVitalya-74 писал(а):
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Век живи век учись, было бы между нами по меньше расстояние обязательно показал бы Вам как это работает, к тому же Вы выше пишите что нагреватели шли на европейцах.Vitalya-74 писал(а):Ну не знаю как это у Вас получается. Но никаких воздушных электро подогревателей на П-3 нет. В этом можно убедиться как в мануалах, так и в каталогах. Да и сам проверял, не на одном П-3CASper писал(а):возможно и ошибаюсь, но как тогда, когда на холодном моторе включаешь этоту кнопку из печки идет теплый воздух, а по поводу положений вы правы действительно включается только когда направленно в ноги или ноги и стеклоVitalya-74 писал(а):
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да на европейцах, но на СПОРТАХ, Паджеро Спорт. На свежих, вроде как с 2008 года.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
кстати я думаю у меня далеко не полная комплектация, но это приятная мелочь есть, тепло сразу идетVitalya-74 писал(а):Да на европейцах, но на СПОРТАХ, Паджеро Спорт. На свежих, вроде как с 2008 года.
- Злыдня
В мануале чётко написано: HEAT - подогрев воздуха, подаваемого в салон. Работает, только когда ключ зажигания в положении ОN. И типа, не пользуйтесь этой опцией долго при выключенном двигателе, а то АКБ посадите.
У меня на прогретом движке нажимаешь эту кнопку и привет, двигатель тут же глохнет. Я так понимаю, гена даёт неслабую нагрузку на двигатель, и электроника не успевает (а скорее, не может из-за грязи в топливной) оперативно изменить топливную смесь. А на холодную обороты малость просаживаются, но тут же выравниваются.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Я когда купил у меня то же глохла, потом электрик нашел обрыв провода который отвечает за возбуждение гены и еще что то там сделал и теперь все нормально не глохнетЗлыдня писал(а):В мануале чётко написано: HEAT - подогрев воздуха, подаваемого в салон. Работает, только когда ключ зажигания в положении ОN. И типа, не пользуйтесь этой опцией долго при выключенном двигателе, а то АКБ посадите.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Всем пардон!!!
Да действительно есть такая хрень!!!!! Посыпаю голову пеплом!!! Нашел в мануале, и куда раньше смотрел?!?!?!
![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
- Вложения
- Документ Microsoft Office Word (2).docx
- (189.23 КБ) 645 скачиваний
- Злыдня
CASper, у меня эта проблема подпрыгнула после снятия клеммы АКБ. До этого электроподогрев на работе двигателя никак не сказывался.
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
У меня НМПС в максималке для своего 2008 г.в., но электроподогревателя у меня нет(((
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
я не селен в электрике, но провод этот находился в жгуте который под мотором находится, а Вы не проверяли зарядку есть ли она?Злыдня писал(а):CASper, у меня эта проблема подпрыгнула после снятия клеммы АКБ. До этого электроподогрев на работе двигателя никак не сказывался.
Gamaun
Виталя, что за мануал? Интересно весь мануал посмотреть, если можно.Vitalya-74 писал(а):Всем пардон!!!![]()
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Давай мыло, заброшу!
- Злыдня
CASper зарядка есть однозначно, иначе я бы АКБ посадил в ноль за один день. Городок у нас небольшой, поездки коротенькие, двигатель весь день старт-стоп, старт-стоп...И вообще, глобально под капот ещё не лазил. Хочу купить гараж и до морозов заняться болячками, но пока не могу найти подходящий вариант.
