Силовой бампер и бак омывателя
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Re: Силовой бампер и бак омывателя
Сообщение Dev »
алексей - Маленький Мук писал(а):На стекло вазовский, он даж мощней родного а на фары колхозить родной, но я б на фары другой бачек приладил бы от нивы за левый глаз, тобишь два бочка :)
А какой смысл двух бачков? Я не езжу по трассам, т.е. очень редко пользую омыватель фар...
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Ровно влезает в вышеупомянутые места бачок от классики жиги ( 01-06)
Там объем 2.5 литра.Если вешать и лобаш и фары на эти самые 2.5 литра,то жижи хватит на 5 псыков))))))
ЗЫ Лёх за левый глаз мегакриво встает из-за осушителя кондея....и то если акум стоковый.
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
А я смотрел в инете - от 2108 бачек с двумя моторами - на 5 литров. Думал речь про него... Такой не влезет?
МШУ
Сообщение МШУ »
Дык 08 бачок размером с аккумулятор ))) не знаю,кто и куда его умудрился запихать)))))
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
http://vazila.in.ua/p46600576-bachok-om ... a-vaz.html
Ну вроде не такой и большой... И типа плоский... Можно наверное как-то разместить...
Благодарил (а): 101 раз
От 8ки за правый глаз, от нивы за левый( батарейка двигается назад) и бачок прикрасно влезат :)
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
алексей - Маленький Мук писал(а):От 8ки за правый глаз, от нивы за левый( батарейка двигается назад) и бачок прикрасно влезат :)
Именно такой на 5 литров за правый глаз, как я привел в примере? Если такой, то не вижу смысла ставить второй бачек. Если другой, на 2,5 литра, то тогда понятен смысл второго бачка, но не хочу ))
МШУ
Сообщение МШУ »
Cдвигается сток батарейка на вскидку на 30-40 мм назад и всё- там ГТЦ. :)
Про 08 чота совсем не уверен....
У тя ,Лёх,спорт какой та непральный был ::-D:
Фотки есть?
Да нормально встаёт от 8ки, прям в притир между глазом и фильтром( с учетом того что стоит шнорк и родной патрубок что идет под крыло снят, он такой буквой зю), тор резинку нума подкладывать в низ а то протирается о кронштейн фильтра, я как то поменял два за день ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
Ну хз...не забывай,что у чела ксенон...а это ещё пару сантимов к оптике.....и 100 пудово блоки розжига на двусторонний скотч к брызговикам приклеены )))))
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Блоки розжига к крылу прифигачены на саморезы прямо возле фары. Их не видно вообще...
И да, если убрать этот патрубок буквой зю, то место будет под бачек, но явно не узкий и высокий, как на той картинке, на 5 литров, а на небольшой прямоугольный вполне...
А патрубок никак убрать без установки шноркеля? Может просто снять и пусть фильтр берет воздух из подкапотного пространства, а не из крыла? В чем разница-то?
Под капотом жарко всегда а мотору нужен холодный воздух, для того и стоит интеркулер ::-D: можно вставить кусок трубы или гофры , выход под крыло почти прямой :)
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Ага. Понятно... Так и сделаем...
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Мой бачок под крылом. тема в подписи
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Я реализовал таким образом - https://www.drive2.ru/l/7694115/
