Тормоза
Остап
Re: Тормоза
Сообщение Остап »
В книге пишут прокачивать на заведенном двигателе,про прокачку колдуна ничего не говориться.Тоже думаю его не трогать,может только зад загрузить для прокачки.Сколько вся система по емкости-данных не где не нашел,но думаю и литра хватит.Смазка может и не понадобиться надо глянуть состояние суппортов.Но на других форумах читал,что она очень критична и идет в ремкомплекте с направляющими в пакетиках по 10г. и мазать только ей.хотя кто то и графиткоЙ мажет.Раньше ездил на советском автопроме,так жижу не менял по 10 лет,пока манжеты не потекут и тормоза были вкопанные,а тут надо все по регламенту. :*YES*:
Pajero Sport 2.5td 2007
Re: Тормоза
Отстань от машины всё нормально работает ;)
yakobson
Двигатель:: магнум 318
Мой автомобиль(и):: Гранд Чероки
Re: Тормоза
Сообщение yakobson »
менял тормозные колодки задние. Закисли намертво там (отмачивал около 4 часов), при смене обнаружил, что пружина, которая должна разводить колодки в стороны, на одном колесе сломана. Поэтому ее выкинул и проверил работу колодок без нее, со снятым колесом. Направляющие зачистил наждачкой и смазал. Вроде ничего не задевало, колодки отходили нормально, накат в положении "D" присутствует как и раньше.
Но меня не покидает ощущение, что колодки, там где нет пружины, которая их разводит, задевают тормозной диск. Или это моя мнительность?
Так вот вопрос кто-нить катается без этих пружинок? И может можно поставить аналог этих пружинок от чего-нить? А то их кажется нет в экзисте. (или я плохо искал). Авто - Монтеро Спорт 2000г.
a.l.i.
Re: Тормоза
Сообщение a.l.i. »
Все пружинны которые должны быть по каталогу,все должны стоять и работать,помимо пружинок машину можно намного упростить еще ,но эти упрощения вылезут позже 100%, везде в механизме тормозов недолжно быть перекосов ,заеданий и прикливаний,но каждый сам себе "мастер" и сам принимает решение . То что на советском автопроме по 10 лет не менялась тормозуха знаю ,но на него и стоимость запчастей другая..., никто никого не заставляет менять запчасти или жидкости насильно ,мануал это только рекомендации,да,только рекомендации и ничего большего. Просто при выполнении рекомендаций по обслуживанию автомобиля он пройдет свой жизненый путь по максимуму,хотя нюансы могут быть по любому,а может и не быть. :)
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Re: Тормоза
Ну что флудерасты, хоть ктонибудь по делу скажет человеку?
Вы уже пол машины "прокачали", а оно всё загарается, как так?
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Re: Тормоза
Сообщение gthtw »
чем тормозная сага закончилась?
куда мы катимся?
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Re: Тормоза
Сообщение vla2620 »
yakobson писал(а):менял тормозные колодки задние. Закисли намертво там (отмачивал около 4 часов), при смене обнаружил, что пружина, которая должна разводить колодки в стороны, на одном колесе сломана. Поэтому ее выкинул и проверил работу колодок без нее, со снятым колесом. Направляющие зачистил наждачкой и смазал. Вроде ничего не задевало, колодки отходили нормально, накат в положении "D" присутствует как и раньше.
Когда полез менять колодки на задних тормозах, то обнаружил что на обоих колесах нет ни одной пружинки. Тормоза работали. Пружинки заказал в экзисте.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Тормоза
Сообщение pashap »
Остап, у меня такое же поведение лампочки ! и самой педали тормоза. Так же мучает вопрос это нормально или нет. Так же заметил, что если "накачать" педаль тормоза, то тормоза становятся менее эффективны.
Андрик88
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport GLS .2000
Re: Тормоза
Сообщение Андрик88 »
Здрасте,
ТАк подымем тему,
машина стояла долгое время, седня поехал покататься и заметил что когда со скорости примерно больше 50км/ч жмешь на тормоз то слышны удары какие-то сзади, сначала не придал етому значения, думал разъездиется, но когда остановился, то обнаружил что заднее колесо со стороны водителя, а точнее его дик и колесный,а тем более и тормозной горяченные, плюнул на него))))))) аж закипело сразу))))
может суппорт закис, но я вроде его делал при покупки,у старого хозяина колодки стерлись так ,что остался один металл(несчастный он человек))) и направляющие вылезли иих аж перекосило))))
но добрый сервисмен, разобрал его все направляшки шлифанул смазал и на место все воткнул, колодки соответственно я новые поставил, так неужели он опять закис, или может диск тормозной увело поетому и греется и стучит???
Высказываемся обсуждаем))))
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Тормоза
Сообщение GriFon »
Андрик88 писал(а):Здрасте,
ТАк подымем тему,
Ага диск увело, а нет он разбух напитавшись влаги, ведь он же сделан всего лишь из металла...
Конструкция задних суппорт позволит им работать только если они полность будут сделаны из нержавеющей стали...
Одним словом болячка... сковырнуть, выкинуть и поставить нормальные от П2.
Brig
Мой автомобиль(и):: montero sport
Re: Тормоза
Сообщение Brig »
Андрик88
Re: Тормоза
вот блин,замучает меня етот суппорт :*WALL*: , че у нас поценам, кто подскажет если купить 2 тормозных диска и один суппорт, сколько деревянных потребуют в замен в магазине??
