Зимний режим АКПП
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Зимний режим АКПП
Сообщение MonteroMAN »
combat писал(а):Простите если было, но я не отыскал ответа на вопрос - насколько вредно ездить летом с режимом HOLD, ели я не склонен резко стартовать с места?
Проще говоря машина стартует слишком резво при легком нажатии на педаль. Хотелось бы этого избегать.
Поддержу вопрос.
Вредно ли ездить летом на "HOLD"?
постоянно включаю его в пробках, чтобы коробка не щелкала с 1 на 2-ю, а плавно трогалась со 2-й. Да и когда хочется спокойно езды, как ограничитель
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение alex_irk »
Конечно переключается на 2-ю и 3-ю соответственно!!! Если на 2-ю включишь, переключиться от 1-ой до 2-й, если на тройку, то 1-я - 2-я - 3-я :))
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
wind4625 писал(а):Спасибо за ответ. С положением L понял. А если селектор находится в положении 2 или 3 трогание происходит с первой передачи и далее автоматически переключается до 2 или 3 передачи или положение 2 или 3 селектора четко фиксирует 2-ю или 3-ю передачи?
Трогание с первой. А ограничение только по высшим передачам. Не далие второй или сответственно третий передачи
Поддержу вопрос.
Вредно в режиме "HOLD" резко газовать. А плавно сколько угодно. Иногда даже на бездорожье он может помочь.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
создается впечатление что у меня где-то с литр объема где-то слился.... Или я просто к газу так притерся... слишком резво для меня было зубару WRX sti. а спорт и так с первой еле еле едит.
PS чёб не пинали о состоянии машины, до сотни за 13,5-14с, при Токр среды 15гр на бензе конечно. было так до замены свечай щас должно быть пошустрее....
MonteroMAN
SNOOPER писал(а): Вредно в режиме "HOLD" резко газовать. А плавно сколько угодно. Иногда даже на бездорожье он может помочь.
почему вредно?
wind4625
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Сообщение wind4625 »
Спасибо, понял!
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Если на HOLDе постоянно ездить расход вырастет.
почему вредно?
Да потому что фрикционы гореть будут. Хоть и есть ограничение мощности но его не хватает чтоб на сухом покрытии компенсировать силу трения у фрикционов, мотор раскручивается всёравно достаточно быстро
combat
Двигатель:: 3л бензин
Сообщение combat »
Как я понял, ХОЛД летом - дополнительный риск для фрикционов и нагрузка на них.
Верно?
Как бы да........... если голову не включать.
Garega
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 3.5 2000г
Сообщение Garega »
Вчера пытался в песчаную горку залезть, включил холд, лезу, тапку жму а тачка больше 2500 оборотов не дает, так что как я понимаю еще и ограничитель срабатывает. У всех также работает холд?
танки не моют, их красят!
GriFon
Сообщение GriFon »
В раздатке что-нибудь включали?
Garega
Двигатель:: 6g74
Сообщение Garega »
ну да. только не помню, на пониженной или на обычной 4вд
