Силовой кабель?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Силовой кабель?
Сообщение VSV1953 »
Banderlog писал(а):
Podzemshik писал(а):
МШУ писал(а):а вот "прерыватель массы" ваще на 150 А......Ради прикола,сорви моск Борьки или Женьки,пачаму лепётка 300 А ,а размыкатель -пополам....вероятен ответ: ТАМА 2 провода ::-D:
У размыкателя массы по техданным два значения тока. Меньшее значение - это ток, при котором его разрешается размыкать. Большее значение - это максимально допустимый ток без размыкания.
У КАМАЗа стартер жрет дофига, но в момент работы стартера массу никто не отключает.
Ну дык когда соленоид заклинит и лебеда будет пытаться намотать на барабан губы - ток будет как раз максимальный и нужно будет как раз в именно этот момент её и отключить. Поэтому как-то нелогично. Я думаю все-таки предохранитель поставить. Может плавкую вставку от распределительного щита использовать?
Тогда лучше рубильник.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Силовой кабель?
Сообщение Banderlog »
А вот подскажите еще как наконечники силового кабеля правильно обжимать.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Re: Силовой кабель?
Сообщение VSV1953 »
Banderlog писал(а):А вот подскажите еще как наконечники силового кабеля правильно обжимать.
Есть у электриков специальные клещи. А можно обжать в тисках и облудить твердым припоем. Наконечники надо медные. Есть еще латунные, лучше не использовать.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Силовой кабель?
Сообщение Podzemshik »
Я обжимал и паял паяльником на 250 Вт.
Toyota Corolla Cross Hybrid
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Силовой кабель?
Сообщение МШУ »
я вот ваще по поводу наматывания бампера на барабан лебедки не понял : когда барабан останавливаеться,а ток продолжает поступать на мотор- подгорают щетки и контакты ротора-лепётка сама встанет...
ЗЫ и ваще: у кого залипали пятаки соленоидов-пишите ,чо за винч,где блок соленоидов,способ подключения(моть провода болтами удлиняли)
МШУ
Re: Силовой кабель?
Сообщение МШУ »
хехе,тута фишка,штоп подобрать клему,налезающую внатяг на "обзалупленный"провод-гемор тот ещё....молотком плющишь и зубилом 2 насечки с 2-х сторон,штоп не вырвало
Зы буишь на рынке покупать клемы? предварительно замерь диаметр оголенного кабеля...
продаваны-конченные уроды
Banderlog
Re: Силовой кабель?
МШУ писал(а):я вот ваще по поводу наматывания бампера на барабан лебедки не понял : когда барабан останавливаеться,а ток продолжает поступать на мотор- подгорают щетки и контакты ротора-лепётка сама встанет...
У мну пока такого не было, но посмотрел фотки в рекламе про мерсовский размыкатель и как-то вот задумался...
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Re: Силовой кабель?
Сообщение Prizrack »
МШУ писал(а):ЗЫ и ваще: у кого залипали пятаки соленоидов-пишите ,чо за винч,где блок соленоидов,способ подключения(моть провода болтами удлиняли)
ComeUp 9.5, удлинялись провода методом замены штатных на более длинные (сечение без изменения)
первый раз блок стоял в бампере (с трех сторон был "защищен" металлом, четвертой - моторным отсеком)
второй - под капотом, на уровне воздушного фильтра.
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Re: Силовой кабель?
Сообщение Смайлик »
Ну как-то вот так
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МШУ
Re: Силовой кабель?
Сообщение МШУ »
Ну как-то вот так
Дружище!,ты меня за лаха держишь?-ролики наружу вывернуты ,а не внутрь....
+по резине и 2 шланга(на гидроциллиндр)-рок кроулер,по деформации-скажу -мост лепёткой подтягивал....моск не делай,да )))))))
МШУ
Re: Силовой кабель?
Сообщение МШУ »
Имхо-странно,тк 9.5 уже года 2 идут не с соленоидами ,а с электронным блоком...
и пол года с таким же блоком идут 9-ки....я,лично.этот "черный ящик " не вскрывал,но по идее,там залипать нечему)))
Prizrack
Re: Силовой кабель?
могу и ошибаться, но:
Соленоид Come Up DS 9,5 (i) 12V - это блок соленоидов, новые, так называемые «Тиристорные» соленоиды Come Up
Видимо внешний вид нового реле кого то натолкнул на идею «тиристорности», на самом деле это контакторы. Контакторы нового поколения!
Соленоиды нового поколения сделаны одним блоком.
Коробочка размером с пачку сигарет содержит два контактора, выводы на проводку пульта и силовые выходы на мотор.
Модуль полностью герметичен!
Данный модуль совместим со всеми лебёдками, стало быть его можно использовать на лебёдках серии 6000, 9000, 12000……
Очевидно, что надёжность нового контактора выше на порядок…
Один этот соленоид заменяет 2 старх реле ком ап (т-макс и пр) и 4 соленоида Варн!
вязто тут
