Жужжание в передке + мигание раздатки
Arsen
- Двигатель:: Бензин
Re: Жужжание в передке + мигание раздатки
Спосибо AN908,
Наконец то жужани прошло, ато два года ездил на 4D.
raa_29
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 11/2003 араб 3.8
У меня была такая же проблема, промучался с мастерами около двух месяцев - никто не мог определить неисправность. Дело оказалось в вакуумном датчике, рядом с воздушным фильтром и в актуаторе (на переднем мосту). Причина - закисание актуатора при длительной езде на заднем приводе, которое повлекло поломку датчика. Как я понял все началось с актуатора. Теперь стабильно два раза в месяц езжу на полном приводе.
PAJERO 3, Arab, 2004 6G75
girkovit
Что такое вакуумный датчик или пневмоклапан ( тот который рядом с воздушным фильтром) мне понятно.
Но, очень прошу, подскажите что такое "актуатор( на переднем мосту)".
Это тот исполнительный пневмомеханизм- куда подходят два шланга и из него входит и выходит шток?
ОМОН
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
гула нет, но квадратик моргает постоянно, пришлось вытащить лампочку начали нервы сдавать, но включаешь перед квадрат горит не мигая, в чём может быть причина?
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Arsen писал(а):Спосибо AN908,
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
girkovit
Хочу поделиться, как я вылечил эту "болячку".
Может поможет кому.
Купил балончик с вазелиновой смазкой для смазывания электрических контактов "этих самых клапанов"- сначала не помогло.Симптомы повторились.
Потом чуть дунул этой же смазкой в трубки. И ВСЕ. Какие процессы внутри произошли не знаю.
Пока ( 2 месяца) на всех скоростях не "кашляла".
Может поможет кому.
- darkside1980
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165) 5AT 2008 Ultimate
Появилась плавющая проблема при езде на заднем приводе со скорость более 90 км загорается индикация блокировки межосевого дифференциала , зелененькие задние колеса на приборке гаснут . Если машину заглушить , то оранжевый квадратик гаснет , зеленые колесики загораются. На езде авто проблема ни как ни отражается. Прошу совета , какой датчик умер ?
С уважением, Вячеслав.
Лето Cooper Discoverer H/T Plus 265/60 18
Зима Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 265/60 18
Mitsubishi Pajero III Restyle 2003 МКПП 3.2 DI-D (5 dr) GLS Black
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Я у себя не победил её. Загорается на 100-120 км/ч
Дед Василь
- darkside1980
HiTEX , диагностировать у оффициалов не пробывали , если да , то что показала диагностика ?
- HiTEX
Зачем мне диагносты??! Я и сам отлично разбираюсь (лучше них)
Неисправность то плавающая. появляется только на скорости и по всей видимости при тряске, так как не всегда вылазит. Номера ошибок 34 и 35
Дед Василь
- darkside1980
- HiTEX
Так это мои коды. А ты свои сосчитай. Может другие цыферьки будут
Дед Василь
