Страница 2 из 2
Re: Жужжание в передке + мигание раздатки
Добавлено: 01 май 2011, 18:34
Arsen
Спосибо AN908,
Наконец то жужани прошло, ато два года ездил на 4D.
Добавлено: 02 май 2011, 16:13
raa_29
У меня была такая же проблема, промучался с мастерами около двух месяцев - никто не мог определить неисправность. Дело оказалось в вакуумном датчике, рядом с воздушным фильтром и в актуаторе (на переднем мосту). Причина - закисание актуатора при длительной езде на заднем приводе, которое повлекло поломку датчика. Как я понял все началось с актуатора. Теперь стабильно два раза в месяц езжу на полном приводе.
Добавлено: 03 май 2011, 16:26
girkovit
Что такое вакуумный датчик или пневмоклапан ( тот который рядом с воздушным фильтром) мне понятно.
Но, очень прошу, подскажите что такое "актуатор( на переднем мосту)".
Это тот исполнительный пневмомеханизм- куда подходят два шланга и из него входит и выходит шток?
Добавлено: 03 май 2011, 21:27
HiTEX
Он!
Добавлено: 04 май 2011, 00:08
ОМОН
гула нет, но квадратик моргает постоянно, пришлось вытащить лампочку начали нервы сдавать, но включаешь перед квадрат горит не мигая, в чём может быть причина?
Добавлено: 04 май 2011, 12:04
AN908
Arsen писал(а):Спосибо AN908,
:) не за что!
Добавлено: 05 май 2011, 14:43
girkovit
Всем Большое Человеческое Спасибо.
Начну лечение.
Добавлено: 03 ноя 2011, 14:27
girkovit
Хочу поделиться, как я вылечил эту "болячку".
Может поможет кому.
Купил балончик с вазелиновой смазкой для смазывания электрических контактов "этих самых клапанов"- сначала не помогло.Симптомы повторились.
Потом чуть дунул этой же смазкой в трубки. И ВСЕ. Какие процессы внутри произошли не знаю.
Пока ( 2 месяца) на всех скоростях не "кашляла".
Добавлено: 05 ноя 2011, 09:46
darkside1980
Появилась плавющая проблема при езде на заднем приводе со скорость более 90 км загорается индикация блокировки межосевого дифференциала , зелененькие задние колеса на приборке гаснут . Если машину заглушить , то оранжевый квадратик гаснет , зеленые колесики загораются. На езде авто проблема ни как ни отражается. Прошу совета , какой датчик умер ?
Добавлено: 05 ноя 2011, 10:33
HiTEX
Я у себя не победил её. Загорается на 100-120 км/ч
Добавлено: 05 ноя 2011, 19:47
darkside1980
HiTEX , диагностировать у оффициалов не пробывали , если да , то что показала диагностика ?
Добавлено: 05 ноя 2011, 20:59
HiTEX
Зачем мне диагносты??! Я и сам отлично разбираюсь (лучше них) ::-D: Неисправность то плавающая. появляется только на скорости и по всей видимости при тряске, так как не всегда вылазит. Номера ошибок 34 и 35
Добавлено: 05 ноя 2011, 21:54
darkside1980
Вот что написано по этому поводу в сервисной книжке , но за коды ошибок , спасибо.
Добавлено: 05 ноя 2011, 22:03
HiTEX
Так это мои коды. А ты свои сосчитай. Может другие цыферьки будут
