(ремонт) волшебная черная коробочка и то, что в ней есть
Электрика в Pajero
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Даааа......выходит я один такой без этой приблуды в крыле?! Попробую поискать в салоне, где заходит этот жгут, но в салоне перемычки не могли сгнить! Ведь гниют они из-за неудачного места расположения?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Кубик, а как фоту вставить прямо в сообщение (не ссылку)?
Andrey
Сообщение Andrey »
Prihod писал(а):Andrey, а как фоту вставить?
строка выглядит так
[/img]http://i2.tinypic.com/rkrax0.jpg[/img]
первую / перед img убери и за место i2.tinypic.com/rkax0.jpg имя своей картинки i35.tinypic.com/2md1bbl.jpg
Pajero II, 1992, 6G72, SS, АКП, ARB, Warn M8000, BFG AT 32.
Кубик
Сообщение Кубик »
Prihod писал(а):Даааа......выходит я один такой без этой приблуды в крыле?! Попробую поискать в салоне, где заходит этот жгут, но в салоне перемычки не могли сгнить! Ведь гниют они из-за неудачного места расположения?
Это фотка П2 93г., может на поздних уже эти перемычки и убрали из под крыла. Окисляются перемычки следующим образом: большой ток-нагрев перемычки-окисление- слабый контакт- еще больший нагрев и т.д.
P.S. По фоткам смю личку.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Andrey
, ясность полная, спасибо.
Кубик
, чет про личку не понял :oops:
Кубик
Сообщение Кубик »
Кубик
, чет про личку не понял :oops:[/quote]
:lol: Посмотри сообшение в личке...
Andrey
Сообщение Andrey »
Ваше описание больше подходит на подгорание контактов от большого тока. Здесь электрохимическая коррозия: вода, соль и рядом присутствие минуса (перемычки все под плюсом) Провода просто отгнивают. Изоляция да же не оплавилась. :) Под крылом перемычкам не место :twisted:
Убрал всё под капот.
Кубик
Сообщение Кубик »
Andrey Ты описываешь свой случай, а я свой....
Для того чтобы контакт немного нагрелся и не нужно чтоб изоляция плавилась. Многократный нагрев-остывание-окисление сделает своё дело.
Оба варианта имеют право на существование.... :D
Andrey
Сообщение Andrey »
хорошо :partyman:
Кубик писал(а):Andrey Ты описываешь свой случай, а я свой....
Кубик
Сообщение Кубик »
Andrey писал(а):хорошо :partyman:
Неее, я быстро не ппппадаю.... :D
Мир, дружба, жвачка! Изображение
Не выходит что плохо искали :)
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
на фоте же видно, что в крыле нет того блока! Где искать? Есть варианты?
Andrey
Сообщение Andrey »
Prihod писал(а):SNOOPER
Я не могу понять, что у тебя снято. Крыло? Машина леворукая?
Prihod писал(а):на фоте же видно, что в крыле нет того блока! Где искать? Есть варианты?
Замотан в косу, или протянут под капот :)
Он может уже удалён, но окислился :)
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Машина леворукая, коса по всей длине равномерная, места скрутки не обнаружено. От блока реле (над левым крылом) провода входят в эту косу, коса - в крыло, потом в салон. Вчера попытался порыться в салоне поискать...нифига!
Неужели, косу всю вскрывать придется, по всей длине... :(
Alkan
Сообщение Alkan »
У меня за левым поворотником-габаритом находится снимал этот фанарь и через его дыру делал. Габариты отгнивали.
Аркадий
Pajero 2, Exeed, 1992г, 4D56Т, 5 двр. , АКПП, 2" body, Winch 12000, сил. пороги, сил. защита, BFG MT 33х12,5х15, расширители
колеи, пневмосистема, демпфер Rancho, Шноркель, GPS, СВ 27МГц, 220В, люстра, багажник, бензопила ну и т.д.
Alkan
Сообщение Alkan »
Из косы под копотом выходит кусок проводов и заходит в крыло и на нём висит перемычка.
Последний раз редактировалось Alkan 02 дек 2008, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
Аркадий
Alkan
Сообщение Alkan »
Мож на леворукой машин он находится с правой стороны. посмотри.
Аркадий
AndrewD
Мой автомобиль(и):: NMPS MT (Калуга)
Сообщение AndrewD »
Николай Можно у вас спросить схему задних противотувотуманных фонарей, нигде не могу найти. А без схемы разобраться не получается.[/b]
С Уважением, Андрей.
NMPS 2013г. 2,5 DID
Вернуться в «Электрика»
