Страница 2 из 2
Re: гул в салоне
Добавлено: 16 авг 2011, 23:20
ewewew
У меня свистел когда на зиму снял салонный фильр. Причём свист пропадал если включить забор воздуха из салона. Поставил на место фильтр все ОК.
Re: гул в салоне
Добавлено: 28 ноя 2011, 03:15
Сергей_75
Подскажите новичку как справились с гулом, у меня после 120км/ч появляется, печку выключал, заслонку закрывал не пропадает.
Re: гул в салоне
Добавлено: 28 ноя 2011, 15:36
DenVer
Начать надо с резины)))
Re: гул в салоне
Добавлено: 28 ноя 2011, 20:09
Сергей_75
дельный совет, но это не резина, звук очень похож на звук мотора от печки на жигулях, и идет спереди, резина гудит по другому.
Re: гул в салоне
Добавлено: 28 ноя 2011, 20:23
Колян
у меня шум есть, посвистывание, из-за того, что дебилы из рольфа, при вклейке лобового, герметик пожалели!
Re: гул в салоне
Добавлено: 28 ноя 2011, 20:25
DenVer
Все это напоминает аборт по фотографии..... теоретически возможно, но не выполнимо.
Гудеть может что угодно. У знакомого проявлялся гул на скорости от 90 до 110-120 км/ч, искал долго и упорно. Месяца через три- четыре выяснил, что это мухобойка на капоте))))
А по описаниям типа "мотора от печки на жигулях" или "звук заходящего на посадку Боинга" не возможно диагноз поставить.
ЗЫ Не смог вспомнить звук печки на жигулях. Он там какой то особенный?
Re: гул в салоне
Добавлено: 28 ноя 2011, 20:45
Сергей_75
А вот это, уже что то, у меня мухобойка тоже стоит, завтра отковыряю))))), на других машинах такого девайса не было, как и дефлекторов на окнах.
Звук издаваемый мотором печки, на классике, в мороз, на не прогретом двигателе, забыть невозможно))))))).
Re: гул в салоне
Добавлено: 28 ноя 2011, 21:21
DenVer
Звук типа свиста?
Мухобойку не обязательно отковыривать, достаточно проклеить скотчем и наблюдать
