Задние патрулевские пружины на НМПС
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Задние патрулевские пружины на НМПС
Сообщение CoolBDW »
marcel писал(а):Только что отцом стал!!!! ::-D: ::-D: ::-D:
Это про что? :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Поздравляю!!!
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
У меня машинка 2008г.в., соответственно имею в наличии муфту сцепления редуктора переднего моста. В техничекой части я мягко говоря не очень ::-[: , поэтому вопрос: а подойдёт ли мне эта блокировка передняя ARB RD110 без переделок? :*DONT_KNOW*:(уж больно сильно хочется) Подскажите пожалуйста новичку. :*THANK*:
Dimasia
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
Сообщение Dimasia »
Фреди писал(а):У меня машинка 2008г.в., соответственно имею в наличии муфту сцепления редуктора переднего моста. В техничекой части я мягко говоря не очень ::-[: , поэтому вопрос: а подойдёт ли мне эта блокировка передняя ARB RD110 без переделок? :*DONT_KNOW*:(уж больно сильно хочется) Подскажите пожалуйста новичку. :*THANK*:
присоединяюсь к вопросу... каким образом ставится и можно ли самому или сервис?? влияет ли как то на езду на полном приводе по городу и трассе... :O:-):
тока одно наверно БОЛЬШОЕ НО... машина уже 10 года выпуска.... или принцип работы тот же???
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
marcel
Мой автомобиль(и):: New MPS
Сообщение marcel »
Спасибо за поздравление, 17 числа родился сын, назвали Георгием. Первенец. :*DRINK*:
Dimasia
По теме лучше отдай на сервис, если есть такие вопросы. У дилеров тебе и гарантию дадут. Я не совсем тупой в механике, но сам бы не рискнул.
Разницы в движении нет никакой.
Dimasia
Сообщение Dimasia »
повторюсь машина 10 года там по сравнением с 08-м годом муфта другая стоит.. или разницы никакой.. чуток непонятно .. кто на каких сервисах ставил и скок процедура стоит??
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
:aleksey_01:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
dials писал(а):проблема с тормозными шлангами у меня решилась следующим образом - родной шланг был удлинен шлангом от старого спорта. Ребятам в сервисе пришлось немного поработать болгаркой над соеденителем.
Есть ли готовое решение взять более длинный шланг, чтобы не заниматься сращиванием?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Конечно есть :)
Левый штатный шланг оставляем, переместив его верхнюю точку крепления на самодельном кронштейнике буквой зю. Правый меняем на такой же как слева. Ну и шланги вентиляции картера и БЗД надо немного удлиннить. Я правда просто подогнул трубки.
Этот расклад под амики максимум 560 мм на вытяжку.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
PavelT
Двигатель:: 6b31
Мой автомобиль(и):: NMPS 10, ironman, KL71 285/75/16
Сообщение PavelT »
Здравствуйте, тоже поставил патрулевские пружины назад на NMPS, появилась вибрация от 35 до 40 км/ч, может кто подскажет как с ней бороться?
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
по простому никак, по сложному - опускать траверсу раздатки примерно на 1 см.
PavelT
Двигатель:: 6b31
Сообщение PavelT »
В общем покатался я 2 месяца с задними патрулевскими пружинами и понял, что не подходящее это решение. Вчера снял и поставил как и все по кругу айронмэн. Так даже с учетом аронмэновских пружин, расчитанных на нагрузку +250 кг, мягкость задней подвески по сравнению с патрулевскими просто сказка, плюс и вибрация от 35 до 40 км/ч исчезла. Единственное, что зад приопустился на 3 см и от центра ступиц до арок стало 61 см.
DenisR
Сообщение DenisR »
от какого патруля были пружины? их как минимум 6 видов. Айрон мен выкинутые деньги, проседают через 30000 до стока.
табличка суплексов по патрулю
у меня 22147, мне нравится
PavelT
Двигатель:: 6b31
Сообщение PavelT »
Пружины от патруля стояли тоже айронмэн, толщина витка 19 мм длина 488 мм, после установки пришлось 1 виток отрезать. Но и даже после отрезания их вообще невозможно было продавить. Нормальная езда была, если в багажнике под 200 кг и 4 человека в салоне. На незагруженном авто еще и пружины постоянно гремели, выскакивая из чашки при переезде, например, через лежачие полицейские.
А щас поставил вот такие MITS020B, толщина витка 17,5 длина 405.
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
Речь в основном об пружинах, но вот появился вопрос про амортизаторы на зад. Кто какие ставил в купе именно с патрулевскими пружинами ? Есть много инфы про амики на форуме про лифт и подвеску на НМПС, но там все привязано к конкретным пружинам. Хотелось бы сузить круг и здесь в плане 61-х, обрезанных на виток. Или все старые оставили аморты ? ))) не верю :*JOKINGLY*:
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
DenisR
Сообщение DenisR »
у меня koni 30-1705 регулировка на половину, до думаю надо пожестче поставить т.к. на груженой машине есть небольшая раскачка, до этого стояли каяба от старого спорта пробоев не было но была неприятная раскачка при загрузке. Загрузка в среднем 500 кг..
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Установил, читать мою подпись,
птиц
Сообщение птиц »
Почитал, интересно :)
Саня=, как проставки под шаровые себя чувствуют ? Участвовал ? :) Какая эксплуатация за какой период ?
По началу тоже хотел в 10 мм внедрить, но начитавшись/насмотревшись - пропало желание.
Рычаг упрется у меня в отбойник - буду резать его тогда. Либо проставку под/над )) шаровую ставить.
В дальнейшем скорей всего заменю пружины с амортизаторами.
Саня
Сообщение Саня »
Жду увеличения веса( лебедка, калитка итд) а так жестковато,проставку думаю можно повыше
птиц
Сообщение птиц »
5 мес эксплуатации после внедрения - показатель надежности проставок под шаровые ? Хотя где ездить ... чет ачкую я ))) ссылка в теме "напикапе" - сайт чтоль барахлит ?
