гул в салоне
Mitsubishi Pajero/Montero III
ewewew
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-Pajero III
Re: гул в салоне
Сообщение ewewew »
У меня свистел когда на зиму снял салонный фильр. Причём свист пропадал если включить забор воздуха из салона. Поставил на место фильтр все ОК.
П3 2003год, правый руль, 3,5 GDI, BFG AT 265/75/R16, Защита Шериф
Сергей_75
Мой автомобиль(и):: MONTERO3
Re: гул в салоне
Сообщение Сергей_75 »
Подскажите новичку как справились с гулом, у меня после 120км/ч появляется, печку выключал, заслонку закрывал не пропадает.
П3 3,2DID пал в неравном бою.
М3 3,5 зажигалка 285/75*16 БФГ, бампера самовар, лебедь comap, шнорик, багажник, спальник от меня.
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
Аль Капоне
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: гул в салоне
Сообщение DenVer »
Начать надо с резины)))
Сергей_75
Re: гул в салоне
дельный совет, но это не резина, звук очень похож на звук мотора от печки на жигулях, и идет спереди, резина гудит по другому.
Аль Капоне
Колян
Re: гул в салоне
Сообщение Колян »
у меня шум есть, посвистывание, из-за того, что дебилы из рольфа, при вклейке лобового, герметик пожалели!
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: гул в салоне
Сообщение DenVer »
Все это напоминает аборт по фотографии..... теоретически возможно, но не выполнимо.
Гудеть может что угодно. У знакомого проявлялся гул на скорости от 90 до 110-120 км/ч, искал долго и упорно. Месяца через три- четыре выяснил, что это мухобойка на капоте))))
А по описаниям типа "мотора от печки на жигулях" или "звук заходящего на посадку Боинга" не возможно диагноз поставить.
ЗЫ Не смог вспомнить звук печки на жигулях. Он там какой то особенный?
Сергей_75
Re: гул в салоне
А вот это, уже что то, у меня мухобойка тоже стоит, завтра отковыряю))))), на других машинах такого девайса не было, как и дефлекторов на окнах.
Звук издаваемый мотором печки, на классике, в мороз, на не прогретом двигателе, забыть невозможно))))))).
Аль Капоне
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: гул в салоне
Сообщение DenVer »
Звук типа свиста?
Мухобойку не обязательно отковыривать, достаточно проклеить скотчем и наблюдать
